1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Дело пошло! Лёд тронулся. Профиль хороший, 0.6мм. угол сделал крепкий, доска 50х70,и ещё стянул двумя профилями. Будет очень надёжный угол
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Гляньте хотя бы информационные листы Кнауфа, чтобы не изобретать лисапед с квадратными колёсами. Каждый узел гипрочных конструкций уже придуман и отработан до совершенства.
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Смотрел, да. Спасибо.
    Сегодня зашил только одну стену. Вроде бы не сложно, но саморезы не хотят вкручиваться в профиль. Под конец уже начал конкретно косячить. Это значит, что нужно уже отдохнуть. Закатное небо в гостиной будет красиво смотреться.
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Решил делать теплый пол по всему дому. Заказал коллекторную группу на 6контуров.Также дополнительно бухту 200метров трубы теплого пола.
    Коллекторная группа-15.287
    Труба, 200м-5.578
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Подскажите, в каком регионе проживаете? Зимой холодно? Если мне делать по всему дому отопление тёплыми полами, я думаю, нужны ли радиаторы? Пирог стены у меня: газобетон 300мм+утепление перлитом 100мм и облицовка кирпичом. Плюс, внутри ещё гипсокартоном 12мм обошью стены. Думаю, что стены будут достаточно тёплыми.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Спб. Последние две зимы были суровые. -29 видел по утрам на градуснике в машине.
    На счёт хватит или нет: всё поддаётся примерному расчёту в смарткалке.
    Если очень грубо: смотрите теплопотери м2 стены, умножайте на площадь наружных стен и потом ещё на 4.
    Так же грубо можно площадь пола умножить на 65ватт с м2 ТП. Это в самую холодную пятидневку в году.
    Даже если не хватит чутка -не страшно, несколько дней можно "добить" электричеством. Плюс чайник, плита, лампочки, холодильник, горячая вода - всё это выделяет тепло и идёт плюсом.
    Мне, при R стен 4.9 и теплопотерях 4 квт. в час, хватает отопления только полом.
    Минусов у пола два:
    - негде сушить варежки зимой :)
    - в морозы окна "потеют" и немного тянут прохладой, так как нет такой тепловой завесы как от радиатора.
    У вас газобетон пока без чистовой отделки, не хватит пола - сможете проштробить стены и проложить трубы для радиторов.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Чтобы ответить на этот вопрос вам нужно узнать теплопотери дома. Причем не только в целом, а по каждому помещению. С учётом конструкции не только стен, но и перекрытий, окон, дверей входных, вентиляции и т. д. У валтека есть программулина для расчета отопления, беплатная, в ней можно достаточно точно посчитать теплопотери по помещениям и прикинуть гидравлический расчет СО. А если заморочиться и указать R конструкций с учётом швов, каркасов и пр. (по смарткалку), и уточнить паропроницаемость конструкций, то результат будет весьма точный. В мой теме описывал это, и добрые форумчане проверяли мой расчет в проф программе, результат оказался весьма близок:). И зная теплопотери по помещениям, вы сможете точно подобрать отопительные приборы, узнать хватит ли ТП или нет.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    ну на мой взгляд- теплые полы от лукавого, но раз уже пошли по этому пути- придется идти до конца.
    Насчет будет тепло или нет- все поймете при ПМЖ, первая же зима косяки с утеплением проявит.
    да и остальные косяки.
    по утеплению- я в средней полосе России, для ориентира по климату можете глянуть МО, все тепловые расчеты в основном базируются на климате московской области.
    стены- газобетон 400 мм плюс облицовка кирпичом, в итого толщина наружных стен 53 см.
    потолок второго этажа- базальт 20 см и гипсокартон по металлокаркасу.
    с учетом обрешетки, каркаса и гипса толщина потолка около 30 см получается, да и воздух вроде считается лучшим теплоизолятором а в этом пирожке он 8,5 см занимает.
    чердак холодный и проветриваемый, все утепление идет по нижним ригелям стропил.
    пирожок пола выше приводил- я хожу спокойно босиком в самые морозы, пол тяжело проморозить- литая плита на весь дом- продухов под полом никаких.
    да, отопление? вроде сказал- ТП от лукавого, у меня радиаторы, и мне лично не комфортно у некоторых знакомых ходить по теплым полам, сразу требую тапки.
    отопление двухконтурное, регулировка радиаторов кранами на каждом...
    весьма несложная процедура, и только в первую зиму регулировал- теперь каждая ветка спокойно запускается без допвмешательства.
    и по реализации это малозатратно- нет кучи труб и коллекторов в котельной, нет труб в полах лишних, вся разводка скромно утоплена в полы около стен и к радиаторам только вертикальная подводка из пола, на втором этаже еще проще- подводка из плит сделана с потолка на первом этаже
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот реально достал своими инсинуациями. У меня водяной ТП в пристроенном гараже, горя не знаю.
