1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Думаю, что это вопрос для раздела сантехники. ПЧ это только часть системы.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не помогу. Не имел с ними дела.
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Цель: поддерда
    Судя по отзывам, с Китайским частотником больше проблем с настройкой. Он стоит в районе 9т.р. Эрманджайзер же стоит в два раза дороже, плюс манометр с токовым выходом 4.5т.р. Но, эрманджайзер уже с завода настроен и более в прост в настройке. Ладно, это тема и другого раздела. В любом случае, буду устанавливать частотник, вместо системы с большим гидробаком и реле давления.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какой запас воды будет в доме, когда отключат электричество?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Слушайте, не в обиду, но вы уже пару недель не можете определиться, ставить перемычка между N и РЕ или нет. Вы уверены что сможете правильно подключить частотник? А настроить в нём ПИД-регулятор?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Хороший вопрос. Есть ещё другой, из той же оперы. А если эта китайская штуковина сломается?
    А она обязательно сломается, это вопрос времени.
    Бочка с водой не сломается никогда.
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Заземление вчера я сварил, доделал. Завтра буду соединять землю с нулем в щитке.
    Ну, а по подключению частотника нет никаких проблем. Вопрос был лишь в выборе того или иного оборудования.
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Гидробак будет иметь большой объем. Плюс перепады давления в системе. С частотником же такой проблемы нет, да и бака на 8литров достаточно. Если ставить систему обратного осмоса, то бак должен быть 25 литров (по рекомендации инженеров эрманджайзера)
  9. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Что с частотноком (ЧП) что без него придется ставить бачек в противном случае задергаете двигатель.
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    а в чем засада с баком большого обьема?
    он кому-то мешает при наличии котельной?
    наоборот- больше бак- меньше включений насоса.
    перепады давления? какие?
    автоматику настроил от 1,5 до 3,5
    насчет обратного осмоса не вьехал, видимо речь идет просто про обратный клапан.
    у меня их два- один в кессоне, второй штатно в блоке автоматики
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это водоочистка.
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Да, литров на 25, а это экономит место. Ладно, с этим ещё буду разбираться.
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В общем, такое дело. Лето заканчивается, нужно уже решить вопрос с отоплением. Я закупил котел одноконтурный, радиаторы отопления на весь дом.
    Важный вопрос. Делать теплые полы или нет? Поскольку кухня совмещена с гостиной, делить пол как-то не хочется. Если делать теплый пол на кухне, то и в гостиной тоже он нужен. Также думаю, про прихожую. Нужен ли он там? Да, удобно сушить обувь. Про санузел и речи нет. Там он обязателен.
    Вопрос такой, где оптимальнее его делать?
    Или утепление Эппс 50мм если стяжку с кафелем залить, будет ли холодно зимой ногам без теплого пола?
    Почему спрашиваю, хочу купить смесительный узел для теплого пола. Думаю, на сколько контуров купить. Либо кухня/прихожая/санузел/. Либо весь дом. На весь дом уже будет затратно делать, т к есть ещё батареи отопления.
  14. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Есть ещё вариант купить пару термостат ических клапанов и запитать теплый пол от радиаторов (что будет проще и дешевле). Тоесть, установить теплый пол только в прихожей и в ванной. В принципе, клапаны рассчитаны для топления до 20м. Достаточно даже одного такого клапана.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Санты нет вменяемого? Что бы по месту разрулил?
    О чём вы ?
    В полы нельзя загонять температуру выше 60* от слова - совсем. Меньше 60 держать на котле - нонсенс.
    Обратку от радиатора с ТГ, в вашем жарком климате, вполне себе можно пустить на ТП.
    Комплексный вопрос с двумя интегральными уравнениями...
    У вас что там - бетон на грунте?
