1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При параллельной прокладке расстояние между кабелем и газовой трубой в свету должно быть не менее 1м. Независимо от того, в трубе кабель или нет.
    Параллельная прокладка кабеля над и под трубопроводами не допускается.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У меня 500 было в памяти. Значит старею
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вообще глубина заложения газовой трубы должна быть 0,8-1,2 метра. Не помню, откуда я это знаю.
    Впрочем, на своём участке вы можете делать как угодно, на свой страх и риск.
    Надо только понимать, что ваш участок почти ничем не отличается от других мест, для которых всякие-разные расстояния и прочие правила прописаны. Если нет возможности разбираться, почему именно так, то лучше просто выполнить эти правила. Я так делаю. Если же отхожу от каких-то правил в строительстве, то по очень веским причинам и при полном понимании последствий. Чтоб потом не грызть локоть.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    ... но если очень хочется... лишь бы газовщики не видели :)]:hello:
    я бы положил в одну траншею
    правила писаны например с учетом ремонта, чтобы трактором не зацепить...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    @ДанилГлаватских,
    Главный щит в доме у Вас металлический или пластиковый?
    Ну и грозозащитой при наличии газа наверное, не надо пренебрегать. Она разная для TN и TT.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Газовая труба - ПНД.
    С точки зрения электрических процессов ничего страшного не будет.
    Вообще ничего не произойдет.
    Не укладывают в одну траншею из-за организационных проблем.
    Газовщики и электрики - разные организации и часто не контактируют друг с другом.
    Поэтому газовщики могут копать там, где кабель, а электрики могут копать там, где газопровод.
    Нет единого руководящего центра.
    Этим частный двор отличается от общественных территорий.
    В частном дворе есть хозяин. Он и контролирует раскопочные работы.
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В общем, купил кабель 5х10мм пятижильный, 30метров цена 12000р. Тяжёлый. Придется его в 32 пнд трубу укладывать, можно и в 25-ю с переходной муфтой должен залезть. Такой комплект ни одной лопатой не пробить.
    Также приобрел газовый счётчик (3500р с муфтами переходными.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Это вряд ли" ©
    "Вы думаете? " ©
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Знаю.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Важный вопрос возник о теплых полах. Поскольку, теплый пол будет укладываться только в прихожей 5м2, в санузле 6м2,кухне. Встал вопрос о целесообразности монтажа водяного пола. Жена предложила уложить электрический пол. Проще, быстрее, дешевле. Как думаете? Получается суммарная площадь 3кВт. Это меня озадачило всерьез. Покупать бухту провода, коллектор, циркуляционный насос и прочее оборудование гораздо затратное занятие.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Укладывается электрический теплый пол, а сверху стальная армирующая сетка, которая подключается к заземлению и системе урпвнивания потенциалов
    Чаще всего на эту сетку плюют и не применяют.
    Так тоже можно, но в соседнем районе убило мужика. Поэтому есть повод задуматься.
    А небольшой участок водяного теплого пола можно сделать от ближайнего радиатора. А в с/у и от рециркуляции.
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Тоже была мысль сделать термосмесительнын клапаны на каждый участок теплого пола от радиатора. Так было бы проще, чем делать общий коллекторный узел. Но, теплый пол уже не будет работать, когда котел не будет отапливать радиаторы(.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я продел в трубу крепкую верёвку (пылесосом), привязал один конец к машине, а второй к кабелю... Жена за руль, я держу трубу...
    Вжжж. и 35 метров кабеля запихнул :super: главное вовремя остановиться :hello:
    Минус электрического пола (помимо электроопасности): он не может забирать тепло из зон перегрева. Положите коврик, и под ним будет жарче... Ну и источник энергии только один: электричество (самый дорогой). При наличии газа, не очень разумно имхо.
  14. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я поэтому и писал, как лучше/практичнее. Коллектор на 3 выхода есть, нужно докупить трубу 16мм, циркуляционный насос, термосмесительный клапан. И подумать, как все это сделать.
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    где-то так и есть, чисто теоретически должны быть схемы коммуникаций, но в реальности никто на них не смотрит.
    сам успел газовиков поймать- они трубу тянули баррой вдоль моего забора- а там мой кабель под землей- увидел как работают саперы над поиском кабеля, насчет параллельной прокладки газа и электричества не скажу, но, найдя кабель-они просто прокинули трубу под кабелем и уползли дальше
