1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я понять не могу, может ноль и земля соединены. Прозваниваю, но звон идёт какой-то прерывистый. Напряжение между нулем и заземлением в щитке 0.3в
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В общем, начал копать.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может быть и 10 В, и 20 В, и больше.
    Эта величина не постоянная и зависит от мощностей, включенных у других жителей улицы.
    Зимой это напряжение будет больше.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там не надо прозваниаать. Там должен быть толстый, жЫрный провод между ними. Конкретный. Видимый. Если его нет, значит и соединения нет
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Соединены, ясен хобот! На подстанции.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Костя, мегамозги давно уж решили, что щиток со счётчиком есть элемент линии, и можно обходиться одной жЫрной клеммой PEN. Как я иногда.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кому тяжел карандаш, тому легка кувалда. Плохо не будет, но при нормальной сети нафиг не надо.
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Кое-что сделал, но уже темнеет. Позвонил электрику, он сказал, что можно ноль с землёй соединить. В следующий раз буду заниматься этим. Ноль и земля будут связаны воедино.
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Получается, я заземление с нулем связываю в уличном щитке, а в домашнем щитке шинка ноль и шинка заземления отдельно идут (но по факту связаны)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда будете соединять, то возможно увидите искрение. Не удивляйтесь. Это нормально.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Металлическая связь - это одно.
    Связь через грунт - это другое.
    Поэтому словосочетание "по факту связаны" имеет неопределенное значение.
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Подскажите, по частотнику. Есть ли смысл переплачивать за эрманджайзер, или можно взять китайский частотник для воды? Систему с реле не хочу делать, начитался отзывов о преимуществах частотника.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По какому частотнику? Что значит для воды? Частотник для электродвигателей. Систему какую вы хотите сделать? Ставьте пожалуйста вопросы более четко.
  14. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я имел ввиду частотный преобразователь эрманджайзер для скважинного насоса. Думаю, что вы сразу это поняли.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Начало что-то проясняться. Какую цель вы преследуете?
    Отнюдь
