1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда полотенчик вам точно не нужен -он греть будет только пока вода горячая льется
    ставьте электрический и не парьтесь -только питание притащите в предполагаемое место
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И тяните отдельными трубами, а то один смеситель сломается а отключать придется оба потребителя = расходов то рублей 500-1000 всего
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Тоже пытался сделать рециркуляцию на полотенцесушитель, в итоге отказался от этой затеи, электрический будет)
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Тоже склоняюсь к электрическому. Вроде вопрос простой, да не простой.
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Штробы сделал для водопровода. Шуруповёрт и насадка.
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да, за электричество придётся побольше платить)
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Такой способ не видел) Что за насадка?
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Не знаю как называется насадка. Она с металлическим ворсом. Пробовал ножом делать, долго, муторно и некачественно. С насадкой быстрее гораздо. Единственное, она Эппс крошит мелко.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А я резал)
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    как-то все сложно...
    на ГВС и правда нет обратки,
    на отоплении есть при двухтрубной системе.
    полотенцесушитель. вещь полезная.
    особенно в ванной комнате.
    запитывается от СО (в ГВС нет постоянной циркуляции)
    у меня несколько веток в СО, одна идет на ванную и гладильную, на лето она не перекрывается и котел работает на ГВС и отопление ванной, и сушитель всегда горячий, остальное отопление в доме закрыто
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нахрен не нужен. Пользы - ноль. Когда в МКД были от отопления, ну ладно, один хрен даром.
    А чего там сушить, а? Трусы, носки? Так они и так высохнут, без подогрева.
  12. sannata
    sannata
    sannata
    у нас полотенца висят, тепленькие, а с учетом, что именно он работает от отопления вне зависимости от настроения ЖКХ- в ванной комфортно.
    и нам и цветам, жена на подоконнике развела оранжерею орхидей, в ванной тепло и летом и зимой, выходя после душа- 3-5 минут- кожа сухая, 25-26 градусов температура воздуха...выходить комфортно, я и про лето и про зиму.
    плюсов много, расход газа копейки...вроде сказал- летом в доме отапливается только ванная комната, остальные ветки перекрыты
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    100р насадка на дрель типа метал щетки, в автоделе хорошо идет, очистка от грязи болтов, гаек, зачистка резьб перед откручиванием.
    Но лучше в эппс штробы пилить
    циркуляркой выставив уклон диска градусов 20 и выламывать большими полосами. Меньше этой крошки
  14. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня проложил трубы теплого пола в двух комнатах. Шаг примерно 15 +-см.
    Отопление основное радиаторы. Поэтому, пол чисто для комфорта ног будет.
    Первый контур- 67 метров
    Второй контур - 84 метра.
    Бухту 200 метров не особо удобно отматывать. Тяжеловата поначалу. А так, процесс не особо сложный. Трубу крепил на хомуты пластиковые.
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Есть разные методы опрессовки труб. Опрессовку делать думаю необходимо. Ищу простой вариант (воздухом либо водой) водой думаю надёжнее. Опрессовку труб тп буду делать отдельно каждый контур.,т.к заливать буду все этапами. Получается, на один конец нужен манометр, на другой заглушку. Верно? в этом случае необходимо купить опрессовочный насос? Стоимость его 1500 +/-
