1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем?
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Если посчитать суммарную мощность всех потребителей на кухне, то получается, что потребление очень большое. Пардон, сейчас посмотрел, сечение кабеля 4мм. Этого достаточно для электрического духового шкафа. Мне не хотелось по электрике сильно экономить, поэтому, я решил запитать духовку отдельно. Хотя, можно ещё на этот кабель кинуть пару розеток.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отнюдь
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Духовка обычно не превышает 3.5 кВт. Кабель 3х2.5.
    А вот всё остальное просит ещё минимум два-три кабеля, того же сечения, каждый из-под своего автомата.
    Надеюсь всё же донести до Вас простую мысль о том, что номинал автомата и сечение кабеля таки связаны, но, тем не менее, номинал автомата не может превышать ток, написанный на розетке.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    В основном духовка это потребитель
    до 3.5 кВт и на хвосты ее кабеля ставиться хорошая вилка и вкл.
    она розетку которая имеет свою кабельнуюю линию 3х2.5 до ЩР
    с АВ 16.
    Кухня большой потребитель ээ, минимум 3 линии кабеля 3х2.5 и одна 3х4.(этот кабель заводят для эл. плит и варочных панелей.)
    Чайник и микроволновка лучше на разных линиях т. к это уже 2.2кВт+1.2 =3.4кВт на пределе а часто их нужно включить одновременно, и еду погреть и попить вскипятить.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ГОСТ говорит о линии 3х6 для однофазных электроплит. Мы же, загородные ребята, хорошо знаем, что 15 кВт по трём фазам однозначно диктуют выбор двух-или трёхфазной варочной панели, которой нужен кабель 5х2.5 (я ставлю с запасом, 5х4).
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Спасибо за советы. Учту ваше мнение, завтра все обдумаю.
    Единственное, я на выключатели света всезде установил кабели 1.5мм. Свет будет полностью будкт светодиодный. Все розетки 2.5мм.
    В квартире кухня и санузел от 16, А. Это при том, что там духовка, стиралка, сушильная машина, посудомойка, эл. чайник и пр. Все отлично работает.
  8. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Поставьте шинку на заземление желательно под болты и сведите все провода заземления на шину. Под болт можно подключать не более 2 проводников заземления и если отвалится болт внутри щита у Вас РЕ будет в воздухе так как шинка N изолированная. Внешний болт заземления смажьте медной смазкой автомобильной от коррозии.
    Продумайте сразу установку розеток под кондиционеры в верхней части стены с южной части дома. Я думаю @Иванов Костя, подскажет как лучше это сделать. Также не забывайте про телевизор и интернет развести кабель.
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Спасибо. А под кондиционер я место не предусмотрел.
    У меня провод с улицы идёт пятижильный. Заземление на улице в щитке я с нулем соединил. получается, двойное заземление будет если ещё одну шинку выводить из дома в землю.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Там где не утеплил по краям примыкания с прмопоясом чердак, выдувало воздух наружу. Случайно обнаружил конденсат. На улице холодно стало, в доме тепло. Утеплил эти щели пенопластом с пеной-утеплителем. К вечеру конденсат изчез.
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня вывел свет на балкон и терассу. Осталось сделать электрику на кухне. Начал делать каркас для котельной. Размер ее внутренний 2.1х 1.4м. Да, я знаю, что кубатура котельной должна быть больше. В любом случае, будет стоять датчик газа, может ещё что-то для безопасности. Очень классно работать с лазерным уровнем. Отлично строит плоскости. Надо хорошо подумать, что и где разместить в котельной. Я купил радиатор для котельной, сейчас же думаю, не стоит туда его ставить. От котла будет идти тепло+тепло от теплого пола.
  12. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    не самое сложное- плинтуса с кабельканалами, ненапряжно.
    все правильно- свет светодиодный копейки нагрузки, единственное совет- продумайте где какие люстры будут- у меня жена приперла для зала суперлюстру- теперь в растерянности- и на кой хрен я ставил трехклавишный выключатель и проводку на потолок для него тянул? до чего дошел прогресс, до невиданных чудес- люстра управляется просто дисташкой, это включил- это выключил- тьфу- никакого размаха мастеру в доме
    не нужен радиатор в котельной, тем более при ваших размерах.
    а раз купили- посмотрите при ПМЖ слабые места по отоплению других помещений- если что там нарастите.
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Хотел заказать гипсокартон на все стены дома и перегородки. Сейчас же думаю, правильнее наверно будет чистовой пол залить сначала, т. к сейчас идёт влажность от пола по грунту. Он как бы сухой, но если на пол что что положить, то есть влага. Как бы плесень не появилась. Сам дом уже давно просох, источник влаги -пол.
    Завтра частично куплю гипсокартон, буду доделывать перегородки. Надо утеплять и заливать полы. Пленку брать 150микрон? В один слой достаточно? Швы Эппс запенивать? Что-то мне кажется, что за месяц я не успею тепло завести в дом.
  14. sannata
    sannata
    sannata
    займитесь теплом в доме- все остальное озвученное вы и зимой сделать сможете, да и влагу тепло подсушит
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Привез на прицепе 20листов ГКЛ. 2 слоя буду делать с каждой стороны. Внутренний слой потоньше, наружный -12мм. Начну с котельной. Также для усиления перегородок купил брус и профиль.
    Бухта теплого пола 200м 5900.
    Итого: 21000р.
    Сейчас думаю, имеет смысл сделать теплые полы по всему дому. Потом, можно радиаторы добавить.
