1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Нет, не зря. Сначала пол (мокрый процесс),затем буду делать стены гипсокартоном. Проводка у меня в стенах.
  2. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    В Вашей этапности работ куда-то выпали водопроводные трубы.
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Каналищация есть. Водопровод не делал изначально, чтобы не наделать ошибок с расположением их. Дом не по проекту. Рисовал в скечапе.
  4. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Ну так потом трубы водопровода как будете прокладывать? Над трубами ТП они будут в зоне нагрева.
    Либо тащить их по стенам.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В Эппс и утеплитель.
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Голову сломал сегодня с установкой полотенцесушителя. Его можно и к гвс подключать и к отоплению. Если к гвс его подключать нужно ли байпас на него делать? Я уже запутался. Хотел сделать штробы в Эппс для подвода горячей воды на полотенцесушитель, теперь запутался. Позвонил знакомому, он сказал что мне он вообще не нужен. Белье можно сушить и без него. (Есть сушильная машина) плюс можно вывесить белье на балконе.
    Я думаю, что полотенцесушитель нужен. Нарисовал пару схем подклбчения через байпас и без него. как правильно сделать?
    Может вообще его не делать? Иногда мелкие вещи удобно вывесить и подсушить.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Через полотенцесуштель, вроде как, пускают рециркуляцию ГВС.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а летом когда отопление отключено он как работать будет?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обратка горячей воды (рециркуляция) работает круглогодично ;)
    хотя по мне так проще электрический поставить -меньше работ, всяких фитингов (в том числе лицевых и не дешевых) и от циркуляции не зависит, можно таймер по работе ставить точно так же как и на циркуляцию
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    схема у вас либо сильно упрощенная либо просто не верная
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Почему не верная?
    От газовой колонки горячая вода идёт на полотенцесушитель, затем на раковину и душевую. Неверно? Обратки же нету в принципе на гооячей воде
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -совершенно
    вода идет по 25 трубе до места - затем делится на 2*20мм к потребителям
    если от тройника до потребителя 1-1,5м то можно обратку сразу от тройника возвращать через полотенчик
    если больше, то обратку от потребителей сводить опять в одну трубу 20мм и через полотенчик возвращать к бойлеру
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Или отдельно из котельной тащить трубы на каждый потребитель и с их обратки запитывать полотенчик
    этот вариант позволит отключать потребители независимо друг от друга в котельной
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Нету обратки у меня. От котла горячая вода идёт на (кухню,ванную) ну а потом уже в канализацию.
