1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Что именно интересует?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как реализуется система ТТ на воздушных линиях?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Так редко, что и неправда.
  4. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Могу сделать фото по своей улице и даже всему поселку где нет положенного заземления каждого столба даже номинального и где будет напряжение при обрыве PEN на трансформаторе при ТN-C-S при условии что делается как положено разделение PEN проводника на N и PE и его последующим дополнительным заземлением. Давайте смотреть реально на картину в поселках а не в городе или новых котеждных поселках. Давайте попросим ТС скинуть фото есть заземления на столбе или нет его и уже дальше можно смотреть что делать.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хм. Как должно выглядеть на фото повторное заземление нейтрали через арматуру современной железобетонной опоры?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И что?
    Я не настаиваю на использовании TN-C-S там, где это объективно нельзя, но и мантру о всейнагрузкепосёлка через ваш заземлитель считаю вкинутой безграмотными идиотами.
  7. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Не буду засорять тему я понимаю что следующий посыл будет в ПУЭ 1.7.59 но данные системы ТТ есть в поселках и накладывают определенные требования по доп. установке диф. автоматов, двойной изоляции в металл щитах итд.
    Давайте не переходить на личности. Приведу пример купил дом под дачу в старом поселке транс стоит в 200м у некоторых питание в дом идет еще по голым проводам в том числе было и у меня. Повторного заземления нет и у кого и я такой самый умный сейчас сделаю повторное заземление из данного пирога ничего хорошего не выйдет для меня как и писал выше (конечно весь поселок я погорячился но ближайшие дома точно будет висеть). Все это к тому надо смотреть что у ТС на участке. ПС у себя так и не стал делать повторное заземление поставил ограничители перенапряжения.
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Да, я просил электрика, чтобы он установил на каждую фазу автоматы от удара молнии. Они одноразовые (по словам электрика).
  9. Саутер
    Саутер
    Саутер
    ПУЭ
    2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления
    2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    Переходим в типовой 3.407-150 и смотрим, сможет ли просто закладная деталь или сама опора (а она должна иметь выпуск арматуры длиной до 2 метров) обеспечить требуемое сопротивление. По таблице данного типового это выполняется для опор в глине и торфе.
    В остальных случаях заземлитель должен быть выполнен из стали.
    Теперь реалити где это сделано? Смотрим фото ТС есть у него или нет.
  10. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Да при грозе могут вылетить желательно такиеже но с цифрой 2 ставить там есть индикатор его работы.
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я сейчас не помню. От меня требовалось именно куда вести газ, где он будет выходить в доме. Стояк провели год назад. Заплатили в районе 40-50т.р. Сейчас стояки устанавливают бесплатно. За проект газа заплатили в районе 25-30т.р. и за проведение газа от стояка до дома. Все делалось примерно "на глаз". Без какого-либо оборудования.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё правильно, почти.
    Опасность не в этом, и не соседние дома.
    Посмотреть бы?
    Если по-уму, то варистор между фазой и нулём, разрядник между нулём и местной землёй, автомат перед всем этим. Всё многоразовое, до определённой энергии разряда.
  13. Саутер
    Саутер
    Саутер
    На столбе где уставлен эл. щит на ввод в дом есть заземление
    У ТС стоит такой щит на вводе дома имелось ввиду ограничители перенапряжения
  14. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня я случайно перерубил трубу ПНД лопатой. Лопата конечно была заточена. Временный ввод воды. Как я ошибался. Рубится "на раз".
    В общем сегодня я закопал кабель в 32 ПНД трубе. Пришлось трубу резать на 3части и соединять муфтами. Иначе засунуть ее смог бы. В 25-ю точно бы не смог засунуть.
    Завтра буду подключать фазу к общему щитку. Пока одной фазы хватит для работы в доме. Провод с хорошим запасом. На запас сколько см оставить в щитке длину провода? 30см хватит?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не очень хорошо видны цепи N и заземляющий проводник. Запросто щит окажется не заземлённым должным образом.
    Так да, любой внятный импульс поубивает эти разрядники.
