1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Данил, не обижайтесь, но ваши мысли это стадо косяков.
    вы экономили на внутридомовых СТЕНАХ!
    и тут же кидаетесь в сторону странных недешевых насосов с ГА в 25 литров... ну не читайте и не слушайте советы производителей этого барахла.
    по полам- строился, пригласил своих профи строителей, узнав мой пирожок пола сказали- расслабься- ТП тебе не нужен даже в ванной комнате.
    практика 6-ти зим юзания это доказала.
    самая теплая комната- ванная, ниже 25-26 даже в морозы не опускается.
    сушка обуви в прихожей? странно- у меня там радиатор стоит и к нему примыкает этажерка с обувью.
    а под входной дверью стоит самодельный внутрипольный конвектор для теплового барьера.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Третий год пошел как отапливаюсь только теплым полом. Других источников тепла в доме нет. Доволен.
    Но обувь сушить не получится: пол прохладный (максимум было +27). Если нагревать сильнее в доме очень жарко становится.
    На одном контуре с батареями ИМХО будет не очень эффективно: батареи сразу жарят, а теплый пол только часа через 3 "доходит"...
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Термостатический двухходовой клапан RTL регулирует температуру теплого пола по температуре теплоносителя. Естественно, она будет ниже 60градусов. И ее можно регулировать. Вы, прежде чем писать умозаключения, разобрались бы с вопросом.
    Пирог пола: грунт утрамбованный, стяжка 13см,Эппс,стяжка 5см,дальше пока думаю что класть. (Ламинат, плитка, шпунтованая доска)
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Причем здесь стены? Га 25 литров исключительно для экономии места в котельной. Она будет 2.5 на 1.3м. Для ознакомления рекомендую посмотреть отзывы людей, кто перешёл с реле на частотный преобразователь. Никто обратно на реле возвращаться не захотел. Убедите, чем система с реле лучше, чем с частотником.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И как вы RTL собираетесь прилепить к радиатору? Это же нужна отдельная гребёнка со своим насосом и клапаном на каждый участок ТП, в котельной.
    Я вам про другое. Петлю ТП непосредственно к обратке радиатора с термоголовкой.
    Несколько раз так в прихожих делал - лет по 10-15 работает, без нареканий.
    ТП вообще то на отражайку по ЭППС в стяжку закладывается. Т. е.: те же 5 см. Разноуровневые полы - не айс.
    Санузел, прихожая, кухня - плитка. Жилые комнаты - ламинат.
    Доска - штука хорошая, но капризная, она живая и дышит. Её нужно шить на лаги со сквознячком.
    Котёл - газ? Настенный 24 кВт, двухконтурный? - места с избытком. Он занимает около метра на стене. Если не фанатеть с кольцами, гребёнками и прочей красивой и бесполезной ерундой...
    Под одноконтурный с БКН - уже чуток тесновато...
    ГА как-то и 8-ми литровый работал больше месяца, пока искали гандончик к 30-ти литровому. Терпимо, но перепады давления ощутимы в душе... Гандончик не нашли, поставил 50-ти литровый ГА - вообще сказка. Но,- тут нужно учитывать насос и расход.
    Просто и дешево, в эксплуатации - элементарно. Все запчасти копеечные и в шаговой доступности.
    На частотниках не делал и даже не видел - потому не критикую.
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Котел одноконтурный, напольный Лемакс
    Для воды газовая ли горелка AEG.
    Поэтому, ГА хочется небольшого объема.
    Котельную хотел сделать как можно меньше, чтобы сэкономить место на кухне.
    По теплым полам пока не решил. Самый простой вариант -электрический теплый пол. Либо 1 клапан Rtl на прихожую 5м2 и санузел 5м2. Сейчас поеду на стройку, сфоткаю, где хочу сделать ТП.
    Вот такой клапан. Цена этого клапана в районе 3т.р
  7. sannata
    sannata
    sannata
    Данил- только не воспринимайте советы как указивки, это ВАШ дом и многие рассказы со стороны сделаны на основе уже имеющегося опыта проживания на ПМЖ в течение нескольких лет, а выбор- он только за вами, или откинуть или обдумать...
    вроде вам выше сказали- проще, надежней, дешевле, а советы людей? они уже потратились и ессно назад вернутся только после выработки ресурса насоса, да и в ряде случаев людям стыдно признаться в своей ошибке.
    насчет экономии места- да и не так его много нужно под ГА нормального обьема, а вертикальный еще меньше места займет.
    надеюсь- понимаете, что ГА 25 литров это не 25 литров а 7-8 максимум?
    для масштаба- емкость сливного бачка унитаза около 6 литров, так что вам хватит один раз сходить в туалет и может быть остатками воды помыть руки.
    себе ставил сотку в горизонтальном исполнении, просто не парился- в котельной места много, сосед себе вертикалку на 200 литров поставил- она компактнее и при одновременном запуске стиралки и посудомойки насос не включается, в его ГА литров 80-90.
    ну и у него два спиногрыза и жена в потребителях воды.
