1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня начал класть плитку, на систему СВП. Работать удобнее, чем с крестиками. Плитка никуда не уползает после фиксации. Толщина СВП 1.5мм,но по факту шов получается примерно 3мм. Попытался ломать плитку плиткорезом, плиткорез делает надрез, но не может сломать. Ломал уже ударом руки, после надреза, получалось нормально. Пытался пилить болгаркой, срез получается не очень красивым, много сколов. Думаю, нужно тонкий диск. В общем, по- началу процесс был медленным, но потом, все пошло уже быстрее. Клал в "треть"плитки ,может чуть меньше. Сначала грунтовал пол, затем гребенкой наносил клей и также промазывал саму плитку тонким слоем клея (грунтовал плитку).Процесс понравился, но спина и колени очень сильно устают, я этого никак не ожидал. Завтра нужно доделать. Закончились клинья. Остался раствор. Разбавил его и накрыл целофаном (по рекомендации интернета). Завтра сбиваю клинья и доделываю. Цвет плитки в реальности гораздо приятнее, чем на фото.
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Все лето работал на стройке. После отпуска пару месяцев отдыхал. Сейчас пришло время доделать теплые полы в гостиной и на кухне. Холодает, надо было раньше заняться, но не хотелось.
    Самый большой контур получился 100м в зале. Продавит его насос? Заливать все это дело буду наверно из ванны. Имею ввиду, замешивать миксером в ванной, т к бетономешалкой долго очень. Не хватило металлической сетки, думаю, может добавлю побольше фибры. Хотя, надо докупить сетку. К ней удобно маленькими хомутами крепить трубу ТП. И отрезать хомуты не нужно. Считаю, самый удобный и дешёвый способ.
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Наконец -то уложил трубы теплого пола в зале и на кухне. Два контура. Трубы вязал маленькими хомутами к металлической сетке. Дёшево и удобно. Маяки выставлял на дюбели с саморезами и крепил их креммерами для маяков. Площадь заливки 28 квадратов, деформационный шов делать или нет пока не знаю, скорее всего не буду.
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Если длина контуров отличается значительно, теплоноситель будет циркулировать по пути наименьшего сопротивления. Т. е. вопрос в балансировке. Придётся на коллекторе "душить" короткие контуры, чтобы длинному достался теплоноситель. Если насос не справится, поставите более производительный.
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Залил последние полы в гостиной и кухне. 28м2. Решил попробовать заливать из ванны и замешивать раствор миксером. Процесс идёт гораздо быстрее, чем бетономешалкой. Нужно было сразу так делать. По сути, имея миксер и ванную можно бетономешалку не покупать. В бетономешалку только пгс или гравий замешивать. Ушло 12 мешков цемента м500. После заливки с утра срезал стяжку, сегодня пролил водой. Отопление запустил в доме +24.
    Замешивали вдвоем, начали в 10.30,закончили в 16часов.
    Теперь, можно приступать к стенам и потолкам. В первую очередь, хотел бы начать делать каркас потолка по всему дому для гипсокартона, затем обшить его. Ну, а потом уже стены.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Красиво получилось.
  7. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    С гипсокартоном рекомендуют работать когда уже все мокрые процессы завершены. Штукатурка даст много влаги. Как бы потолок не испортить. А в морозы и проветривать толком не получится.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    сделайте каркас, но не обшивайте. потом стены заштукатурить, и только после этого крутить ГК к каркасу
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Профиль который крепится к стенам будет мешать штукатурить. Надо сначала стены сделать.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Может для потолка это критично, но когда я заливал полы, часть перегородок из ГКЛ вообще никак не отреагировала. Влажность была высокая, на окнах был конденсат.
  11. valstr
    valstr
    valstr
    Клей нельзя разбавлять на потом, так же как бетон и цем. песч. раствор
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Приступил к финишной отделке второй комнаты. Время идёт,нужно дом доделывать. Хочется уже перехать.
    Стены традиционно отделываю гипсокартоном 12.5мм.на гипсовый клей.
    В первой комнате отделал, остался доволен.
    Быстро, несложно.
    Откосы также делаю утеплённые,сверху 50мм Эппс, по краям 40мм. Больше всего не нравится заниматься откосами. Можно сендвич-панелями делать, но не хочется городить каркас из профиля. С Эппс будет 100%тепло.
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Между разными стяжками пола в некоторых местах есть трещины. Самая большая 2.5-3мм. Не порвет трубы теплого пола? В стяжках, которые заливались целиком, трещин нет. Даже в гостиной, где 25квадоатов,трещин нет. Трещины только между разными стяжками в 3-хместах. Поскольку трубы лежат на самом "дне",то их не должно порвать, надеюсь.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Такая усадка - многовато цемента и воды. Трубы на холодных стыках рекомендуют одевать в утеплитель для защиты. Я одевал. Но думаю повода для особого беспокойства нет.
    Да и всё равно уже ни чего не сделать...
  15. continuum
    continuum
    continuum
    У меня тоже стоял вопрос, делать потолок сразу или ждать. Мастера сказали, что потолок запросто может стать кривым. Ждали, кажется, 3 недели, пока штукатурка высохнет.
