1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    :um:задумался:faq:
    вы специально создаете себе проблемы на ровном месте?
    или вы относитесь к группе людей, создающих такие проблемы и потом мужественно их преодолевающих..:aga:
    извините- или у вас безразмерные зазоры между стеклопакетами и откосами?
    не буду навязывать, но проблема откосов решается простыми сэндвич-панелями, стыки и внешность решается пластиковыми профилями.
    и потом штукатурить и красить не надо,
    ребята-профи мне 9 окон плюс балконный блок,
    (окно плюс дверь) плюс заднюю дверь (2,6х1,5,)
    оформили часа за 4, вдвоем.
    из материала- лист сэндвича, всякая мухобель в виде уголков, подоконники, пена и акриловый герметик.
    резали ножом по месту, сэндвич легко режется ножом.
    при дальнейшей отделке- обрамление окон просто малярной лентой защищается.
    удивлен- как вы умудрились ЭППС 20 запихнуть- у меня сэндвич 10-ка впритык почти к петлям лег
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я не то чтобы ищу проблемы, я пытаюсь разобраться и проконсультироваться. Вам же специалисты делали, и думали сами. Хочу найти оптимальный вариантмонтажа. У меня откосы обложены полнотелым кирпичом, поэтому я хотел сделать утепленные откосы. Сверху до оконной рамы расстояние приличное, думал делать короб из профиля.
  3. sannata
    sannata
    sannata
    .так просто бы и спросили у оконщиков- если в квартире стеклопакеты стоят- видели бы как они делают...
    недопонял- вы стеклопакеты снаружи что ли вставляли?
    а сэндвич- это листы пенопласта, облицованные с двух сторон пластиком, клеют на пену, стыки закрывают пластиковым профилем или акриловым герметиком, он и белый и красится ежели надо легко. по ценнику сопоставим с ЭППС, если не дешевле, но в итоге получаете поверхность, которую не надо потом штукатурить и шпаклевать...
    вот вам и теплые откосы
  4. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    поддержу за сэндвич на откосах - быстро, недорого, практично. Только нужно смотреть - очень часто продают с тонким пластиком (легко мнется),поэтому нужно выбирать производителя.
  5. sannata
    sannata
    sannata
    поднимите пакеты впритык к верху, у стеклопакетов внизу специальная рамка, в нее защелкивается подоконник, клеится на пену, потом остатки пены обрезают и штукатурят
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сверху слишком большое расстояние. Я думаю, каким образом делать сандвич. Каркас нужен какой-нибудь.
  7. sannata
    sannata
    sannata
    ахренеть,
    я про толщину стены в районе ижевска...
    вроде фото выкладывал, профиль пластиковый и пена...
    а лучший утеплитель- это воздух- не бойтесь воздушных карманов, все эппс и минвата просто используют теплоизоляцию воздуха
  8. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    приклеить (прикрутить на саморезы) газоблок или эппс. думаю каркас дольше и геморней
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Толщина стены 300мм газобетон+120 утепление засыпан перлит и 120 облицовка. Отличный пирог. внутри перлит абсолютно сухой. стены внутри теплые. дома тепло и очень сухо. Рядом с фундаментом сейчасвода стоит.
    Удивительно, я делал полы по грунту, трамбовал песок и заливал стяжку. Удивительно, но даже под пленкой сухо. Вообще, в доме воздух пока сухой, мне это очень нравится. Возможно, это заслуга стен из газобетона, которые ее хорошо впитывают. После отделки возможно климат изменится.
  10. sannata
    sannata
    sannata
    нашел фото 15-го года, плохо но видно вроде вставку окна в проем,
    извиняюсь- пакеты делала оконная фирма, со своими замерами, так что зазоры между проемом и стеклопакетом минимальные.
    а фото в итого я выше выкладывал.
    Я просто сразу заказывал пакеты, монтаж (они закрыли теплый контур) а финальную доделку откосов- откосы через почти два года делали, после черновой отделки дома.
    все было оплачено сразу, типа отложенная доделка.
    Единственно ребята после откосов оставили мне порог и планку для боковин для балконной двери, полового покрытия еще не было, так что мне в финише пришлось потратить 15 минут чтобы порог защелкнуть и закрыть торцы.
    И о каком каркасе говорим?
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Закончил укладку эппс во всех комнатах, кроме гостиной и кухни. Их я буду заливать в последнюю очередь. Пока гостиная используется как склад для хранения стройматериалов. Там, где Эппс немного продавливается, буду ещё фиксировать грибками. Вчера звонил на счёт полусухой стяжки пола. Сказали в районе 44т.р на всю площадь (6см.стяжка).
    Не хочется по стене вести трубы в ванную для водоснабжения. Наверное буду укладывать их в утеплитель и в Эппс в полу.
  12. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Зря решили начать с пола.
    Я сначала штукатурил стены машинным способом.
    Потом делал электрику с разводкой по полу и по чердаку.
    Потом водопровод, канализацию и отопление.
    Пооучился такой пирог:
    Черновой пол
    Проводка
    Канализация
    Водопровод
    ЭППС
    Трубы ТП
    И потом уже полусухая стяжка 8 см. над трубами.
    Весь ЭППС у меня пристреоен к полу грибками чтобы под стяжкой не было пустот.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а черновой пол это что было
  14. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Монолитная плита.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Понятно, я вот размышляю как быть в варианте с обратной засыпкой песком.
