1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    я в принципе и говорил- сначала обдумать а потом прыгать, ну да ладно- мой совет- подрозетники поменяйте на глубокие, ну потеряли вы рублей 500, я серьезно- пока не поздно, ну это мой личный совет, у меня в доме ни одной распредкоробки, все монтажи в подрозетниках, в трехклавишных выключателях- по 12 проводов-жил подходит, с матом но впихнул.
    насчет 65- не знаю- на сайте навьена двухконтурник 13 квт 431 евро, я себе по инету покупал в свое время, насколько помню- с доставкой в калугу около 29 с коаксиалом обошлось, но у меня 24к
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Распред коробки я купил. Штук 6, не помню уже. По подрозетникам понял, учту. По котлам изначально планировал свой вариант (одноконтурный+газовая колонка).
    Двухконтурный имеется (писал ранее) детали на него дорогие и что важно, если что то сломалось, то нет горячей воды нет отопления. Два независимых источника друг от друга, всегда лучше чем два в одном.
  3. sannata
    sannata
    sannata
    по коробкам я сказал- себе делал все в подрозетникам, не стал портить стены,
    ну по гвс и котлу ваше решение- уважаю, хоть и умом не понимаю...
    не знаю просто ваших расстояний до асц. у меня 25...
    быль- я ее уже рассказывал, повторюсь- 8-е января 2021 года... стало падать давление в котле, снял крышку- вода на пол потекла, зима... котел работает- позвонил нашей службе ТО, извините- хрен кто трубку взял, выходные... позвонил в навьен- они мне тут же дали контакты ближайших асц, дозвонился тут же- приехал мастер, поставил диагноз, он же метнулся в калугу за запчастью и в 8 вечера мы были и с ремонтом и то котла, я думаю- зимой тепло стоит тех копеек что я заплатил, просто думайте.
    сломался котел- гвс вас не спасет, тут как спасение- отопление печкой и газовой плитой.
  4. sannata
    sannata
    sannata
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Строительный сезон потихоньку начинается. Сегодня обшивал потолок во втором помещении. Решил попробовать утеплять потолок. Каменная вата басвул. Не особо плотная, я бы сказал далеко не плотная вата. Думаю, за день легко можно утеплить весь потолок. Покупал на слой 150мм. Думаю, придется докупать, чтобы слой был 200мм.
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Септик скважинный полон воды. Летом надо его загерметизировать полностью как-нибудь. Тоже самое наверно с канализацией (ещё не смотрел)
    Для скважинного насоса хочу приобрести частотный преобразователь эрманджайзер.
    Говорят, что это намного лучше, чем обычный большой гидроаккумулятор с реле. Правда ценник на частотник 20т.р+манометр с токовым выходом.
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Ещё вопрос. Хочу приобрести на всю площадь пола дома пеноплэкс. Достаточно ли 30мм или всё-таки брать 50мм?
    Пирог будет отличаться.
    Там где будет теплый пол-эппс 50мм+стяжка 30-50мм,плитка 6мм.
    В комнатах Эппс 50мм+гипсокартон 9.5мм+ламинат. Тоесть, пирог получается тоньше, как нивелировать перепад пирогов пола? Чтобы уровень пола в доме был везде одинаковый?
  9. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Почему вместо гипсокартона не залить ту же стяжку и под ламинат? Тогда и уровень одинаковый выйдет. Если террасная дверь открывается вовнутрь - учтите необходимую высоту.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Стяжка холодная. С гипсокартоном намного проще. Сейчас ламинат сразу на Эппс укладывают, вроде как всё отлично у людей.
  11. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Стяжка, залитая на эппс, не будет холодной.
  12. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Да и по другому не вижу варианта пола по всему дому в одной плоскости.
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не поддерживаю идею гипсокартона (тем более 9мм) на пол. Полопается ещё до укладки лоамината, да и потом тоже... Имхо минимум фанера 10-12мм в два слоя с перехлёстом. Но лучше и дешевле стяжку.
    А что такое "септик скважинный" :ogo:
  14. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Добрый день!
    1. Почему не стали делать армированный пояс поверх газосиликатного блока
    2. Как опирается прогон на стойку где нет капитальной стены?
  15. sannata
    sannata
    sannata
    логично- себе в таком же стиле делал- зато в доме на двух этажах нет ни одного порога кроме входных.
    я так- мимо пробегал, но подтвержу- газобетон не тот материал, на который можно опирать крышу.
    мауэрлат в виде армопояса обязателен, себе проще решил- перекрытие пустотки и стропила на кобылках заанкерены в жб плиты
