1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Думаю, одно большое окно посередине будет смотреться лучше, чем одно балконное и одно обычное окно. Я бы все сделал как у z7 и не парился, конечно. Но, расположение дома на участке вынуждает делать немного по-другому. Ещё одно окно будет напротив кухни. В рисунках его нет ещё. Света будет предостаточно. Окно на терассу выходит на Запад. Окно на кухню выходит на Юг. Ещё не нравится, что свес 4скатной крыши будет над входной дверью. Что-то нужно придумать. Чтобы был какой-то навес перед входом. Может есть у кого-нибудь замечания по планировке, можно устранить их, пока не поздно.
  2. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Расставьте вначале мебель, чтобы окна встали как удобно. Например котельная итак маленькая, лучше окно поднять повыше
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Вы имеете ввиду окно в котельной повыше? Можно сделать его повыше, да. Котел будет напольный. Одноконтурный. Трубу выводить на крышу буду. Котельную хотел сделать небольшую. Чтобы разместить котел, газовую колонку, накопительный бак для воды и если будет место, полочки ещё. Точный размер котельной буду уже делать по факту, когда будут выложены основные стены. Перегородки буду делать из гипсокартона.
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Скважина своя? Котёл и газовая колонка? Почему не бойлер косвенного нагрева (БКН) вместо колонки?
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Скважину будем делать свою, да. Думаю, через неделю сделаем. Газ есть. Про бойлер косвенного нагрева почитаю. Водонагреватель электрический не вижу смысла ставить. Много тянет, лучше газом.
  6. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Вот и прикиньте сколько нужно места - фильтр грубой очистки ВВ20, 2 колонны для водоочистки, бак для соли, БКН, ещё и котёл хотите напольный, плюс коллектор тёплого пола, коллектор ХВС, коллектор ГВС. А ещё наверно захотите и электр. щиток в котельную запихнуть. Не говоря уж о том, что объём котельной 15м3 желательно ради пуска газа
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не читайте советских газет на ночь -это про фанеру и ОСБ ;)
    стяжка вам нужна -у вас дом то каменный ;)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть ограничения по размерам котельной -минимально 15 кубометров объема
    и так же размер окна регламентирован -читайте нормативы иначе поимеете проблемы
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    щиток в котельной = некоторые газорганы смотрят криво
    нечего ему там делать даже чисто логически
  10. e_werner
    e_werner
    e_werner
    Если переживаете по поводу просадки грунта, посмотрите ролик А. Терехова "Альтернатива полам по грунту". По поводу ТП, нет однозначного ответа, но думаю %80 склоняются именно к ним.
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Регулярно смотрю его ролики. Хороший архитектор.
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Приехал на ревизию участка. Выбрать место для бурения скважины. Думаю, недельку подождать точно придется. На участке ещё вода стоит. Также внутри фундамента вода стоит. При осмотре трещин не выявил.
    Со одной стороны высота цоколя 50см. Дальше-60,70 и самая высокая часть-80см. Придется много песка отсыпать. Может сначала глину отсыпать, а на нее песок? Так сказать сделать "отсечку"от влаги?
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Планирую заливать полы по грунту. Будет 3большие плиты. Хочу для надёжности пробурить несколько свай, чтобы полы гарантированно не дали усадку.
    Хочу выбрать бур тисэ под сваи. Оптимально думаю выбрать 200мм бур, с расширением 500мм. Можно, конечно и 250, но есть ли смысл. Думаю, 160мм. с расширением 300мм будет маловато.
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Строительство - очень консервативная штука, потому что основано на неизменных законах физики. Зачем устраивать ноухау, которое может обернуться хрен знает чем?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    таких ноу-хау тоже не надо
