1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    я перед стройкой во все углублялся, потом проще было зато,
    по розеткам- не экономьте- в доме их много не бывает, у меня их штук 70-80 (гнезд) удобно- в квартире ищешь свободную дырку а в доме- там розетка тут розетка.
    да- вопрос- а в чем причина выбора сип-а? себе медь десятку завел
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сип, потому, что дешевле. Электрики сказали можно его, но его вроде как надо правильно обжимать на вводе в автоматы, чтобы он не "поплыл". Куплю пнд32 трубу и проведу кабель этот под землёй. Медь 10квадратов будет несоизмеримо дороже.
  3. sannata
    sannata
    sannata
    ясно, у меня сип только спуск от трассы до уличного щитка- метров 10, вынужденный выбор- люминь и медь не дружат- а уличная трасса из сип-а, в щитке переход на медь в самом главном автомате, от щитка до гаража под землей и дорогой- медь в 110-й трубе под землей, еще 60 метров, просто не стоило экономить на коммуникациях.
    да и работа по копке траншеи и прокладке стоила из серии- два узбека и лопата заменяют...
    они мне тогда кабель в бронеоболочку одели и три трубы двухметровые вбили как заземление...
    откровенно- у меня 3 щитка- на уличном столбе, в гараже и в доме, и три главных автомата, ну просто для стройки электричество было нужно, поэтапно в ходе стройки их и монтировали, а демонтировать лень да и в гараже электроснабжение нужно
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я думаю, логичнее наверно изначально сделать перегородки, потом уже электричество. До след зимы надо тепло завести в дом и уже сделать основной ремонт. Хочется жить в доме. Жена уже хочет что нибудь а теплицу посадить. (Это хорошо, что есть желание) .
  5. sannata
    sannata
    sannata
    абсолютно логично- я вроде и сказал, почему 3 щитка образовалось.
    первый- коробку строили, второй- на черновой отделке появился, третий- в конце черновой отделки, когда уже и всю проводку кинули по перегородкам и потолкам,
    финишную отделку делали уже с учетом наличных подрозетников и всех коммуникаций, на розетки и выключатели с неделю ушло- сам все ставил
    заяву на газ кинули?
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Газ до участка проведен. Проект газа внутри дома сделан, оплачен. Осталось его ввести в дом. Это будет весной, летом.
    На днях хочу купить котел (склоняюсь к одноконтурному лемакс премиум 12, но пока это не точно). Решил одноконтурный, потому, что он дешевле, проще в ремонте. На воду газовую колонку отдельно. Будет 3ввода газа в дом. 1на кухню, 2вкотельную.Также хочу приобрести радиаторы металлические. Есть конечно советские б/у радиаторы 4-5штук,но они очень тяжёлые. Вешать их на газобетон как-то страшно. Трубу наверно на радиаторы нужно оптимальнее 32 диаметра? Ещё нужен радиатор под терассное окно. Радиатор нужно как-то на кронштейны будет установить. Ещё нужно подумать, как скрыть трубу крадиаторам. Можно её вдоль стены пустить (так проще и быстрее), либо штробить стены. Тоже нужно подумать, как лучше и правильнее.
  7. sannata
    sannata
    sannata
    ИМХО
    1. если суммировать котел и колонку- вроде дороже будет
    2. у меня 25-я труба на разводке подачи и обратки, к радиаторам -20
    делали профи, так что это их выбор на основе очень большого опыта
    3. вся разводка сделана в полу, разводка второго этажа-за потолком первого, так что из пола торчит только вертикальная подводка к радиаторам
    4. для подвесов радиаторов на стены есть специальные кронштейны-крючки, вкручиваются в стену, не помню- вроде к ним и дюбеля идут в комплекте, стоят копейки, глянул- 10-ти и 8-ми секционные висят на трех, шестерки- на двух.
    чугунные для газобетона скорее всего не стоит вешать, да и вид парфозный
    5. по марке котла- сами выбирайте, у меня навьен двухконтурный, 24к.
