1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня доделал одну часть помещения. Толщина стяжки примерно 10-13см. Взял в аренду самодельную электрическую виброплиту. По ощущениям лучше, чем ручная. Трамбовал, проливал. И так несколько раз. Насыпал много песка, пришлось часть убирать (около 10-12см). На это ушло много сил. Думал, что песок даст хорошую усадку. Не тут-то было.
    После завершения уплотнения песка хочу постелить пленку, уложить сетку и заливать бетон.
    Можно, в принципе замесить потом пескобетон в ванной миксером (быстрее чем бетономешалкой). Думаю, возможно за день одно помещение ие залить (25м2). Либо, заказывать миксер и заливать через окна бетон. Надо думать.
  2. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Привет земляк. Советую с высоты полета человека, залившего стяжку во всем доме вручную - заливай миксером:
    - во-первых сделаешь за один день (вручную получается около 15м2/день)
    - во-вторых таскать вручную бетон достаточно тяжелое и долгое дело
    - в-третьих бетон намешанный вручную получается слабее заводского, как минимум потому что заливаешь не одновременно весь объем.
    - в-четвертых сэкономишь много времени и сил, они пригодятся для последующих работ - песок, полы это еще верхушка айсберга работ, которые надо будет сделать.
    Поясню почему сам заливал вручную - у меня элементарно были уже установлены окна и побоялся я их покоцать. Плюс проемы высоковато расположены.
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Привет! Я тоже к этому склоняюсь. Спасибо за совет. Надо обдумать, как выровнять ровно стяжку залитую миксером. Уверен, что все это дело будет происходить быстро. Я думаю, установить маяки, сетку уложить.
    Можно и без маяков по уровню цоколя залить, он у меня выложен в ноль. Но, без маяков сложно будет контролировать зеркало ровное. Я же на пол потом Эппс хочу сразу укладывать. По объему получается в районе 10кубов бетона (3 большие плиты).
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня протромбовал вторую комнату. Осталось гостиная с кухней.
    Вибрировал самодельной плитой, вибрирует вроде как не плохо, но вибронога думаю будет лучше напроядок. Если учесть, что при прыгании песок не присаживается и при ударении ручной трамбовки, то думаю, что плита не должна дать усадку. Слишком большая площадь плиты, чтобы все это дело продавилось.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Э... а зачем делать двойную работу? Кладите ЭППС прямо на песок, безо всяких плёнок, сверху арматуру и бетон... (трубы отопления не забудьте положить)
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я видел, как Эппс едят муравьи. Как бы это меня сильно смутило. Да, так выйдет дешевле. А если будут какие-то подвижки грунта, то тепло через Эппс будет уходить, как мне кажется. Ещё перегородки нужно сделать из гипсокартона. В комнатах я хотел делать радиаторное отопление. В прихожей, санузле и кухне-теплый.
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Кстати, укладка Эппс сразу нагрунт, или заливка сначала черновой стяжки играет большое значение. Если укладывать Эппс сразу нагрунт (сначала пленку),то потом толщина стяжки уже будет меньше. Это экономия. Во-вторых,если так делать, то необходимо сразу закупить и уложить трубы тп и смонтировать коммуникации (санузел). Стяжку там уже можно цпс делать самому по маякам. Нужно обдумать этот момент, он очень важный. я план ровал Эппс укладывать 50мм. Можно в два ряда по 30мм (будет 60мм) плюс, в стяжку уже можно будет добавить микрофибру, что будет гораздо лучше металлической сетки. Песок у меня для стяжки есть, нужно только докупить трубы тп, и развести канализацию.
    НО, это пока идея для размышления.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не едят муравьи ЭППС, тем более в каменном доме в песке.
    Пленка тоже не нужна: эппс влагу/пар не пропускает.
    Черновая стяжка не играет ни какой роли.
    В земле +10, в доме +20, разница 10 градусов, за стеной -25, разница 45 градусов. Тепло будет сильнее уходить там, где больше разница температур (тепловой напор).
    Все имхо, решать конечно Вам...
  9. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Если автор темы не возражает, то выложу весь технологический цикл заливки полов:
    3. армирование (в моем случае переармирование) изображение_viber_2020-04-21_08-48-09.jpg
    4. установка труб теплого пола и маяков изображение_viber_2020-05-13_14-58-05.jpg
    5. бетонирование толщ. 10-12см. (далее чистовое покрытие пола) изображение_viber_2020-05-13_14-58-04.jpg
    Никаких многослойных пирогов придумывать не надо.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Спасибо за информацию. Дело в том, что у меня ещё в прихожей залит черновой пол до уровня цоколя. Мне придется сильно поднимать уровень остальных полов. У вас только теплый пол или радиаторы ещё есть?
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    я свои 5 копеек вложу, просто возьмите самую дальнюю точку канализации, гляньте расстояние до основного стояка- выхода из дома, посчитайте какой уклон получается суммарно-там вроде 2 см на метр трубы, накиньте еще минимум 11-14 см (диаметр трубы плюс заглубление), из этого получите толщину чистового пола.
    у меня черновая жб плита лилась по уровню цоколя и потом на нее клали несущие стены и перегородки.,
    а относительно чистовой пол лили потом, там такой пирожок- рубероид, эппс 30 мм, керамзит, сварная сетка, песчаноцементная стяжка, наливняк... толщина в итого около 20 см, пол реально теплый, я босиком хожу,
    при укладке канализации ребята долбили каналы в черновой плите, иначе толщина вышеуказанного пола улетала за 30 см что было недопустимо, входные двери уже стояли и подоконники на высоте будущей кухни.
    все коммуникации разведены в полу- торчит только подводка к радиаторам.
    эппс лучше пенопласта, правда дороже., насчет микрофибры- сетка лучше и надежней, не даст трещинам образоваться- фибра тут не катит, она в наливняк идет.
  12. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Полы в проемах делятся деформационными швами, так что пироги в разных частях дома могут быть разными. У меня полдома полы по ж/б плитам, а половина по грунту. Радиаторы есть везде. Вот например кухня без ТП. Пирог плита-пеноплекс 50мм-стяжка 40мм. К кухне примыкает пол, который я описал в верхнем посте. И ничего, нормально.
    изображение_viber_2020-03-30_07-53-38.jpg изображение_viber_2020-05-13_14-58-06.jpg
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я уже запутался. У меня сейчас проблема с прихожей. Она по уровню цоколя. Если мне туда класть Эппс 50мм плюс стяжка 50мм,это уже остальные полыбудут на 10см ниже чем в прихожей.
    Я то как хотел. Залить полы черновые до уровня цоколя, затем выполнить межкомнатные перегородки, утепление и чистовая стяжка. Зря получается пол залил в прихожей.
  14. sannata
    sannata
    sannata
    ну вроде все правильно, не зря= киньте канализацию, там увидите уровень полов или просчитайте, пока у вас песок, как ее прокинуть.
    честно- все просчитывал заранее и то лопухнулся- ребята потом матерились долбя взрослый жб пол... ну зато у меня на 108 квадратов помещений первого этажа ни одного порога...
    кхе... вроде вас предупреждал, что толщина вашего пола будет зависеть от канализации
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Доуплотнил песок, решил делать все-таки черновую стяжку. Сейчас стоит вопрос, кидать сетку или нет. Пленку буду стелить однозначно. Чтобы бетон (м200) был крепче. Маяки может бетоном разломать при заливке миксером.
    Может нитку натянуть с шагом в 1.5-2 метра и уже выравнивать по нитке плоскость. Тоже надо обдумать. У меня цоколь выложен в ноль, можно без маяков залить. Но, идеально ровно вряд ли получится.
