1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Зачем эти заморочки с опрессовкой каждой трубы? Подсоединить все к коллектору, не подготовленные контуры просто перекрыть, и по мере готовности присоединять и опрессовывать. В этом отношении удобней воздухом. У себя так и делал. Подготовил часть контуров ТП, опрессовал автокомпрессором, около 4х очков (больше он не смог) перед заливкой оставил 3атм. Потом по мере готовности остальных контуров повторил операцию.
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я заливать буду этапами, согласен, что разом все опрессовать было бы лучше.
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Так и я заливал не все сразу. На коллекторе перекрываем выходы, которые не подготовлены и все, и по мере подготовки подключаем новые петли.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    На работе нет сломаных офисных кресел? Откручиваете спинку, к сидушке привязываете табуретку ножками вверх, пару палок крест на крест и ставите бухту. Намного удобнее, чем руками раскручивать из бухты...
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Первая покупка для дома:)]
    Купил, чтобы не наломать дров при укладке трубы теплого пола.
    Можно ли гофру залить стяжкой? Или все же докупить переходник в 110трубу и только потом гофру? Гофра немного длинная. Купил в Леруа. Надеялся, что унитаз будет вплотную к стене. Не получилось. Несмотря на то, что вывод на канализацию в районе 8см. От стены.
    Стоимость унитаза 6500+гофра 350. (Ceresit Just)
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Купил соединительную муфту, для соединения двух труб теплого пола (остатки). Ее назначение снаружи, но я думаю можно и в стяжку ее закатать. Во всяком случае, так делают. Под пресс муфту брать не стал, т. к сам пресс стоит очень дорого.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Через какое то время понадобится поменять унитаз, или гофру случайно повредите... стяжку долбить? По мне так ответ очевиден - добавить отвод 110й трубы.
    Опять же, имхо, так крайне сомнительная затея соединения труб монолитить, ещё и резьбовое.
    Лучше потратить время и прорисовать все контуры ТП подробно с расчетом длины. У себя так и делал - в визио прорисовал все контуры, подробно с подводящими линиями и с учётом кратности бухты в 200м. На 10 контуров ушло 3 бухты реальный расклад сошёлся с расчетным до метра. По месту были минимальные корректировки, дабы уйти от обрезков. Остаток трубы - один кусочек сантиметров 30! https://www.forumhouse.ru/posts/30268571/
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Для стяжки взял пластификатор.
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    подготовить все соединения и взять пресс в аренду на сутки = 1000-1500руб.
    Сам так делал.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Прикинул как буду устанавливать маяки. Думаю, надо ещё цементные ляпки будет добавить.
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А зачем тут дюбель? В Эппс прекрасно держатся обычные черные саморезы по дереву. А металлические держатели маяков подешевле будут;), я их вообще из перфоленты делал.
  12. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Можно профиль 27х28 в качестве маяков использовать. Саморезы с небольшой разбежкой вкрутить и профиль просто на шляпки положить.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я так делал (#325) результат удовлетворительный. Не скажу что очень ровно, да и вытаскивать эти профиля несколько заморочно.
    Саморезы может и держатся, а вот если на них поставить профиль и елозить правилом - эппс не удержит :( Я бурил перфоратором сквозь утеплитель и вкручивал длинные саморезы (180мм. кажется). Уровень по лазеру. Саморезы потом выкручивал.
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    я бы обязательно добавил лепех, без них профиль/маяк будет хлипким.
    сам делал так https://www.forumhouse.ru/posts/30102761/
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Естественно, перед заливкой под профиль нужно накидать раствор #854. Тут хоть в бетон, хоть в эппс крепи, на саморезах маяки будут "ходить"
    А под утеплителем не всегда есть бетон;), у меня эппс лежит прямо на песке, поэтому "дюбелить" не во что.
