1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем больше ток написан на УЗО, тем лучше.
    25 А, 40 или 63...это, по сути, не рабочий параметр УЗО. УЗО на эти токи не реагирует.
    Но к этим цифрам можно относится как к запасу прочности. Чем больше цифра, тем надежнее УЗО.
    Если УЗО на 63 А по цене сравнимо с УЗО на 25 А, то лучше взять на 63.
    Применить дифы после УЗО можно.
    Получится двойная защита, ведь УЗО может сломаться.
    Но это достаточно дорогой вариант.
    Гораздо дешевле для двойной защиты поставить два УЗО подряд.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    я конкретно про ванную комнату- она на отдельном УЗО висит- свет и розетки, на остальных ветках 30, ну и трехфазное еще в уличном щитке
  3. sannata
    sannata
    sannata
    похоже не читали СП 256.1325800.2016, я, и насколько не только я, правда ближе к предыдущей редакции от 2003 года, для влажных помещений лучше перебдеть чем не добдеть,
    а диплом? ну мой из темы-
    как получишь ты диплом,
    береги его,
    он ведь с красным знаменем цвета одного...
    или есть сомнения в истории императорского училища отпочковавшегося от МГУ в лохматом 19-м веке?
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В общем, созвонился я с электриком, который устанавливал щиток. Он сказал, что кабель нужен 5-и жильный. Землю нужно подключать к земле щитка (она отвязана от нуля) ещё нужно шинку заварить к столбу и сделать заземление.
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Вот щиток. С автоматами на 25А наверно я переборщил. С электриком договорился, что он соберёт щиток. НО, я хочу сам его собрать. Усилитель собрал один, думаю и щиток должен собоать. Главное, делать все внимательно.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У меня нет приличного слова, чтобы обозвать Вашего "электрика". Представьте ситуацию, когда фазный провод отгорит на вводном автомате, и коснётся корпуса, с которым соединена шинка PE. Встречал такое в жизни неоднократно. Два пути развития:
    1. Ноль и земля в щитке соединены (заземление TN-C) - или отгорит провод в точке касания, или сработает предохранитель на подстанции. Если на корпуса приборов дома что-то и попадёт - то максимум половина фазного потенциала, и на время отработки защиты.
    2. Ноль и земля не соединены - фаза повиснет на корпусе щитка и домашних приборов, ибо сопротивление и ток заземлителя недостаточны для срабатывания защит. Вас просто убьёт в ванной от бойлера, без всяких предварительных ласк. Примеров - только в моём посёлочке больше десятка, правда без 200-х.
    Вывод - электрика ко мне на платное обучение, Вам в электрораздел.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что, там реально всё вверх ногами?
    В который раз вам говорю. Не сидите в своей теме и своём разделе. Читайте электрический (а также сантехнический, отопительный и прочие) раздел заранее. Сейчас выкините эту кучу автоматов, пойдёте за новыми. Деньги ляжку жгут?
    В который раз спрашиааю, какие такие основания были у вас и вашего электрика для обустройства системы ТТ?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А почему Вы старые похабные УЗО называете дифавтоматами?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    О каком щитке речь? В доме или на столбе?
    Для щитка в доме совет банально-правильный, в полном соответствии с пунктом правил "1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. "
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Уточню: для недоделанной попытки обустройства системы TT.
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Данил- от руки накидайте схемку трассу от столба уличного и уличного щитка до дома, где ваш щиток домашний.
    странный электрик, правда в чем-то я его понимаю- на пятую жилу не его деньги пошли, не жалко.
    на улице щиток элементарно заземляется проводом длиной около 2-х метров, насчет шинки к столбу- они неужели из металла? вроде везде из бетона
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Щиток металлический на улице.
    Столб тоже металлический.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вот да. Присоединяюсь к вопросу.
    И второй вопрос: кому принадлежит столб? За несанкционированные манипуляции с арматурой или корпусом чужого столба могут и ручки оторвать.
  14. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Завел одну фазу в дом.
    Подключил розетку с заземлением.
    Землю взял с земли уличного щитка, ноль с нулевой шины. Фазу с автомата.
    Между фазой и нулем напряжение 210в
    Между фазой и заземлением тоже 210в. Не догоняю. Разве должно быть напряжение между фазой и заземлением?
    Я вас понял. Нужно делать заземление отдельным проводом из щитка дома. А уличный щиток с его заземлением оставить в покое.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Столбом в данной теме, похоже, обзывают трубостойку. Она стоит на участке заявителя, ему и принадлежит. Соединять её с земляной шиной щитка можно не ранее, чем с той шиной соединится нейтраль сети. Всё остальное - ересь, как нас учит ПУЭ, начиная с 1924 года.
