1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это изза пленки, вода стоит,
    трещины ерунда. усадка тоже.
    лучше просто на профильные трубы заливать, по свежему вытаскивать и затирать. подрезать бугры правилом. чем возится с маяками .
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    1:3 или правильнее 1:2,8
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Профильные трубы тоже надо устанавливать как маяки. Да, они крепче.
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Да, решил заливать отдельно полосу, если все разом заливать, то правило оставляет часто следы на других дорожках. Спасибо за совет.
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Успел залить только 10квадратов. Из 21. Действительно, гораздо лучше замешивать бетономешалкой, нежели миксером. И быстрее. Пока мешалка крутит, я делаю подготовительные работы. Местами стяжка толстая, поэтому процесс идёт не так быстро, но я доволен в целом. Думаю, в следующий раз доделаю работу. Усабочные тоещщины я не боюсь, ведь это черновой пол. Потом будет пеноплэкс, и ещё стяжка чистовая.
    Остальные две плиты буду уже заказывать миксер. Руками лить их не буду. Время летит, скоро холода. Нужно ещё окна установить.
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Да, я понимаю что с щебнем будет отлично, но его нет. В прошлый раз делал аналогичный раствор по густоте, но немного добавлял пгс. Трещин и усадки не было. Причем, это было в жаркую погоду. Сегодня прохладно и дождливо. Если и даст усадку, то не сильно. Во всяком случае, я так думаю.
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Всем привет. Погода сильно изменилась, стало холодно. Стяжку долиил. Ушло 15 мешков цемента. Делал цпс 1к4. Результатом в общем доволен, но все равно, месить руками долго. Стяжка сохнет постепенно, было пару небольших усадочных трещин 10-15см,видимо раствор просел в этих местах, в остальном все отлично. По деньгам вышло на 2-3 т. р дешевле, чем миксером. Остальные помещения буду заливать только миксером. Сегодня немного правилом выровнял.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Поливать и пленкой накрыть не забудьте
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Испарение идёт медленно (как мне кажется). Днём +10,ночью 3-5.
  10. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    что и требовалось доказать.
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Доделал сегодня канализацию. 3 вывода. На душ, на раковину и на стиральную машину.
    Также начал делать деревянные маяки для заливки пола.
    Сейчас пока думаю, как распределять бетон при заливке. Ведь маяки сплошные. Лопатой перекидывать придется наверное.
    Конструкция довольно простая, быстро монтируется, ровно по цоколю. Можно без лазерного уровня обойтись. Я понимаю, что это спорное решение, т. к доска будет гнить. Но, площадь доски небольшая и проблем это вызвать не должно.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    бросить внутрь пару кирпичей и на них пару досок и тележкой завозить в каждый полученный сектор. Начинать с дальних и последним заливать где выход из комнаты
    П. С. Доски лучше все же вытащить после заливки
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Доделал сегодня деревянные маяки для заливки пола. Также сколхозил сливной желоб для бетона. Думаю, так проще, чем лопатой перекидывать.
    Сильно надеюсь, что в течении недели залью бетон. Окна пора устанавливать.
  14. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    желательно оббить желоб или листами железа (например профлиста) или чем то скользким - например линолеумом. По доске бетон особо не пойдет, нужно будет лопатой его проталкивать, а вот по чему-то скользкому будет литься гораздо легче.
    Доски из тела стяжки надо выдергивать обязательно, иначе могут гнить, т. к. бетон и доска разнородные материалы, да и под доской гляжу пароизоляции нет.
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    То что смогу достать-достану. Желоб оббить постараюсь чем нибудь. Может рубероид попробую.
