1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    вы определитесь- себе строите или на продажу... закладывайте 110 смело, 1,6-1,8 глубина, тогда и париться с кабелем и утеплителем не будете...
    75+25- серьезная заявка, это на вашу площадь 40-50 см засыпки
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Вы возможно не поняли, я хочу сделать гильзу для ввода воды из 50пнд трубы, а не из 110канализационной. Кстати, надо рассмотреть вариант из 110-й сделать гильзу для ввода в дом. И кабель греющий поместится.
  3. sannata
    sannata
    sannata
    да понял я все и проходил...
    заставили старика разобрать ввод в дом- черная труба вверху- ввод воды в 110-й трубе-контуре, на банки не смотрите- жена замерила температуру и миниподвальчик сделала- я шел по принципу- чем бы дитя не тешилось- лишь бы не плакала
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    За это отдельное спасибо.
  5. sannata
    sannata
    sannata
    @ДанилГлаватских, так, поясню еще фото.
    колонна из труб- верхняя- фановая вентиляция-уходит в грибок на крыше, 2 пятидесятки- канализация, одна на кухню- мойка и посудосудомойка, вторая- на умывальники в гостевом туалете и в ванную комнату- умывальник плюс ванна плюс стиралка, нижняя труба- на два унитаза.
    Белый вывод с краном справа- аварийный слив СО- использовали еще как заполнение пока в доме воды не было.
    Серая гофра в рулоне- там кабель- один конец к блоку автоматики насоса, второй выведен на улицу и уходит к насосу- у меня метров 60-70 до него...
    насчет запихивания 32-й трубы в 50-ку- честно слабо представляю с учетом изгибов... сомнительно как-то
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    32 труба без проблем в 50-ку войдет. В 40-ку входит с трудом.
    По поводу ввода воды в дом все же решил все делать на глубину промерзания грунта. Копать руками это реальный мазохизм. На 2метра буду копать экскаватором. Плюс, также выкопать сразу под септик яму и под скважину. Кольца с крышками под септик и скважину я приобрел ещё в апреле (до роста цен). Хранятся на складе магазина (составил договор на хранение).
    Созвонился с трактористом, доставка манипулятором экскаватора (доставка экскаватора на участок 2000р+1700р/час.
  7. sannata
    sannata
    sannata
    про мазохизм промолчал... себе от кессона до колодца- 2 метра и 2 глубиной- нанял узбеков... они и трубу проложили и отперфорировали кольца
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    2метра прокопать не проблема. А вот 15метров я копать не буду. Ещё и под септик 3куба+под свкажину 2куба. лучше отдам 10т.р экскаватору.
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Утро началось с копки ямы под септик.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня был большой объем выполненной работы. Я очень рад, что нанял экскаватор.
    Выкопали траншею под ввод воды (16метров), глубиной 2-2.2м,яму под септик 2.3м, яму под обустройство скважины. К тому же ещё закинули ковшем в дом 25тонн песка. Представил, сколько бы пришлось это делать самому. До осени барабался бы (времени очень мало).
    Время работ 4.5 часа.
    Стоимость работ экскаватора: 9.500р.
    Вывод: на большой объем работ земельных лучше сразу нанимать технику.
    Купил ПНД трубу под ввод воды в дом 32мм. Также купил трубу 50мм. Будет гильзой для 32трубы.
    В следующей серии будет укладка бетонных колец под септик и скважину.
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня уложили кольца канализации и скважины.
    Стоимость колец 17000
    Доставка манипулятором: 2500
  12. sannata
    sannata
    sannata
    я вроде сказал- меньше сотки не берите... впрочем каждый стремится наступить на грабли...
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Почему? Так делают, труба 32 свободно проходит в 50-ке. Главное, ее аккуратно уложить в траншею, чтобы камни не раздавили ее. Она же больше служит защитой 32трубы. По сути, проблем быть не должно, ведь в 32трубе давления высокого от воды не будет.
    Сейчас главное просверлить отверстие в кессоне. Думаю, как это лучше сделать (на какой высоте). Ближе к дну наверно не стоит, сантиметров 30-40 от дна. Во всяком случае, в этом году оголовок и обратный клапан устанавливать в скважине не планирую.
  14. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня занимался коммуникациями. Просверлил перфоратором отверстие в кессоне (40см от земли). Вставил 32-ю трубу в 50-ю трубу (гильзу). Одел утеплитель. Труба, собака плохо гнется! Нехилая "колбаска" получилась. Укладывать ее в траншею вроде как просто, но сложно и неудобно одному. Гнется, как змея. Трубу завел в дом и в кессон. Утеплитель при укладке трубы об острые высохшие куски глины местами был поцарапан нехило. Теперь нужно также уложить кабель в гофре. Кабель покупал ВВГ 1.5х3 ГОСТ. Для насоса его хватит. Возможно, при вводе воды в дом будет уложен саморегулирующийся кабель (но,это ещё не точно). Работа идёт очень медленно, но идёт.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Труба в этом утеплителе прям в таком виде в землю уйдёт?
