1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Лемакс котел у мамы в доме и у сестры. Все довольны. Хорошие двухконтурные котлы сегодня стоят 65+ сегодня были и по 150т.р
    В своем дввэконтурном котле в квартире я уже менял детали. Вот думаю, не зря ли я заказал котел с запасом. Площадь 80метров,котел до 120м. Разница в цене была 3т.р поэтому, я решил взять с запасом котел. Не на 100квадратов,а на 120. По шуму мой корейский Селтик двухконтурный шумит прилично довольно. Лемакс практически не слышно. Хотя, это наверно не так важно, т. к котел будет в котельной и шум от него будет гаситься.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сейчас уже цены не айс... вот этот пару недель назад стоил чуть больше двадцати.
    Зря - тактование увеличится.
    Суммарная мощность радиаторов какая?
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Не знаю, посчитал литраж сейчас общий радиаторов-35л.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Суммарная мощность приёмников тепла (радиаторов) должна быть не меньше мощности генератора тепла (котла). Иначе генератор-котёл вырабатывает столько тепла, которое не может усвоиться приёмниками-радиаторами - и выключается по перегреву.
  5. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    в руководстве к котлу 180 литров.
    В списке закупленного нет расширительного бака и клапана аварийного сброса-он же и подпиточный.
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Заехал сегодня в Леруа Мерлен за розетками, подрозетниками, выключателями и ещё кое-что купил
    Котел навьен стоит почти 65т.р
    Рамка на розетки легранд есть даже за 1700р. В общем, купил самые недорогие розетки по 200! Рублей. Выключатели стоят примерно также. В тех комнатах, ггле розетки не будет видно, взял по дешевле.
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Коллектор купил самый простой. На 3 выхода. Без расходомеров. Знаю, что без них хуже. Придется так настраивать. Сразу припаял насадки на выход трубы 16мм.
    Планирую теплый пол в прихожей, кухне и санузле. Сейчас думаю, может надо было на 4выхода брать. Хотя, контуры не особо длинные, должно хватить 3шт.В остальных комнатах радиаторы. Взял насос оазис на 6бар. Сказали, что его должно хватить. 3700стоит. Грюндфосы дорогие от +11т.р. коллекторы с расходомерами на 3группы в Леруа стоят от 11т.р. я взял простой вариант. Для монтажа всей системы надо будет ещё кучу всего, пока углубленно ее вникал в этот вопрос.
    Сейчас буду выбирать газовую колонку. Пока остановлюсь на покупках.
    Стоимость коллектора с насадками обошлась в 1.984 руб.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    в леруа на ценники котлов не смотрите, мы в нем всякую мелочь только берем, типа горшков и всякой ерунды, для серьезной техники у вас есть спецмагазины, так- шуршанул- у вас 9 дилеров навьена только в ижевске и по области еще несколько, да и асц несколько штук, производитель работает над сервисом, ну купили и купили, тут на форуме несколько тем, посвященных вашему котлу с вопросами что ожидать от лемакс- ответ- да что угодно... ну купили уже- ваше право.
    выключатели и розетки тоже в сетевом магазине стройматериалов брал, все симон, насколько помню- намного дешевле легранда, типа испания, монтаж понравился- удобно, правда- слоновой кости в моих обьемах сразу не было- докупал в три раза.
    по подрозетникам вопрос- надеюсь взяли увеличенной глубины?
    по комнатам шлейфом тянуть будете- для монтажа пригодится весьма, иначе с упоминанием божьей матери будете впихивать в подрозетники
  9. sannata
    sannata
    sannata
    ясно, ну купили и купили...
    просто имхо- у шаровых кранов 2 положения- открыто или закрыто, так что ими не регулируют, шаровые краны у вас вмонтированы уже капитально- при какой проблеме с любым краном менять весь коллектор.
    оазис по рейтингам неплохой насос и ценник адекватен
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Подрозетники брал размеры 65х45. Не знаю, много это или мало.
    По газовой колонке склоняюсь к старым моделям бош с пьезо поджигом. Все современные очень тонкие теплообменники и отзывы везде негативные. Тоесть, по отзывам можно вообще взять самый дешёвый Китай. Прогорают теплообменники одинаково, якобы.
    По коллектору да, там протоку воды придётся регулировать краном.
  11. sannata
    sannata
    sannata
    мало, глубина 45... вы ж 3х2,5 монтируете- подрозетники углубленные это 68-76 мм, при монтаже шлейфом у вас будет по 6 проводов в каждом, а подводить к к каждому отдельный кабель- это расход провода, наличие распределительный коробки и при таком сечении вы в отдельной комнате не повесите на розетку 4,4 квт
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я брал подрозетники те, которые мне посоветовали в магазине. Ладно хоть цена у них невысокая (9рублей) если не хватит их, докуплю поглубже.
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Оплатил газовую колонку АЕГ с пьезорозжигом старой модели. Он же Электролюкс 285, Ваиллант 11. Но, их уже не производят, как и эту. По отзывам надёжная. 15т.р без доставки. Доставка 1т.р. как придет-разберу и посмотрю её.
    Ещё очень хорошие отзывы на Bosch wr10 с медным бойлером, но у него ценник уже под 30т.р
    Итого: котел
    33.300+16000колонка+циркуляционный насос 3700= 53000. За эти деньги можно было бы наверно купить двухконтурный, хотя у нас были они от 65+, надеюсь этот вариант будет более долговечный. Да и здесь ещё нужно будет для монтажа докупать трубы, переходники и пр. детали.
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вечер добрый... А точно она нужна? Может, лучше/надёжнее одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева? И да.., не надо гнаться за энергонезависимостью котла - удобства управления/безопасности, встроенные в современные котлы экономят на колхозе обвязки/управления... или Вы собираетесь неотлучно находиться при котле?...
    Упс... уже купили...:)...
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Может быть и лучше, конечно. Но, бойлеры газовые косвенного нагрева в разы дороже.
