1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    в этом случае, я бы забивал стеклопластиковую арматуру, обрезал в уровень по лазеру, и оставлял её в стяжке :super:
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В общем установил маяки в одной из комнат. На все ушло 4.5часа времени. Шаг между саморезами 30см.Не очень понравился крепеж. Зажимная клипса держится не очень хорошо. Сначала устанавливал дюбеля по лазеру, затем вкручивал саморезы. Да, тоже решил делать лепёхи из раствора для более надёжной фиксации.
    В общем, получается как-то усложненно, что-ли. Купил ещё металлические пластины для маяков. В следующей комнате попробую крепить на них. Думаю, с ними будет быстрее и проще.
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Подскажите, какое давление оптимально водой для опрессовки контура теплого пола? Если система не под давлением, можно наверно много не накачивать? Приобрел опрессовщик (1400 р),сегодня опрессую контур теплого пола. Завтра заливать
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите не вижу на фото труб водоснабжения или не попали в кадр. И стены по какой причине штукатурится будут потом а не до пола?
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Стены будут штукатуриться после заливки теплых чистовых полов.
    Водоснабжение ещё не заведено в котельную. Пока только выход пнд трубы в гильзе сделан. Летом буду заниматься скважиной. Сейчас там вода. УГВ высокий, там стоит вода.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а как воду разводить будете по потребителям? Я думал все в стяжке пройдет
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В общем, накачал давление 5-4.8 бар. Завтра проверим. Провел ревизию труб. Ничего нигде не бежит. Фум лента -это ад. Постоянные протечки. Думаю, скорее у меня руки кривые. В следующем контуре буду использовать лен с пастой.
    Завтра надо постараться залить и зачистить стяжку.
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Вода с котельной до кухни пойдет по стене полипропиленовыми трубами. В душевую вода будет идти по трубам в утеплителе в Эппс. На фото видно.
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Насколько мне известно, при опрессовке дают 6атм., а при заливке ТП оставляют 3. У себя так и делал.
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @ДанилГлаватских, в трубах ТП при заливке оставляют рабочее давление. Т. е. порядка полутора атмосфер, или сколько у вас рассчётное. Опрессовка выше 3 атмосфер смысла не имеет. Т. к. всё равно будете ставить группу безопасности с подрывным клапаном на 3 атм.
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Первые два замеса. Лёд тронулся.
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Залил стяжку.
    Ушло 4 мешка цемента (1800р).
    Делал раствор 1к4.
    Микрофибра -800гр.
    Пластификатор 2.5л. (250-300 гр./замес)
    Сегодня вечером ещё зачищать.
    Спине тяжко, однако)
    Наячал заливку в 9.30,закончил в 15.00
    Счищать буду часов в 22, раньше не получится. Надеюсь, не затвердеет сильно. Первые замесы уже твердеют.
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В общем, зачистил вчера стяжку поздно вечером. Получилось 25литров лишнего раствора. Получилось ровно. Думал, что даст усадку, но пластификатор дело делает свое хорошо и особо усадки не было. Сегодня пролил обильно водой.
    На следующую стяжку буду звать рабочего. Слишком высокая нагрузка на спину. Есть мысль отделать эту комнату, чтобы можно было банально отдохнуть, прилечь.
  14. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я заливал пол давление было где то около 3 бар. Так и держится.
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Маяки планируете похоронить в стяжке? У себя вытаскивал после зачистки. Еще очень полезно обильно пролить водой и сразу накрыть пленкой.
