1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Планирую проводить проводку в доме.
    Есть пара вопросов.
    1) освещение делать отдельными автоматами от розеток на 10А. Провод на 1.5мм.
    2) освещение совместить с розетками и ставить автоматы на 16А.провод 2.5мм
    3) на духовку отдельный автомат провод 4мм.
    4) Санузел отдельно.
    5) розетки кухни отдельно.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    по пунктам. ну и не истина но имхо
    по первому- от каких розеток? делайте отдельные линии от основного ввода, мух от котлет отделите.
    1,5 имеет название- кабель для освещения, норм, просто трехжильный закладывайте.
    по второму- не совмещайте освещение и розетки
    по третьему- нормально
    по четвертому нормально, не забудьте УЗО на 10 милиампер
    по пятому-логично.
    и вообще- я понимаю, что это недешево- но ставьте узо на сети, можно разводку в группы обьединить для экономии, тут принцип один- освещение отдельно, силовое питание отдельно
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Купил я дифавтоматы на кухню/санузел/остальное.
    Значит буду отдельную линию вести на свет и отдельное на розетки. Изначально, планировал свет совместно с розетками запитывать.
  4. sannata
    sannata
    sannata
    у розеток и света разные нагрузки, поэтому и ведут к розеткам 2,5 а к освещению 1,5.
    да и разбивку по линиям оцените потом, дом это не квартира, где как правило все висит на одном автомате.
    мы проходили в квартире с легким матом через такое- сначала после покупки стиральной машины- протягивали отдельный кабель с отдельным автоматом, потом еще кабель тянули с узо для электроводонагревателя.
    да, понятно, что отдельные линии по помещениям тянут за собой расходы на кабель, но оно того стоит- вы себе делаете а не дяде и сделать себе приятное и удобное- оно дороже денег.
    сэкономить можно- вводы по помещениям и шлейфовая разводка по розеткам.
    кхе, чуток еще критики- мне ваша идея с 50-м профилем и толщиной СТЕНЫ а не перегородки напомнило жилища японцев, где внутренние стены еще тоньше, им удобно- легким движением руки перегородки убираются:victory: переделайте пока не поздно.
    к проводке- это мое ИМХО, так что выскажу.
    отдельные линии позволяют вам отключить нужный район для каких-либо работ и локализовать место при аварии.
    на фото ниже- один автомат выключен- розетки на веранде на зиму отключал- задний прожектор на котов ночью включался, ну и отключил
    по санузлу правильно, отдельное узо на 10 милиампер и отдельные автоматы на свет и розетки там, для остальных помещений 30 милиампер за глаза.
    по диффам- ну купили же уже, я сторонник спарки узо+автомат, к диффам с сомнением отношусь.
    по кухне четверка правильное решение, я просто пошел другим путем- два ввода по 2,5, чтобы не было мучительно больно...
    по размещению розеток- я сторонник мнения, что розеток много не бывает, опять же с легким матом вспоминая квартиру, где их мало и расположены не в самых удобных местах, клубки удлинителей... уффффф, закончилась такая жизнь,
    в доме, если прикидывали примерно где и что будет стоять- сами раскидайте и розетки без фанатизма конечно,
    так, из советов- кухня-ванная-котельная- розетки где-то на метр от пола и в зонах где не будет температурных воздействий, у меня в кухонной зоне 11 розеток блочных, все над столешницей кроме двух- где как мы и предполагали поставить холодильник.
    дам фото щита- это бюджетный вариант, слышал что люди чуть ли не на каждую розетку узо ставят отдельное.
    поэтажно архитектура- верхний ряд- главный автомат и синяя коробка- защитное заземление не связанное с нейтралью, так что каждый заземляющий контакт розетки висит на защите, ввод по 10 мм, защита 16-выведена на три сотых трубы, забитых на 2 метра в землю на улице.
    второй ряд- узо по группам, в них я разделил фазы по примерным нагрузкам. там медь 6-ка.
    ну третий ряд- автоматы на линии.
    в доме нет ни одной розетки без третьего контакта не зависимо что ты в нее втыкаешь- двух или трехконтактную вилку
  5. sannata
    sannata
    sannata
    Еще маленький совет- есть подрозетники увеличенной глубины, вроде 70 или 75, не помню, разницы в цене с обычными никакой, очень удобно для шлейфового монтажа, не надо с матом запихивать 6 проводов сечением 2,5.
    отчасти и критикую вашу декоративную перегородку- туда такой стакан не влезет, а розетки в ней вы сможете оценить, удобно, да и отсутствие под потолком распредкоробок тоже радует
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Начал штробить стены. Болгаркой. Взял 2диска по камню и между ними проложил два обычных уже использованных дисков.
    Пилит борозду 6-7мм. Провод 1.5,2.5мм. хорошо заходит. Штробится быстро. Но пыли очень много. Надо что-то придумать типа пылесоса.
    Под освещение основной кабель идёт 2.5 мм. А уже ответвления на свет и выключатели буду делать 1.5мм.
    После проводки начну делать каркас для потолка из гипсокартона.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Попробуйте обычную шпоночную фрезу в дрели. Пыли минимум, результат хороший.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    пыли будет много, правда не знаю чем мне штробили, вроде штроборезом, он не сильно пылит.
    основная пыль была когда стены под покраску шлифовали шкуркой.
    каркас не очень сложно- подвесы и крабы, и много саморезов
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Подскажите, правильнее сначала начать делать потолок из гипсокартона или стены?
  10. sannata
    sannata
    sannata
    стены, имхо
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Стены тоже гипсокартон?
  12. sannata
    sannata
    sannata
    я правда не сильный советчик, но блоки лучше оштукатурить, хотя мысль с простой накладкой гипса тоже интересна
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Да, 12.5мм
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я бы стены сначала сделал. Иначе при подгонке листов потом можно ободрать потолок. Его все равно шпаклевать, но всё-таки...
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Понял, спасибо. По расчетам если делать стены гипсокартоном 12.5 на клей перлфикс, получается в 3раза дешевле, чем нанимать механизированную штукатурку. На стены буду использовать обычный, внутри санузла-влагостойкий.
    На потолок пока не решил какой. Лучше конечно влагостойкий, 12мм. Думаю, буду делать тоньше. Но, это не точно.
