1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Так и делал. Где были ямки-правило и песок. Одну комнату уложил. Процесс не сложный, но не так быстро идёт,как на роликах в Ютубе. Все швы пропениваю для склеивания листов. Осталось срезать высохшую пену.
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Уложил ЭППС в 2комнатах. Там, где заливал стяжку самостоятельно, правилом-пол ровный. Надо подумать, как уложить ЭППС вванной. Там трубы канализационные немного торчат. Думаю, отрезками разной толщины укладывать. Больше никак. Пол поднялся на 5см.,визуально довольно ощутимо стало. В чистовом варианте будет потолок 2.7-2.75м. не много-не мало. Середина.
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Принято решение сделать сначало отопление радиаторное, завести газ, а уже потом, сделать теплые полы. Пока трубу теплого пола не оаскатывал, решил залить стяжку под котел. Труба для отопления будет 32 диаметра, сделаю штробу в ЭППС и с утеплителем буду укладывать трубу. система будет однотрубная. Как-то так.
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Начал делать штробу в ЭППС ножом. Дико неудобно и не ровно получается. В интернете увидел, что можно использовать насадку на болгарку. Но надо обороты маленькие, чтобы не плавилось. Купил насадку. Работает отлично. Не плавит, правда надо будет пылесосить.
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Открытый вопрос: чем просверлить стену? Коронку купить на 40? Но, надо длинную. Толщина стены 50см.
  6. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Как вариант взять на прокат перфоратор с проломным буром и сделать все отверстия где нужно или узнать у знакомых кто ставит кондиционеры и них обычно такими бурами делают отверстия.
    Сверла SDS-max на 40мм и рабочей длиной 500мм по стоимости начинаются от 3500р и потом лежать будет.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да, купить коронку и удлинитель к ней. Бурить на глубину коронки, потом пикой или зубилом вышибать серединку и продолжать сверлить. Это быстро.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    поддержу- Даниил- смысла деньги тратить на заведомо ненужные приблуды нет
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Надо 72-ю коронку брать, потом для подрозетников пригодится.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Купил пару мешков перлгипса и приклеил на него гипсокартон к стене, где будут радиаторы. Засыхает быстро, держит намертво. Оторвать не смог. Наносил гоебенкой. Теперь я не сомневаюсь в выборе наклеивания ГКЛ к стене.
    Потихоньку устанавливаю радиаторы. С лазерным уровнем все идёт отлично. В комплекте с радиаторами шли дюбеля 50мм. Я купил на 80мм. Пока тепло на улице, днём +15 работать дома комфортно пока.
    Решил усилить крепление радиаторов.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Гб лехко сверлится любой фигней.
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Да это понятно, кирпич не сверлится)
    Пришлось покупать удлинитель для коронки.
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Думаю, наверно эту батарею на кухне нужно убрать. Во-первых здесь будет раковина у окна, во вторых снизу идёт слив для канализации. С этой батареей и раковину нормально. Есть идея сделать там электрический подогрев, чтобы не было конденсата (теплый электрический пол на подоконнике). А можно ли сделать трубами там теплый подоконник от теплого пола?
    Главное, чтобы конденсата не было на окне. Без подогрева мне кажется будет конденсат.
    Ещё сегодня в котельной часть стены оклеил ГКЛ. Прошпаклевал. Какую краску для него оптимальнее на стены? Я, конечно, склоняюсь наклеить недорогую плитку.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    :super:
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня купил плитку для котельной. Попробую выложить фартук в первый раз.
    Плитка -33р/шт
    Напольная плитка-55р /шт (9шт)
    Клей, шпатели (5000р итого).
    Начну с верхнего ряда, чтобы подрезать плитку снизу уже
