1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В основном из-за настоятельно нарекомендованной меди там, где очень неплохо был бы алюминий
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    спорно, понятно, что медь лучше, правда дороже, не парился, люминь у меня только от ЛЭП спустился к щитку, все остальное- медь.
    правда- брал у завода-производителя, у них после заказов хорошие куски остаются по 300-500 метров,
    отдавали ниже себестоимости,
    за 800 метров 3х2,5 и 300 3х1,5 как помню- отдал 20 килорублей
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Корпус щита металлический.
    Фаза на него может попасть? Да.
    Внутри щита много проводов в одинарной изоляции и изоляция может быть повреждена.
    Например, повредилась изоляция провода на вводе и фаза попала на корпус.
    Какая автоматика сработает? Ни какая.
    Фаза будет на корпусе щита, на трубостойке и на грунте около трубостойки.
    А все почему? Потому что для этого щита Вы сделали заземление ТТ. Соединили корпус щита с грунтом. Только с грунтом.
    А надо занулить.
    Тогда при попадании фазы на корпус получится КЗ и отключится автомат на трансформаторе.
    А при Вашем подключении КЗ не получится.
    Но этого мало.
    Около трубостойки надо в грунте сделать выравнивание потенциалом.
    Вокруг трубостойки сделать контур на расстоянии 1 метр от стойки и на глубине 0,5 метра.
    Если фаза попадет на корпус щита, то она будет и на стойке, и на этом контуре.
    Когда Вы подойдете к трубостойке и коснетесь щита, Вас не ударит током.
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Спасибо. Понятно объяснили. Буду делать заземление трубостойке.
    Правильно ли будет если я металлическую шинку приварю к трубостойке, а эту шинку не расстоянии 2метров ещё сварю с забитыми уголками, либо металлическими трубами. (2-3шт). Могу сделать треугольником (если так лучше)
    Второе: контур заземления внутри домового щитка я выполняю отдельно от контура заземления уличного щитка (ТТ получается?) А раз, ТТ, то нужно обязательно УЗО, либо диф автоматы (судя по статьям в интернете).
    Получается, у меня будет два отдельных заземления.
    Первое-от внутри домового щитка
    Второе-заземление трубостойки.
    И два этих заземления между собой никак не связаны. Все верно?
    Земля у нас на участке довольно влажная, на глубине 50см уже глина сырая. Отведение электричества должно быть хорошим. (Логически рассуждаю)
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Бессмыссленно сложно и дорого. Для обеспечения сопротивления повторного заземления 30 Ом, которое прописано в нормах, достаточна более простая конструкция.
    Кроме того, для безопасности человека, работающего со щитом, повторное заземление должно быть как можно ближе к щиту, чтобы уравнять потенциал под ногами с потенциалом щита. При выносе на 2 метра эта функция теряется.
    И главное: без соединения с нулём в щите вся эта конструкция запрещена. И чем больше железа Вы закопаете, тем опаснее будет для Ваших соседей нарушение запрета. Именно для соседей!
    Неправильно по нормам, но имеете право. Для безопасной работы потребуется дополнительное УЗО в уличном щитке.
    Мелкое: никакие "контуры" Вам не нужны в принципе. Контур заземления, по определению термина, строится вокруг защищаемого объекта: высоковольтной подстанции, медицинского учреждения, склада горючих материалов...
    Но имеете право сделать и контур, если хватает денег. Безопасность слегка улучшится.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @ДанилГлаватских, да что же вы уперлись в это ТТ? Не нужно вам его. Вам нужно TN-C-S. Как вы не понимаете то? Ну какие показания для ТТ у вас?
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Вы имеете ввиду, что достаточно столько забить штырь от трубостойке? Можно я хотя бы этот вопрос уже решу. У меня есть металл, мне его покупать не нужно. Заварить и проложить я смогу без проблем.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Никаких проблем. Контуров тоже касается.
    Два других замечания понятны? Про умеренный вред относа на 2 метра и полный запрет заземления без зануления для вводного щита?
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Если смотреть на данную схему, то здесь заземление связано с нулем. У меня в улчином щитке ноль не связан с землёй щитка.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Поэтому существующее состояние уличного щитка смертельно опасно (не только для Вас) и прямо запрещено. УЗО, которое решило бы проблему, поставить физически некуда.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Так свяжите, кто мешает?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если на металлический корпус щита попала фаза.
    По рукой фаза.
    Под ногами фаза. Та же самая.
    Нет разницы потенциалов.
    Нет напряжения.
    Человека током не бьет.
    Хоть с какой стороны подойди к трубостойке.
    Весьма актуально, если около трубостойки могут гулять животные.
    Без подобного кругового заземлителя животное может пострадать. Поскольку животные более чувствительны к воздействию электричества.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Женя, он не слышит. Он уперся в то, что это делать не надо и почему-то не слышит доводов. И вот сколько я и другие не твержу что нужно делать TN-C-S, он почему-то делает вид что не понимает.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо обязательно соединить. Занулить щиток.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление трубостойки и заземление бытовой техники в доме - это разные вещи.
    Если на трубостойке закреплен металлический щит - надо делать TN-C-S, т. е. зануление.
    В это же время бытовая техника в доме может быть заземлена хоть по ТТ, хоть по TN-C-S.
    Это другой вопрос, который рассматривается отдельно от трубостойки.
