1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сумму длины и ширины щитка, обычно.
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я понимаю, что надо освоить профильную ветку по заземлению. Это интересно. Но, даже здесь, у специалистов мнения расходятся. Будем думать. Вместо УЗО, я в домовой щиток взял дифавтоматы, вместо УЗО. Наверно, не совсем правильно. Один диф на санузел, один на кухню и один на котельную.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У специалистов - не расходятся. Они, специалисты, знают и физику, и требования НТД.
    Неплохо. Но как с остальными потребителями быть? При заземлении ТТ должны быть прикрыты все отходящие линии и присутствовать общее УДТ, лучше бы селективное.
  4. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Наооборт Диф. автоматы защищают от тока утечки и короткого замыкания (к.з) а Узо только от тока утечки рядом надо ставить еще автомат для защиты от к. з. На кухню 1 диф наверно будет маловато слишком много на кухне эл. потрибителей. Или ставить Узо на группу автоматов.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это оптимально по деньгам. Можно ставить хорошее УЗО типа А на каждую фазу, и кучу недорогих автоматов. А вот диф типа А будет уже стоить нескромно.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Именно это чуть выше и подозревалось как "недоделанная система TT". В доделанной системе под УЗО или дифавтоматами должны быть и все без исключения выходящие линии, и разводка в щитке, и корпус щитка (если он металлический, естественно).
    Пластиковый же щиток создаёт существенные пожарные риски благодаря наличию УЗИП. Да, именно они могут рвануть, если пришедшая с линии энергия импульса превысит расчётную.
    Ибо сказано в Писании: "не все правила технической безопасности написаны кровью, но многие - угольками".
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    У нас вообще как говорят "специалисты":
    -зачем тебе УЗО? Все время будешь мучаться с ним, я все поубирал. Постоянно срабатывает ."
    А я хочу сделать правильно, чтобы при расчетной нагрузке ничего не срабатывало.
    В квартире стоит одно общее УЗО, при всех замыканиях всегда срабатывает. (Плиту залили, стиралка "коротнула".).
    Я вообще хотел на 3 дифа распределить все автоматы. Но, как позже понял, что это не совсем правильно от дифа ещё вести автоматы. Это из-за того, что суммарный ток утечки их складывается и диф может сработать. Может сегодня куплю одно ухо на 3 фазы. Как думаете? Или только дифами ограничиться? УЗО наверно лучше 3 штуки отдельно установить на каждую фазу.
    Тоесть, н один диф повесить санузел и одну комнату, на другой диф котельную с другой комнатой и т д
  8. Саутер
    Саутер
    Саутер
    ТС надо определиться с вводным щитком что сделано. ОИН1 в щитке должен подключен на полноценное заземление а не на корпус щита как я думаю. При ТТ ОИН не ставят.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Срабатывание УЗО никак не зависит от величины нагрузки.
    В квартире короткие замыкания фаза-корпус должны нормально отрабатываться и без УЗО, поскольку используется только система TN. Залитие плиты при этом не обязано приводить к отключению, поскольку ток не может попасть на человека мимо занулённого металла корпуса.
    Единственное общее УЗО при этом оправдано только от бедности, по нормам 1997 года.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В квартире сделано заземление. Штырь в землю вбит. Я вообще не знаю, работает оно или нет, не я делал.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это не заземление.
    В квартире многоквартирного дома заземлением может быть только ноль кабеля, приходящего в дом от трансформаторной подстанции. Любые другие варианты смертельно опасны и для Вас, и для соседей.
    В частном доме, достаточно удалённом от соседей, действительно возможны варианты.
  12. Саутер
    Саутер
    Саутер
    УЗО защищает только от утечки тока. У Вас 15кВт на вводе дома тоесть по 5кВт на каждой фазе, можете в доме поставить на вводе 3 УЗО на 25А а дальше автоматы. Проблемы только найти в группе что отключило УЗО.
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    УЗО на ток утечки брать 30мА? А рабочий ток какой должен быть? Вроде как больше, чем вводной автомат. Вводной автомат с25ва 47-63.
    Думаю, все таки взять три отдельных УЗО на каждую фазу. Только, имеет ли смысл после них дифы ставить. .. дифы то я уже купил(
  14. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Сначала надо разобраться с вводным щитком, что у Вас сделано и какая система потом все остальное покупать и делать. Сделайте фото щитка как подключено ОИН и куда, есть заземление на столбе.
    Больше 25А УЗО не стоит ставить у Вас нижестоящие автоматы будут 16А и 10А и больше с 5кВт не вытянете.
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    ясно, адекватный ценник и если не помните про документы- примерно как и я, газ без проблем.
    за проект тоже на глаз заплатил 6500, а к дому тянули не глядя на проект 35 метров и около 20 метров разводка по дому.
    там ребята выше по теме рубятся по схемам заземления, один вроде в адеквате а у остальных это их заработок- я точно таких странников и электриков не пущу- жить хочется
