1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Хорошо, завтра все сфоткаю, позвоню электрику, который мне щит ставил, узнаю, какая система.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Смотря для чего.
    Выходные, на группы - да.
    Общее, на вводе в щит должно соответствовать правилу:
    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А ведь Вам писали про специально обученный алюминиевый бронированный кабель, избавляющий одновременно и от лишнего труда, и от лишних затрат...
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если УЗО от ИЭК, то выбором является как раз 40/0.03. В рекомендациях компании прописано ставить УЗО на ступень выше токоограничивающего автомата.
    Основным квалифицирующим признаком для выбора типа заземления является всё же тип и состояние воздушной линии.
    Да.
    Если дифы номиналом 25/0.03 и выше, можете использовать их в качестве фазных УДТ. С током утечки всё будет ровно. Если ниже - оставить в качестве дополнительной ступени защиты на отдельные линии.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С великой долей вероятности, он сам не знает. На самом деле, устроить заземление ТТ в доме можно почти всегда, а вот организовать правильную TN-C-S - не факт.
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    на ванную 10 максимум, я вроде скидывал фото своего щитка
  7. sannata
    sannata
    sannata
    эти специалисты сейчас в вашей теме рубятся, фото своего щитка я выкладывал, просто как пример а не обязаловку
  8. sannata
    sannata
    sannata
    этим сильно озадачите электрика- он скорее ставил как привык не заморачиваясь системой
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обоснование? Или как обычно станете несуществующий диплом бауманки в качестве обоснования предъявлять?
  10. Саутер
    Саутер
    Саутер
    10 ставят если только выше стоит на группе на 30.
  11. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Если на вводе в дом сразу ставить УЗО и затем автомат 25А на каждую фазу то да нужно 32 и можно 40 но если будет вводной автомат 25А причем третий в линии (2 стоят на 25А в вводном щите столба) то ниже будут автоматы в группе по фазам на 16А, 10А и соответственно УЗО на группу 25А. Если у ТС диф автоматы на 16А и 30мА то вводе есть смысл ставить УЗО на 100мА на групповых линиях
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это обоснование? Обоснование - это приведённые пункты правил или технический расчёт
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Набор слов
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ошибочное мнение.
    Ток через повторное заземление не зависит от количества соседей.
    Согласно закона Ома ток зависит от сопротивления цепи и от приложенного напряжения.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно поставить диф. автомат, например С25/0,03, а после него поставить группу автоматов С16 и С10.
    Это даже полезно, когда на вводе стоит, например, автомат С50.
    Но если на вводе стоит автомат С25 или С32, то ставить диф во главе цепочки особого смысла нет. Достаточно поставить УЗО.
    Вообще, в обычном частном доме с трехфазным подключением бывает достаточно 4-х УЗО.
    По одному УЗО на каждую фазу и одно отдельное УЗО для системы отопления.
    При более сложных схемах иногда надо применить больше УЗО.
    Вот например здесь была необходимость применить 8 УЗО.
    Именно необходимость, поскольку нагрузки имеют разный режим работы.
    Все эти нюансы обговариваются индивидуально для каждого дома.
