1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Выбрал, потому, что могу делать этапами по средствам, ну и получается дешевле, чем нанимать рабочих по полусухой стяжке.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    так вам и проводку после сборки каркаса для светильников лучше сразу прокинуть
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня приступил к отделке стен. Приклеил первые три листа гипрока на перлгипс. Приятная разгрузка после бетонных работ. И процесс довольно быстрый. Результат тоже хороший. Первая стена будет та, которую будет полностью закрывать шкаф-купе. С нее и начал работу.
    Перлгипс довольно быстро застывает. Делаю замес на один лист. Если наносить раствор шребенкой на лист ГКЛ, то при поднятии этот лист становится тяжёлым и может сломаться от перегиба. Если наносить раствор на стену, то он очень быстро сохнет. По ощущениям, лучше, когда раствор на ГКЛ. Самое сложное здесь-научиться работать аккуратно. И самое неприятное -отмывать все инструменты после работы. Завтра продолжу работу. Думаю, за день можно комнату сделать и зашпаклевать.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ на Перлгипс. Немного ухудшается звукоизоляцию между смежными помещениями. Немного усиливается переизлучение листами ГКЛ всего структурного шума, который возникает в процессе жизнедеятельности и работы инженерного оборудования.
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Не знаю, у меня шума не должно быть с несущих стен и так тишина. Между комнатами может быть. главный критерий для меня-надежное крепление к стене.
    Перлгипс закончится, буду клеить на Гифас, это вроде тоже аналог перлгипса.
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Начал делать утеплённые откосы из эппс 20мм. Сверху придется делать каркас из двух балок профиля и на него крепить откос. Больше всего не люблю эту работу. чтобы не штукатурить эппс наверно приклею на него листы ГКЛ и уже буду делать чистовую отделку.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И цифры есть? Или так, просто попиз... поговорить?
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Наилучшим вариантом от шума наверно является пена. Но, на нее клеить не хочется совсем.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пена совсем не эффективна для звукоизоляции.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Завершил работу по черновой отделке стен. Также, установил каркас из профиля и гипсокартон 9.5мм на потолок. Работать с ГКЛ на потолке в одиночку - мазохизм. оч тяжело. Плечи отваливаются. Приходится делать приспособы, чтобы он держался и не упал. В следующих комнатах буду использовать напарника. Также, для прикручивания его к профилю сразу нужно обращать внимание на остроту саморезов. У меня одна партия саморезов была тупая -намучался крутить.
    По потолку и стенам: хотим с женой (буду) делать покраску потолка и стен. По краскам не все так однозначно. Вроде, хочется и подешевле краску, но по отзывам более-менее Тиккурила и дьюлюкс. В к квартире полностью все окрашено тиккурилой гармонией десвтт (делал не я),стены окрашены идеально, также потолок.
    Завтра буду шпатлевать (пробовать) потолок и стены. Кто-то это делает валиком, кто-то шпателем, кто-то ещё стеклохолст добавляет. Я хочу прогрунтовать, заделать швы в 2прохода,стены возможно полностью нужно шпатлевать под покраску, чтобы она перекрыла цвет ГКЛ. В общем, буду думать (точнее,делать,пробовать). Пробовал на негрунтованных швах шпатлевать на одной стене, все держится крепко, без трещин всю зиму простояло, без всяких серпянок. в общем, останется купить краску, купить и выложить плитку. Одна комната будет готова.
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Начал шпаклевать стены. В просторах интернета все делается легко и просто. Делай по технологии и все будет отлично. Я решил, что будет также. Весь обляпался. Первый замес волмы миксером и через 10 минут шпаклёвка превратилась в камень. Знал же, что нельзя миксером. Ладно, едем дальше. Второй замес делал уже шпаклёвку фирмы Гифас. Замесил жидко. Побоялся, что быстро будет твердеть. Все течет. Третий замес получился отличный. Причем, эта шпаклёвка не твердеет в ведре. Хоть как зпмешивай миксером. Сделал первый слой, завтра буду делать второй. Если понадобится и третий. Трудоёмко,однако.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Кнayф ротбанд гипосовый довольно медленно схватывается...
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня купил плитку леруа в комнату и краску для стен и потолка. Краску взял хорошую (не самую дешёвую) консультант сказал, что в два слоя должно хорошо покрыть. Да и по отзывам в Леруа более-менее варианты были только эти. Посмотрим.
    Плитку брал не дорогую, LB ceramics в районе 700 рублей за кв/м. Смотрится отлично (всмысле не плохо).
    Краска для стен и потолка: 4.600р
    Керамогранит 11кв.м: 7.418р
    Итоговая стоимость отделки комнаты выходит в районе 25000р. (Стены,потолок,покраска,пол,откосы)
  14. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня шкурил стены и покрасил потолок. Действительно, краска Dulux очень хорошо прокоашивает. Потолок в 1 слой сегодня покрасил, краска справилась. Красивый, матовый белый цвет. Завтра будет второй слой и стены. К концу недели нужно постараться уложить плитку.
    Левая стена на фото темнее. Там шпаклёвка Волма финишная, шкурится тяжко. Но и наносить приятнее.
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Приклеил на шпаклёвку плинтус, покрасил первый слой на стены, там, где есть пятна, нужно ещё покрасить вторым слоем завтра. Цвет приятный, пастельный.
