1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Стены потихоньку растут. Погода не даёт в полную мощь работать. То ветер, то дождь.
    В качестве перемычек на окна будут использоваться уголки металлические 75,63мм толщиной 6-8мм.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А кирпич в дверной проем разворачиваете что бы промерзало лучше?
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я думаю, это не будет большой проблемой. Эти места можно будет утеплить при необходимости. Тем более стены утеплю перлитом. Входную дверь буду устанавливать пластиковую. Нет конденсата, не мёрзнет. Дешевле. Моя дорогая к тому же тяжёлая металлическая дверь "плачет"зимой.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по кирпичу промерзнет -перлит тут ничего не даст
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И кстати у вас стена не проходит по расчетному влагонакоплению
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=900&le2=1&lt2=0&mm2=394&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=174
    первое чем чревато = высолы на лицевой кладке после зимовки с отоплением
    далее влага из года в год может накапливаться в слое перлита так как за летний период не успеет просыхать конденсируемая влага
    но наверное вы ответите
    = дело хозяйское
    удачи
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Высолы первые уже были после дождика. Сколько видел домов, практически везде есть высолы. Со временем вымоются, либо можно их смыть. Читал об этом. По расчетам много чего не будет сходиться, согласен. Если строить дом полностью по СНиПам, то его стоимость будет в 3и более раз дороже. Мы же ищем более дешёвые варианты строительства. Очень хотелось бы уложиться в миллион (коробка,кровля,окна) Газ у нас есть, отопить не проблема. В любом случае, я буду делать отчёт о стоимости расходов на отопление. Строители строят так дома всем. Ни у кого проблем не возникало. В любом случае, время покажет.
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Кстати, про Эппс тоже было много сказано, что будет под ним стена намокать и будет плесень, а на практике выходит все по другому. Под пенопластом и Эппс сухая стена. Есть куча видео на Ютубе. Можно было бы применить для утепления керамзит, но минимальная ширина засыпки должна быть не менее 100мм,у нас же вентзазор только 80мм.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    довод зачетный -достоверность Ютуб не может подвергаться сомнению ;)
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Пока самый сложный вопрос для меня-канализация. Пока прикинул вот такой вариант: с кухни идёт рыжая труба в санузел, а с санузла уже в септик.
    Вопрос: сначала внутри сделать отсыпку песком (будут полы по грунту) а уже потом раскладывать канализацию? Или изначально разложить канализацию и уже потом делать отсыпку и трамбовку.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Для того, чтобы не делать отдельный навес перед входом, решили сделать две колонны перед входом одну и за крыльцом одну. Будет одна сплошная четырехскатная крыша.
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня привёз 6 кубов доски 50х200х6000. На крышу. Цены растут как на дрожжах. Неделю назад цены были 10500,11000. Сейчас уже в некоторых местах 13000. Стоимость куба-11500
    Итого с доставкой 75000.
    Стены потихоньку продолжают расти, но чуть медленне, чем цены на стройматериалы.
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня тестировал бур тисэ. Бурил две лунки для колонн, на них будет опираться крыша. Бур 250мм с расширением 600мм.
    Бурить довольно сложно глину. Причем, чтобы глина буоилась, необходимо давить на бур прилично. С песком думаю будет гораздо легче. Бурил с добавлением воды. Сначала бурил лунку, потом одевал лопатки и делал расширение.
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    На фото отметил место под кирпичную колонну. Здесь бурил сегодня.
  14. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Ответ: выход трубы за пределы теплого контура должен быть не выше глубины промерзания. А к этому месту идти под полами с нормированным уклоном.
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я думаю, перед отсыпкой песком сделать разводку канализации, а потом делать отсыпку с трамбовкой и заливку полов по грунту. С кухни в санузел я решил делать сразу 110трубу,мне кажется, что если в землю пускать 50трубу,тл может промерзнет. Может, ошибаюсь. Тоесть, 110труба идёт всанузел, с санузла тройник также на 110трубу и выход в септик. В санузле естественно разводку делать 50мм. (На стиральную, душевую и раковину)
