1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Такого опыта не имею, пахал один раз, катка под руками не было.
    У трактористов есть "планировочный ковш" - широкий и без зубьев, как раз для срезания тонкого слоя для выравнивания ландшафта. Возможно так будет лучше.
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня сделал короб для люка на чердак. Установил окно 70х80см. Стоимость 5т.р.
    Также установил отливы. Тоже 5т.р
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сделал прибуду, чтобы она держала с одной стороны доску для подшивки потолка.
    Комиссия привезла мне еду и оценила мою работу.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Доску проще подпирать снизу доской отпиленой в размер, можно треногу снизу сделать а сверху типа перекладины как швабра. Будет проще и быстрее, чем каждый раз уголок перекручивать... :super:
    Приемная комиссия отличная :love:
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Чем лучше реализовать данный узел утепления? Думаю или пеноплэкс использовать или также каменную вату.
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    лучше вату, но это имхо
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пеноплекс паронепроницаем. Между деревяшек, возможно, его не стоит.
    ИМХО или пенопласт малой плотности или минвата.
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Привез сегодня Эппс на пол 124шт.
    Профиль на перегородки 50х50,50х40
    Шумоизоляцию изовер.
    5упаковок басвула на утепление чердака.
    Итого: 43846
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Доски березовые 50х150 вынес на улицу. Они не высохли. На шашлыки будет самое то. Ошибся разок с этими досками и хватит на всю жизнь.
    Сделал приборку, вынес остатки досок, мусор, хлам. Теперь буду делать перегородки. Это интереснее уже.
  10. sannata
    sannata
    sannata
    мэй би погорячились, я вроде упоминал друга-столяра, он когда квартиру в калуге купил-сделал полы из березы, сложное дерево конечно, но он доски сушил год с лишним, березу сильно коробит, получилось в итого супер.
    а по фото у вас не ахти доски, разного размера и не шпунтованные
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Начал собирать перегородки. Профиль 50.
    Изначально хотел делать шаг 60см.,но понял, что лучше делать 40см. Планирую делать с обеих сторон 12мм гипсокартон. Если будет шумоизоляция слабая, то добавлю ещё один слой 12мм с одной стороны. Шумоизоляция изовер, 50мм.
    Перегородки собирать очень просто. Понравился процесс. Разметка лазерным н велиром делает процесс до безумия простым и точным. Углы остальных перегородок буду усиливать бруском 50мм.
  12. sannata
    sannata
    sannata
    ну как совет- делайте сразу гипс с обеих сторон в 2 слоя, 12+12, профиль 50 слабоват, у меня 2 перегородки в таком исполнении, правда профиль 100
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    По шумоизоляции как 12+12 с обеих сторон? Да, профиль так себе. Если буду делать перегородку в два слоя, здесь будут думать, что я Олигарх. Конечно, это сарказм. Сейчас утеплил крышу 150мм,вроде шума не слышно. Если ещё потолок сделаю из гипсокартона будет ещё лучше шумоизоляция. Даже бруски 50мм. кажутся жёстче
  14. sannata
    sannata
    sannata
    не будут- они и знать не будут, а в реалити- 25 мм с каждой стороны перегородок дадут жесткость и все, я не уточнил- у меня эти перегородки из гипса в гостевом туалете под лестницей, и 100- это их профиль, а насчет 150 утепления потолка- блин- у меня 200 и при наличии чердака- сороки сволочи- их слышно а дожди-нет, если будете металлочерепицей крыть- идеальный барабан в дождь обеспечен - соседи сьехали на первый этаж- жарко и дождь по крыше стучит- у них 150 лежит
  15. sannata
    sannata
    sannata
    чуток добавлю- сразу говорю- мои слова не догма в последней инстанции, просто ИМХО.
    1. перегородка из такого профиля весьма хлипкая.
    2. у вас дети малые, а эти забавные существа весьма громкие.
    3. вы дом вроде себе строите а не на продажу?
    тогда и внутренние перегородки не повод для экономии.
    сэкономить можно и на напольном покрытии и на золотых унитазах...
    мэй би пока не поздно- добавьте еще профиль на стойки, получите 100 толщину, базальт? я бы два слоя по 50 кинул бы, обшивка? гипс в два слоя с двух сторон, вы тогда и проводку с подрозетниками спокойно в эту перегородку уложите.
    повторюсь- перегородка межкомнатная не тот случай чтобы экономить, я описал бюджетный вариант, а из профиля 50 делают декоративные перегородки.
    да и дефакто- ваша перегородка является межкомнатной стеной.
    на потолки из гипса идет профиль 60.