    просто ПМЖ предполагает иметь некие запасы воды в аварийных случаях, больше-не меньше.
    на фото ГА 100 литров в котельной, по размерам- около 70 см длина и около 45 см диаметр
  8. sannata
    sannata
    sannata
    насчет ТП сами, сами, сами... это будет ваш выбор и ваше решение.
    был вопрос у вас- холодный пол или нет.
    у меня теплый, хожу босиком и в принципе на нем можно и спать зимой.
    мой пирожок чистового пола- рубероид по бетонной литой плите, ЭППС, керамзит, стяжка цементнопесчанная, наливняк. толщина пирожка в районе 20 см получилась.
    финишное покрытие? еееее, смотрел в сторону ламината, друзья сказал- подожди, просто у меня в 4 км бельгийский завод по производству кварцвинила, гонят в европу и ценник настолько конский, что я и не смотрел туда- одной отгрузочной партии хватило бы на половину калуги, а резка- там ценники как два коня...
    в общем- у них от каждой партии остаются обрезки метров по 50-200 квадратных, и раз в год распродажа этих кусков.
    друзья нам слили все размеры и цвета этих кусков, мы дня два паззл собирали по раскладке в доме, чтобы и зоны отбить и лишку не брать, ну чуток- метров 30-40 правда осталось, но ценник убил- в 4 раза дешевле, ламинат нервно курил в сторонке.
    а это фото к вопросу о сушке обуви в прихожей, кстати- и варежки и шапки тоже удобно сушить...
  9. sannata
    sannata
    sannata
    :um:не совсем понятна причинно-следственная мысль- поэтому и хотел ГА маленького обьема...
    в чем истина? :aga:
    ну и по размеру котельной, понимаю, что перечисленное уже куплено, НО!
    при наличии настенного двухконтурника выиграли бы и в размере котельной и во всем остальном.
    котел при любом раскладе при включении горячей воды переходит в режим ГВС, как и отдельно висящая горелка, просто он места намного меньше занимает в сравнении с вами перечисленным.
    тем более, что двухконтурник имеет два теплообменника, что является полным аналогом просто котла и просто проточного водонагревателя, с одной поправкой- эти плюшки в одном флаконе.
    мдаааа, так, вслух.
    у наших родственников коттедж неподалеку, у них нет котельной- котел висит в нише около входной двери, ГА они в кладовку спрятали- точнее в подвал.
    З. Ы. Данил, только не обижайтесь- зимой котел сердце вашего дома...
    Лемакс тоже по советам в инете купили?
    достойный наследник АГВ, родом из подвала... не обижайтесь только, молчу молчу.
    юзал АОГВ 11,4, лет 20 назад, норм, глянул на фото с сайта производителя, сердце защемило от воспоминаний, правда сейчас не буду идти по тем печальным дорогам
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    По двцхконтуроному котлу все понимаю. Имею такой котел в квартире. Менял детали не раз. Да, удобно, компактно. Теплообменник уже раза 3 менял, трёхходовой клапан. А здесь все отдельно. И напольный будет гораздо долговечнее.
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В общем, по вашим рекомендациям сегодня доделал трубостойку с заземлением.
    На нулевую клемму кинул два провода заземления. Один к щитку, другой заварил болтом к столбу. Надёжно получилось. Теперь нейтраль заземлена. Осталось столб покрасить.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Как-то не так всё это выглядит...
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Данил, у нас отопление дома радиаторами, но в ванной комнате, с/у (это одна ветка) и коридоре (вторая) около входной двери кинул ТП. Теплый пол взят от магистрали с подачи через краны с термоголовками (никаких РТЛ кранов нет). Прошедшая зима показала правильность решения. Электрический тп в ванную ставить так себе решение.
    вот по этой же причине в доме одноконтурный котел и тоже напольный. На квартире вайлент двухконтурный... теплообменик (от 7000 тыс руб), меняли раза 3-4. Родной прослужил дольше всех, а что брались на замену на 1,5- 2 года причем срок службы не зависит от цены.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, хотя бы вот такое поставить? э.png Там хотя бы зажим под скобу, а не под торец винта. А вообще надо бы вам ещё раз (а может, и не раз) обратиться к альбомам AVS.
    Лично у меня некоторые моменты вызывают недоумение, но они же заставляют думать.
    Пытаться понять логику, это важно.
    Сварка ваша, уж простите, полное говно. Просто насрали побольше.
    Думаю, что больше одного раза заземление никто не делает.
    Значит, надо так сделать, чтобы реально не думать о нем, чтоб "чисто конкретно"... А не так.
    Я не критикую, а хочу, чтоб лучше стало.
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Осталось доделать электрику на кухне и все. Завтра нужно постараться сделать перегородку в котельную, чтобы было наглядно видно, сколько места на кухне и что куда расставить. Вместе с женой решить, что и куда устанавливать. Розеток на кухне будет много. Кухня будет питаться от отдельного диф автомата.
    Из потребителей. (Посудомойка,эл.чайник,микроволновка, духовка (отдельный кабель на 6мм),холодильник и др.
