1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Pex труба меняет геометрию под давлением. Когда вы снизите давление до рабочего, есть риск, что труба "сдуется", и местами не будет иметь контакта со стяжкой. Ничего фатального в этом нет, просто чуть ниже эффективность.
    А то, что давление держится - это замечательно.
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Также эта труба "надуется" при повышении температуры при включении отопления, так что все в порядке с "контактом" и эффективностью будет.
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Труба не рех. Труба pert. Мне кажется, что это давление 3бар вообще никак не расширяет эту трубу. Слишком крепкая она.
  4. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Какова площадь комнаты?
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    +-12кв м
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    аналогично, или нитка или конопля с пастой
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Начался отпуск. Нужно доделать полы, как минимум. Залил 50% площади дома. Толщина получается 6-7см.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Стяжка одним контуром без швов?
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Да. Контуров 6. Но, получается, без деформационных швов. Это критично? По периметру стен, разумеется демпферная лента. В гостиной, где будет самая большая площадь и два контура, я буду делать деформационный шов. Я не планировал по отдельности включать теплые полы, поэтому, не думаю, что это должно привести к проблемам. Они будут либо включены, либо выключены. Чисто, для комфорта ног. Отопление основное-радиаторы.
    Процесс с полами идёт достаточно медленно. К середине июля хотелось бы закончить. Хочется начать новый этап-стены. Однообразная работа начинает надоедать. К тому же, тяжёлая. Стараюсь делать вроде как всё по технологии, маяки под уровень, стяжку 1к4 с добавлением фибры, пластификатора для теплого пола. Заливка, затем зачистка стяжки через 8-10 часов после заливки. В одно лицо получается по силам в день 10-12 метров стяжки залить 6-7см. После заливки/зачистки стяжки следующий день отдых в обязательном порядке.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Вчера залили ещё 13 квадратов. После заливки последней стяжки через 7 часов поехал зачищать стяжку. Поскольку, стяжка ещё мягкая, стелил листы Эппс и передвигался по ним .
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Завтра поеду за гипсокартоном. Устал от бетонных работ, хочется разнообразить работу. Начну отделку одной комнаты, где отдыхаю во время работы.
    На потолок во всех спальных хочу сделать гипсокартон. У меня один вопрос. Если делать точечные светильники на потолки, они не будут греть деревянную обрешётку потолка? Не приведет это к возгоранию?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Выбирайте LED лампы.
    2. Либо выполняйте звукоизоляционные герметичные ниши для светильников. Применить 2-3 слоя ГВЛ.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    потолок же будет опущен на 2-5 см, при использовании led ламп ничего греться не должно, но у себя дополнительно над местом где будет светильник поверх пленки прикручивал кусок 20 х 20 см гипсокартона
  14. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    У меня минимум на 10см будет ниже потолок. Спасибо за идею! Только, необходимо изначально как-то разметить место для таких светильников, как на потолке, так и на самом ГКЛ. Разумеется, после сборки каркаса.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    стяжку льете не полусухая? критерии выбора этого варианта?