    Сам ты лукавый. Если сделал через жопу, то не надо хаять саму возможность.
    Тепла точно больше, чем от батарей и есть возможность регулировать.
    Очень комфортное тепло, распределяется как надо.
    Ты бы это, поумерил свой пыл, @sannata. А то лезешь во все, в чем не понимаешь ни хрена.
  10. sannata
    sannata
    sannata
    я думаю, что пыл надо убавить неспециалистам.
    или вы профессионально занимаетесь строительством коттеджей? и звание у вас минимум заслуженный строитель России?
    и даже стесняюсь спросить- вы окончили высшее строительное учреждение а не пришли с улицы- хочу строить?
    да и всех обстоятельств выбора мной такого решения не знаете?
    просто мне повезло, хорошие знакомые не только с регалиями заслуженных, но и массово строят элитные поселки в МО и рядом с Калугой, так что они хорошие консультанты.
    я их порознь собирал на дом в ходе стройки- много и советов и на практике мне сделали,
    идея моя в виде ТП погасилась сразу- один правда сказал- максимум клочок на выходе из ванны и вдоль зоны готовки на кухне. ВСЕ!
    так что-я не строил сам, мне некогда, один от сердца оторвал одну бригаду из Крыма, там пауза для сантехников была недели на две, они посмотрели- выдали список, что купить и все сделали и улетели, какой-то отель облагораживать отоплением.
    радиаторы тоже регулируются, если не знали- каждый сам по себе, обратка и подача идет отдельно в полу
  11. sannata
    sannata
    sannata
    @Agp72, ну и подло ставить минуса за честное высказывание собственного мнения, я вроде сказал- вы не профи и моя оценка это моя оценка и мнение реальных профи.
    это личное мнение, пусть и подтвержденное.
    не нравится-просто проходите мимо...
    да и теплопотери у ТП выше, правда на одноэтажном доме это не сильно заметно, правда- не факт, теща на свои 100 квадратов сжигает зимой около 1000 кубов в месяц с такими полами, мы на 200 от силы 600-650.
    тут кроме утепления стен и потолка играет фактор теплопотерь на прогрев пола вниз
    а с учетом, что ТС выбрал ТП, уже просто каждому высказать свое мнение, постфактум.
    ну и гараж с отоплением? смысл? у меня тоже пристроенный но не отапливается по двум причинам, первая-наши машины стоят на улице,
    вторая- гараж очень быстро стал складом, там хранятся остатки материалов и крупная техника типа косилок, генераторов, бензопил, мотобуров и прочая...от гаража только два велосипеда.
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Тут такая ситуация. Если делать пол только в гостиной/кухне,санузле и прихожей - это уже больше половины площади дома. Коллектор покупать нужно в любом случае, на 4контура или на 6 контуров, разница совсем небольшая. Тоесть, на остальные 3 комнаты осталось докупить бухту провода. А стяжку лить придется во всех комнатах. Теплые полы можно будет сделать на комфортный минимум, у меня же радиаторы будут по всему дому проведены.
  13. sannata
    sannata
    sannata
    Данил ну или Даниил, как правильно не знаю- просто совет со стороны, глядя на ваши процессы, вроде контур замкнут, перед зимой лучше в приоритете поставить отопление дома, все остальное зимой спокойно в теплушке сделаете, ну это просто совет, иначе тут всякие пробегающие тапками с минусами закидают.
    по себе- я рвал процессы стройки на этапы по причине отсутствия газа, наша чудо-печь-камин максимум до 12 догревала дом, газ и отопление появилось- все сразу сдвинулось, отделка холод не любит.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Теплые полы это миф, на самом деле они прохладные. :)]
    Даже в самые морозы, если топить только полами, температура пола будет 24-26 градусов. С радиаторами температура пола будет на 1-2 градуса выше температуры воздуха. То есть если вы хотели чтобы пол был теплый (приятно ногам) то забудьте. Теплый ногами это 27-28 и выше, в доме будет жарко при такой температуре пола.
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    У меня пока 2проблемы. Идёт влага от стяжки. Надо быстрее залить полы. Можно не наливать воду пока в трубы теплого пола. После заливки стяжки в доме станет более сухой воздух, из-за отсутствия капельного подсоса влаги стяжкой. Одежда сохнет плохо.
    Вторая проблема: скоро будет холодно. Если делать пока радиаторы отопления, то я не представляю, как я буду делать отделку (радиаторы будут мешаться, да и трубы тоже).
    Сейчас нужно постараться сделать перегородки, чтобы приступить к утеплению пола и заливке стяжки с тёплыми полами.
    Можно, конечно, купить электрический котел (что дорого и бессмысленно) на время и запитать теплые полы на этот сезон. В это время делать отделку.
    Пока делаю перегородки.
