1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня доделали обрешётку. Обзол с доски убрали, все хорошо сделали.
    Заказал профнастил шоколад нс-20 0.5мм
    Стоимость профнастила, саморезов, конька, ленты псул:
    150.826руб
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Вентиляцию пока не делали. Дымоход буду выводить на крышу уже после фактической установки одноконтурного котла, вентиляцию в санузле и комнаты также. По вентиляции комнат есть некое решение, которое используется в квартире. Но, об этом позже.
    В пятницу профнастил завезут, на след неделе думаю крыша будет готова и я приступлю к сборке канализации, отсыпку песка. До осени нужно полы залить и установить окна.
  4. sannata
    sannata
    sannata
    @ДанилГлаватских, ясно... в квартирах как правило- вертикальные вентканалы на все этажи и выкладывают их при строительстве а не потом...
    я не советчик и не критик, вентэлементы вроде верхним краем под листы заводят? ну не уверен- у меня так грибки заведены- они по виду полный аналог черепицы и монтировались одновременно с крышей... гляньте- какие грибки под профнастил...
    поэтому трубы вентиляции делали при стройке коробки, потом за потолком гофрой разводили по местам...
  5. kolonie
    kolonie
    kolonie
    Это, наверное, про приточные вент. клапана в стену ?
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Нет, в окнах вырезается 5см резиновый уплотнитель, таким образом воздух 24часа поступает в помещение. Плюс в том, что этот воздух, подходя через всю раму ещё согревается зимой.
  7. kolonie
    kolonie
    kolonie
    Ок, в леруа еще вот такой видел: large.jpg large1.jpg
  8. sannata
    sannata
    sannata
    Я как-то поклонник классики... поэтому штатная вентиляция - проверено- работает- я просто когда нет жены курю в зале- к утру запах исчезает...
    и на окнах гребенки- хошь так хошь так хошь- закрыто...
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Вчера начали класть профнастил на крышу.
    Сегодня закончат работу.
    Площадь кровли: 178м2. (850р/м2)
    Стоимость работ по крыше: 150т.р
    Далее буду делать разводку канализации и отсыпку песка, трамбовку. Будут заливаться полы по грунту во всем доме.
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Завтра планирую делать разводку канализации. Есть несколько вопросов.
    Первое:
    Под ввод воды из скважины в дом хочу заложить гильзу из ПНД 32 трубы.(2шт ввод воды и вывод в баню) 25 труба должна влезть в нее? Под электричество в скважину из дома гильзу из ПНД 25диаметр хочу сделать. Копать планирую на глубину промерзания грунта (1.6-1.8м)
    Второе:
    Оранжевая труба будет на кухню выводиться и в туалет. Если ее закопать на метр глубиной, ее вроде не должно продавить трамбованым песком.
    Что думаете по этому поводу?
  12. sannata
    sannata
    sannata
    себе ввод в дом делал пнд 32, заложена от колодца- это 60 метров от дома на 1,8 метра в трубе 110.
    на кухню 50-ки достаточно, 110-ка это под унитазы...
    продавить? не думаю- опять же у меня электрокабель от столба протянут где-то на глубине 60-80 см под дорогой- улицей в 110-й трубе... там только танки не ездили- не продавило...
    я не знаю вашу канализацию, просто не забудьте про уклоны труб и емкость отстойника- чтобы не вывести случайно финальную трубу на уровень дна отстойника
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    На кухню имеете ввиду горизонтальную трубу 50мм? Тоесть до кухни идёт горизонтально 110труба,а Вертикально-50мм?
    Про ёмкость отстойника первый раз слышу. она важна?
  14. sannata
    sannata
    sannata
    нет- у каждой трубы уклоны есть для стока, не помню- вроде 2 см на метр...на кухню достаточно 50-ки, 110-ка- это канализация...
    а емкость- сами прикиньте- какой обьем сольется...
    я правда- не знаю вашу канализацию...
    себе переделывал, когда увидел трубу в метре от дна отстойника
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Начал копать траншею под ввод воды в дом. Примерно 1.2-1.3м выкопал. Понимаю, что надо поглубже, но труба 32 будет в 50-й ПНД трубе+будет утеплитель на 50-й трубе. Можно ещё греющий кабель на ввод воды в дом и на входе из скважины установить, но мне кажется, что с кабелем 32 труба не зайдет в 50-ю трубу.
    Критический вопрос: не продавит ли ПНД трубу 50мм при закладке? Я ее как гильзу под 32трубу буду использовать. Лишь бы не прогнуло при обратной засыпке.
    До скважины примерно 10метров,дальше уже трактор найму и будем копать на 2м в глубину.
    Ещё завёз 25тонн песка, на отсыпку внутрь. Мне кажется, что этого на гостиную с кухней на хватит. Надо не менее 75 тонн песка .
