1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Продолжаю делать перегородки. Вырисовывается общая планировка дома. Это радует. Сейчас думаю, закладывать в ванной внутри трубы пп для воды, или же тянуть их снаружи. Теплую/горячую воду.
    Посмотрел, ещё на монтажную пену склеивают первый слой ГКЛ со вторым, вместо ПВА. Можно попробовать с пеной. ПВА очень долго сохнет. Делаю сдвоенный профиль. Получается очень надёжно. Ещё надо подумать, чем заделать щели между перегородкой и потолком. Склоняюсь к пене.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лучше на клей-пену, у неё низкий коэффициент расширения. И сразу прям кучу шурупов, иначе раздует.
  3. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    1. сами решайте- нравятся вам трубы по стенкам- делайте, не нравится- убирайте внутрь стен.
    себе все подводы воды от кухни до ванной и второго туалета делал в стенах- торчат только резьбовые розетки и то- в закрытых местах.
    на смеситель для ванны и гигиенический душ около унитаза- есть сдвоенные, аналогично- только дырки в плитке.
    2. про саморезы- уже сказали- не экономьте и крутите быстро быстро, чтобы не раздуло.
    3. можно запенить- мышки хорошие теплые гнезда потом делают, можно закидать раствором.
    это ваш выбор
  4. sannata
    sannata
    sannata
    @ДанилГлаватских, как процесс продвигается?
    и вопрос- про фановую вентиляцию не забыли?
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Про фановую вентиляцию ещё предстоит изучить материал.
    Работа двигается потихоньку. Осталось доделать последнюю стену внутри ванной.
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Купил сетку 15х15 45шт
    3кг микро фибры, пленку, держатели для маяков, маяки
    +13000р.
    С понедельника-вторника начну заниматься полами. Сегодня с Семьёй поедем в Дивеево, может в Нижний заедем. Нужно немного разгрузиться от стройки и политики.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Раз перегородки каркасные, то есть смысл про фановую трубу уже щас подумать хорошо. Стояк/выход на крышу можно, пока не поздно, спрятать в перегородку.
    В разделе по ТП утверждают, что от фибры толку мало в стяжке. Тяжёлый бетон на щебне хорошей марки и нет проблем. Я с ними согласен, у себя так и делал.
    А держатели для маяков я делал из перфоленты, хорошо держат.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    если канализацию уложили и просто вентиляцию сделали- уже поздновато
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Завтра едем домой. Стало холодно. Все Мира.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Доделал перегородки. Наконец-то.
    Завтра начинаю укладку ЭППС. Нужно из дома полностью все вынести. Нужно подумать, каким образом сделать опрессовку труб теплого пола воздухом. Думаю, сделать это нужно.
    Чтобы подключить газ, нужно установить котел и сделать вентиляцию. Без этого газ не подключат. Чтобы установить котел, нужно залить стяжку с тёплыми полами как минимум. Ещё нужно купить варочную панель, чтобы газ подключили.
    В общем, сначала буду укладывать трубы теплого пола, может паралельно трубы водоснабжения уложу в ЭППС и отопления. Думаю 25 диаметра ПП трубы на 8 радиаторов должно хватить.
    В общем, надо пушку отопления. Становится холодно. В доме все окна закрыл, дома пока теплее, чем на улице.
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я накачивал автомобильным компрессором, запитывая его от зарядного для АКБ.
    Правда больше 4,5 атм не удалось надуть, но для заливки больше и не нужно (достаточно 3х)
    Можно найти старую газовую плиту, для пуска этого достаточно. Это мне советовал газовик, который проект у меня делает.
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Спасибо! Так и сделаю, поставлю заглушки где нужно и накачаю воздух.
    Варочную придется в любом случае покупать.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Трубу к варочной прокладывайте в самом углу до уровня ниже рабочей поверхности. Далее варочную подсоединяйте гибкой подводкой, на трубе должен быть кран, причем он может быть и ниже рабочей поверхности. Всё это не регламентируется, но такая прокладка очень облегчает в дальнейшем и отделку, и устройство вытяжки, и дизайну не мешает.
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Именно так, только уточню, что это все (путь прокладки трубы и краны) должно быть в проекте внутренней разводки, и оговаривается заранее с проектировщиком.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Проект НЕ нужен.