    из пятилетней эксплуатации- все устраивает
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Согласен, двухконтурный компактнее, удобнее. У меня стоит двухконтурный котел Селтик. Менял уже теплообменник 2раза,трёхходовой клапан.
    Когда отопление отдельно, а вода-отдельно,так лучше как мне кажется. Плюс, одноконтурный котел работает без электричества. Пока точно не определился, но по ценам двухконтурные котлы стоят 50-60т.р и выше. Лемакс премиум одноконтурный стоит 34-36т.р (что тоже дорого для такого котла, на сегодняшний день).
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
  10. sannata
    sannata
    sannata
    насос для СО тоже без электричества работает?
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тогда уж газовый накопительный бойлер - он намного удобнее, и не сильно дороже колонки.
    Речь про напольник?
  12. sannata
    sannata
    sannata
    Тут сам не понял, что Данил сказал... ну напольник типа АОГВ конца 90-х, тогда верно, но к таким котлам нужна СО с естественной циркуляцией, а это тянет за собой не только уклоны подачи и обратки но и немалые диаметры труб.
    может заблуждаюсь, но современные котлы при отсутствии ЭЭ вырубаются
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Подскажите, какой болэйлер можно ли купить по стоимости колонки? Колонки стоят в районе 15-20т.р.
  14. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня оплатил за одноконтурный котел
    Лемакс премиум 12.5 (до 120м2). Взял с запасом. Также оплатил радиаторы Prado. Делают их у нас, пока цена не взлетела на них, но с апреля будет подорожание. Хотел купить радиаторы лемакс, они потолще, потяжелее, но и дороже. Прадо стоят в квартире, справляются со свой задачей.
    Для терассного окна заказал радиатор 300х1000мм. Буду устанавливать его на кронштейны.
    Котел лемакс премиум 12.5 1 шт 33 300,00 33 300,00
    2 Радиатор панельный PRADO (боковое) 22-300-1000 1 шт 5 975,00 5 975,00
    3 Радиатор панельный PRADO (боковое) 22-500-800 2 шт 5 990,00 11 980,00
    4 Радиатор панельный PRADO (боковое) 22-500-600 1 шт 5 100,00 5 100,00
    5 Радиатор панельный PRADO (боковое) 22-300-500 1 шт 4 150,00 4 150,00
    6 Радиатор панельный PRADO (боковое) 22-500-1000 3 шт 6 860,00 20 580,00
    Итого: 81 085,00
    Нужен совет по выбору циркуляционного насоса для котла, может кто подскажет из недорогих какие выбрать? Грюндфос по финансам не потяну. смотрел насосы стоят 4т.р примерно. Ещё думаю, на 2-3 контура сразу взять гребёнку для теплого пола (в прихожую, санузел, кухню). В комнаты хочу стелить на пол Эппс 30мм,затем на него листы гипсокартона 12.5мм и ламинат. (по технологии Технониколь). Уверен, пол не будет холодным.
  15. sannata
    sannata
    sannata
    оплатили- ваш выбор,
    учтите- для вашего котла общий обьем СО в районе 180 литров,
    ИМХО
    1. котел с открытой камерой- не айс
    2. его стоимость- плюсуйте насос и РБ-без этого он не работает
    3. на теплый пол еще насос,
    4. глянул стоимость колонок- на 2 точки водоразбора около 20 т. р., одна вас не устроит, хотя ценник аналогичный
    5. насколько помню-не уверен, но к котлам с открытой камерой жесткие требования по вентиляции и воздухообмену
    я выше говорил- сплюсуете- в итого получите ценник где-то на 10-15 т. р. выше ценника на нормальный двухконтурник, который вам и ГВС и отопление и при наличие второго насоса и ТП-прокачает, хотя может и штатный насос с ними справится
    по ценнику- я не считал расходы на гребенки и всю арматуру к ним, это космос, себе ТП не делал, пол просто теплый сам по себе
