1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    С вами согласен. С бкн конечно было бы лучше, но его объем и стоимость меня оттолкнули от покупки. После установки будем делать выводы. Да, дляколонки надо делать отдельный дымоход. И снова вызывать газовиков для подключения.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    БКН можно установить и в подвале, и в смежном помещении. Важно 2 трубы и датчик управления температурой провести от БКН до котла.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Посчитайте стоимость дымохода для колонки, монтажа и стоймость подключения
    , а то может выйдет так что проще продать колонку и БКН установить?
    И кстати газ колонка в обьем газа по ТУ помещается вместе с котлом и газ плитой? :faq:
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В котельной два выхода газа. На колонку и на котел. На кухне тоже отдельный выход.
    На дымоход надо примерно до 10т.р. См онтирую сам
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Видимо сендвич дымоходы вы уже все купили. Они довольно дорогие сейчас:no:
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Тоже была такая дилема, в итоге в небольших помещениях (прихожая, котельная, коридор) сделал из гипсокартона, санузел-реечный из пластика (при его конфигурации, посчитал это оптимальным вариантом), а комнаты (правда пока только одну сделал, остальные ждут очереди), натяжной тканевый. Натяжной в комнате сделал за полтора дня. Не пожалел. Выбирал не самую бюджетную ткань. В итоге вышло вполне бюджетно, с учётом что всё делал в две руки. Комната 14 м2- около 11000руб,и куча сэкономленного времени. Две оставшиеся- однозначно натяжной, из этой же ткани. Если есть цель сэкономить, и натянуть ПВХ, то можно ещё бюджетнее уложиться)
  7. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    тут вы вопрос не поняли- хоть 10 точек подключения делайте...
    просто берете паспорта на все газоиспользующее оборудование- складываете максимальное потребление газа и сравниваете с тем максимумом, что у вас прописано в ТУ
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    А где закупали ткань для потолка? Ну и профиль.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Ответил в личку
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Планирую начинать внутреннюю отделку.
    Появились сомнения:
    1) делать по всему дому теплый пол или нет. трубы теплого пола есть, коллектор установлен. Есть сомнения, может в спальных сделать ламинат (простота конструкции, быстрота монтажа)
    Если начинать теплые полы по всему дому, то ещё рановато будет делать раствор для стяжки. Всё-таки ещё лежит снег и доступ к песку пока ограничен. Хотя, пока раскладываю пеноплэкс, укладываю трубы теплого пола, наверно уже все растает.
    2) Или закупить гипсокартон и начать отделку стен, а уже после отделки стен начинать заниматься тёплыми полами.
    В общем, нужно уже заняться отделкой. До зимы надо очень постараться заехать в дом.
  11. VikWoody
    VikWoody
    VikWoody
    Белгород
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где заказывали коллектор, себе такой-же надо.
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Н
    Здравствуйте. Заказывал на Вайлдберриз.
  13. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    А чем сомнения обусловлены?
    Ламинат вполне пойдёт на теплый пол. Кварцвинил ещё лучше будет. Правда, у меня жена не согласовала кварцвинил и мы в итоге взяли инженерную доску в спальни. Остальной пол покрыт керамогранитом.
    Эта зима показала, что можно было обойтись и без радиаторов.
    Правда, доски в спальнях ещё не было. Возможно в следующем сезоне будет небольшой дисмонанс по температуре в спальнях и гостиной, где установлен терморегулятор системы отопления, и радиаторы пригодятся.
    В общем, если котёл позволяет, под черновой стяжкой всё нормально и теплый пол не будет греть землю под домом, то не вижу причин не делать теплый пол.
  14. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Нарисовал пока примерную раскладку под теплые полы. Надо постараться сделать так, чтобы их длина сильно не отличалась. Будет 7 контуров.
    Совместно с прокладкой теплого пола думаю ещё проложить трубы водопровода (диаметр 20мм),чтобы все это дело залить в стяжку.
    Важно: если делать теплую баню с отоплением, нужно сразу сделать с подводом холодной воды и отоплением. С выводом теплотрассы. На баню 3х6 будет достаточно одного радиатора для поддержания +температуры. НО, вопрос теплой бани пока стоит. Делать или нет. Я за то, чтобы делать.
    По стяжке: знакомый говорит, чтобы не мучаться заливать вручную стяжку, посоветовал заказать полусухую стяжку. Сделают за один день. Я же читал, что для ТП полусухую стяжку делать не рекомендуется.
    Толщину стяжки планировал 6см.
    До нового года осталось 9 месяцев. Надо постараться доделать внутрянку. Ещё и баню хотел. Было бы здорово. Но, пока телодвижений особых нет (.
    Позавчера делал теплый откос из Эппс на одном окне, пол -дня на это ушло. Процесс не из быстрых, оказывается. Проклейка Эппс 2см,штукатурка,потом шпаклёвка. Если руку поидожить к откосам, они не холодные. Может их и не стоило бы утеплять дополнительно. А просто заштукатурить по маякам. Решил этот процесс перенести пока. Сейчас буду заниматься организацией теплых полов.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ну я понимаю что несущая способность у них разная и то полусухая с запасом но чем полы то навредили, дайте почитать
