1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Это результат на видео, т. е. за итоговый "теплый контур", с окнами? Да еще и с облицовочным кирпичем? Я планирую дом, но местная фирма хочет за голую коробку из пеноблока (без какой-либо облицовки) около 3млн. И это за 70 квадратов, одноэтажный, холодный чердак.
    Короче, надо строить самому
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Скажите а чем обусловлен выбор D500? дом одноэтажник, почему не 300 или 350? Перегородки газосиликат, а как его звукоизоляция?
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Самому о
    Конечно самому будет строить дешевле. Обзван
    ивайте строителей, у всех цены на услуги разные. По возможности покупайте зимой материалы. Старайтесь привозить по максимуму купить, чтобы на доставке сэкономить. Очень сильно рекомендую коммуникации сразу на этапе фундамента заложить. Я не заложил (т.к четкого проекта не было и боялся ошибиться) ,потом все прокладывал и засыпал песок в дом уже лопатой. Чтобы этого не было, лучше сразу заложить, и залить плиты внутри дома до возведения стен. Идеально будет, если есть проект с прокладкой коммуникаций. И сметой на материалы.
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    350у нас не было. Купил 500. Думаю 350 совсем мягкий и хлипкий. 500взял,есть утепление и есть облицовка. Должно хватить по теплу. В любом случае, есть газ.
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В районе 1.6 млн. Сюда входят: Окна, коробка дома, крыша, полы по грунту черновые 12см,утеплитель басвул, скважина, свет, газ.
    Плюс покупка соседнего участка 10соток 260т.р
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    мягкий и хлипкий это стереотип опровергнутый уже неоднократно а вот то что не было об этом и на форуме часто пишут что не все заводы могут его делать
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да нет, нормальный, мягкий конечно по сравнению с 500, но вполне крепок. Основной плюс для самостройщика - он легкий :super:
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В марте месяце начинается отпуск до середины апреля. Думаю, какие работы в доме можно произвести?
    1) Подшить оставшиеся потолки доской и утеплить утеплителем полностью весь чердак
    2) хочу начать делать перегородки.
    Есть 3варианта: гипсокартон, газоблок 100мм., пазогребневые блоки из Леруа 80ммм. Думаю, за месяц можно все это осилить. Если будет +температура.
    Склоняюсь больше к перегородкам из газобетона, они наверное выйдут более дорогими из всех вариантов, но более простые в монтаже и более лёгкие.
    Также думал закупить кабель 2.5,1.5мм для разводки в доме. Но, это наверняка после возведения всех перегородок. Ездил на ревизию, проверил полы по грунтам, стены. Трещин не наблюдал.
    Ну, а пока дом ждёт своего хозяина для дальнейшего строительства.
  9. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    не совет, мой опыт- себе на втором этаже делал газобетоном 20 см, на первом- перегородки 10 см,
    сейчас жалею- надо и на первом двадцатку делать
  10. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Как это простые и легкие в монтаже? газобетон самый мелкоштучный, соответственно выравнивать будет сложнее, возни по укладке будет больше и самое главное потом это надо будет штукатурить. Тогда как пазогребень или гкл достаточно будет только отшпаклевать.
    Так что к стоимости газоблока прибавляй стоимость штукатурки с обоих сторон. Единственно, что самый жирный плюс во всем этом будет, что за счет большей толщины и массы звукоизоляция будет лучше, но один фиг будет барабан.
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    На фоне нынешних событий, роста цен, решил приобрести кабель для разводки в дом. Заехал в Леруа и закупил комплектующие на весенне-летний монтаж.
    Кабеля 2.5х3 по 100метров уже в наличии не было, поэтому взял 3по 50м. Автоматы брал iek исходя из бюджета. Легранд и Шнайдер стоят существенно дороже.
    Весь провод был взят с запасом. Предварительно расчеты не производил. В любом случае, впереди будет баня, гараж (когда-нибудь).
    Итоговая смета:
    Кабель ввгп-нг ГОСТ 2.5х3= 86р/м. (150метров/12900р)
    Кабель ввгп-нг ГОСТ 1.5х3=58.7р/м (50метров)
    Кабель ввгп-нг 1.5х2 ГОСТ =47р/м (100м)
    Вводной кабель в дом сип 4х16=93р/м (25м)
    Кабель 3х4 для духового шкафа 162р/м (12м)
    Электрощиток на 24автомата (1328руб)
    Все автоматы и диф реле фирмы iek.
    Трехполюсный вводной автомат на 32А- 478р.
    Автомат на 16А -138р/шт (5шт)
    Автомат на 25А- 140р/шт (3шт)
    Автомат на 20А- 178р/шт (1шт)
    Дифавтомат 25А -1058р/шт (1шт)
    Дифавтомат 32А-975р/шт (2шт)
    Пара гребёнок,шин.
    Итоговая сумма: 31.256руб.
  12. sannata
    sannata
    sannata
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Вместо узо дифавтоматы (тоже самое узо)
    Ток сработки 30мА. Оно дополнительно и от кз и от нагрева спасает, в отличии от узо.
  14. sannata
    sannata
    sannata
    не совсем то, не знаю, кто вас консультировал, купили и купили. хотя- если диффами решили защитить- их тогда мало.
    просто если обратите внимание на архитектуру моего щитка- там сверху вниз- главный автомат+шина заземления, потом УЗО каждое на несколько веток, потом автоматы на каждую ветку, УЗО все кроме одного 30 милиамперные- УЗО на ванную комнату- десятка- влажная зона однако,
    вот ценниками не владею уже. вроде адекватен
    из личного опыта- брал себе 450 метров силового и 300 осветительного, все трехжильные, ну мало ли- завтра захочется двухклавишные выключатели поставить...не переделывать же проводку...
    брал на заводе-производителе, около 20 килорублей.
    вроде все просчитывал, но силового метров 100 осталось, а осветительный- остатки в 70 метров ушли на питание насоса в колодце.
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я пока не углублялся сильно в электрику. Думаю, ей буду заниматься после того, как доделаю потолки, утеплю их и только после возведения всех перегородок начну проводить электрику. Хотя, вводной кабель можно завести в дом и пораньше. Чтобы питаться электричеством временно.
