Технологичная конструкция опалубки
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем sana555, 05.04.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Простое удобство монтажа. Шаг между стоек не точная величина, примерно 50см, где-то получилось больше, где то меньше.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Мое серое вещество подсказывает..), что пока готовится ГПЗУ я лучше займусь опалубкой. А то нюансов много, многие выползают в ходе обсуждения и на все это нужно время. Мне пока общий принцип понять и воспроизвести на чертеж. А когда сделаю проект дома и фундамента, опалубку подправить не составит большого труда. Благодарю за помощь!
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я правильно понимаю, если есть возможность, то лучше не делать стыки внешних и внутренних щитов напротив друг друга?
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Да. Вообще ещё надо специально постараться, чтобы такое получилось;)
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Не большая пауза с текущими хлопотами..)
    Чем вот такой, опорный брусок для укосины снизу, хуже?
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Не думаю, что хуже. У меня было много отрезков дюймовки, вот из них и делал так, как мне показалось удобней делать.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Как то давненько попался ролик на ютубе, подсмотрел следующее решение. Вот эта выделенная стойка принадлежит внешнему щиту, который справа. Таким образом она удерживает от распирания внешний щит, который слева.
    Кроме того, щит справа можно прикрутить на хорошие желтые саморезы в стойку, принадлежащую щиту слева. Тем самым удержит от распирания внешний щит справа.
    Верное решение, или как мертвому припарка..)?
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я делал один брусок, а на "правый" щит снаружи ставил еще одну стойку и подписал укосиной
    По мне, так второй, выделенный у Вас брусок лишний
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Возможно, просто в него мне показалось надежнее вкрутить саморезы, чем в дюймовку.
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Почему в дюймовку? Правый щит (по вашей картинке) прикручивается к выделенному бруску. А чтобы правый щит не оторвало, он подпирается стойкой с укасиной. Левый щит от отрыва держат саморезы от правого щита.
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, но вы же его заброковали и посчитали его лишним..)
    Это да, просто я рассматривал данную конструкцию как дополнительную.
    А я думал, что эту задачу как раз выполняет выделенный брусок на первой картинке..)
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    К выделенному на второй картинке;), тот который плашмя к левому щиту.
    Второй брусок не помешает точно, но и смысла в нем тоже особого не вижу.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Т. е вот так можно оставить? :)
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я так и делал. Правый щит заподлицо с бруском. Ну и стойка с укосиной, как писал выше.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понятно, видимо тот брусок, который плашмя к правому щиту, добавляет только несколько саморезов в сопротивление от распирания.
    Еще, если длина во внешних стенах более 6м, то можно не обрезать доски, пускай концы торчат, если рельеф рядом позволяет. Конечно, если длина всего 7м, то торчащие концы в 5м, сомнительное удовольствие..)
