1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Как бы на выравнивание потом не ушла вся экономия.
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Потолок можно и сразу, если стены отделываются гипсокартоном. Его же можно впритык клеить к потолку. Но, это неудобно. Проще сначала сделать стены. Плюс, при отделке стен гипсокартоном на гипсовый клей, в помещении не влажно. Когда ляпки кидаешь на стену из газоблока, он в себя быстро влагу берет, поэтому быстро нужно клеить лист. Слишком жидко делать не стоит раствор, будет плыть. Результат мне нравится. В одной комнате так сделал, без всяких серпянок. Ни малейшей трещины и паутинки. Единственное, что нужно дедать, на стыках листов хорошо клей мазать, чтобы было всё крепко. Ну и лист, не оторвать,.даже без грунтования стены и листа. Но, я грунтовал и стену и лист. Для спокойного сна.
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В процессе отделка второй комнаты. Для себя решил, что шпаклевать готовой шпаклевкой лучше для новичка, пусть подороже. Но, результат и время стоят того.
    Первый замес старой шпаклевки дал о себе знать. Поэтому, сейчас только для финиша готовая финишная. Брал 10кг масляную за 420р. Получается довольно ровно. Но, у меня процесс идёт не так быстро. Всегда борюсь с задирами и царапинами. Сегодня нанес первый слой краски, раздавил немного с грунтовкой. Шпаклевал только швы. Посмотрим, как краска закрасит гипсокартон. Вообще, шпаклевать Эппс оконные откосы это тот ещё гемморой. И углы в комнате. Наверное, в следующей комнате на откосы буду использовать сендвич-панели (но,это пока не точно).времени на отделку дома мало, до конца февраля нужно доделать комнату. Керамогранит куплен. Завтра буду докрашивать потолок. И шпаклевать остатки. До следующей зимы нужно отделку доделать. Очень хочется встретить новый год в доме. Да и вообще, часто хочется остаться. Воздух свежий, тишина вокруг.
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Процесс почти завершил по шпаклеванию стен. Ушло 25кг финишной шпаклевки на стены. Чтобы процесс был не таким медленным, решил не обращать внимания на мелкие задиры. Их потом проще прошпаклевать.
  5. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    То есть, если я около своего дома забью 3 уголка, обварю их полосой, заведу "арбуз" 35 кв. мм. в циток на шину заземления и поставлю перемычку между шиной нейтрали (куда подключу PEN из 4-хпроводной линии идущей от столба) - это не будет считаться повторным заземлением и сетью TN-C-S?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если с опоры приходит именно PEN, и соединения выполнены должным образом, то всё норм. Сечение заземляющего провода выше 10 квадратов по меди будет избыточно.
  7. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    идет СИП 4*16. Надо будет снаружи делать переход гильзами на медь и заводить в здание.
    По проводу сечения арбуза - сила привычки. На работе всегда 35 мм. заводили :)
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Покрасил комнату. Краска luthens из Леруа. От коаски Dulux разницы не заметил. Осталось положить плитку и плинтуса, с розетками.
    Думаю делать натяжные потолки в других комнатах. Не будут ли они гулять при открывании дверей и окон? Утепление минвата 150мм.
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Начал класть керамогранит. Сначала выкладываю ряды без обрезки плитки, так быстрее. Кладу на свп 1.5мм. Сначала наношу клей на предварительно прогрунтованный пол гребенкой, затем валиком быстро смачиваю плитку грунтовкой и кладу. В прошлый раз изначально ещё наносил клей на плитку, это гораздо дольше по времени было. Если стяжка пола ровная, не стоит бояться класть плитку. Это довольно простой процесс, только спина устает сильно. Не бойтесь этого, экономия получается хорошая.
    Это только финиш второй комнаты. А ещё нужно доделать третью комнату, прихожую, зал с кухней, ванную и котельную. Нужно до зимы все успеть! Хочется уже жить в доме.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня замазал швы плитки. Вторая комната почти готова. Пару розеток и покрасить откосы.
    Следующий этап буду делать потолки из Гипсокартона. Хотел тканевые немецкие, но цена великовата.
    Изначально каждую комнату хотел делать под ключ по очереди. Сделал две комнаты. Сейчас решил каждый этап делать полностью во всем доме (сначала потолки, потом стены, потом полы). Так проще рассчитать материал и сразу его использовать. Плюс на каждом этапе рука набивается и скорость работы возрастает.
  11. WDR19
    WDR19
    WDR19
    А у меня наоборот какое-то выгорание началось, когда по чуть-чуть в каждой комнате работал и визуально результата не было заметно. Перешёл на работы по отдельным комнатам из-за этого. Стало психологически легче.
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Закупил профиль для потолка Кнауф. Это самый лучший и жёсткий профиль, с каким я работал. Но и цена жёсткая. 370р/шт.40шт профиля, 20шт 27х28 и 200подвесов. 21т.р
    Должно хватить на всю площадь. Так как длина профиля в гостиной больше 3-х метров, удлиняю профиль с помощью 2-х кусков профиля 27х28мм. Шаг между профилями делаю 400мм. В двух комнатах делал так, проблем никаких нет. Гипсокартон использовал 9.5мм.
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    У кнауфа есть 4-метровый потолочный профиль, чтобы не наращиватть...
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Лучше бы натяжной, дешевле и быстрее.
  15. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Вышел в отпуск. За месяц нужно постараться сделать как можно больше работы. Успеть все наверное не получится, но стремиться нужно. И не забывать про качество. Надоело заниматься потолками. Решил пока перейти на стены, в гостиную с кухней. Гипсокартон купил 2.7 метровый, что позволяет уложиться в один лист до потолка. Сегодня успел сделать одну стену. Перенос розеток на гипсокартон занимает время. Ну и подрезка, приготовление раствора и. т. д. Также немного шпаклевал стены.
    Насмотрелся видео, как быстро шааклюют стены валиком и длинным шпателем-правилом. В итоге, решил заказать валик и шпатель (800мм). Будем учиться. Главное, что интересно. Хуже, когда ничего не интересно.
