1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Процесс потихоньку идёт. Сегодня прокладывал проводку на кухню. Розетки над столешницей делал на уровне 100см от пола. Для духовой электрической плиты брал провод 4мм. Остальные розетки все 2.5мм. Штробил болгаркой, с двумя дисками по бетону, между ними прокладывал старые оставшиеся диски. Провод заходит в штробу плотно. Крепить ничем не нужно. Но очень много пыли. Я поливал водой по два раза, перед Штроблением. Повесил шторы из клеёнки,чтобы пыль не летала. Но, это не помогло полностью.
    Много времени занимает планирование, как сделать, правильно или нет. Порой, голова начинает тупить и сомневаться. Нужно начать и все пойдет как по маслу. Часто бывает отвлекаюсь от основного процесса, переключаюсь на другой. Это мешает. Да и вообще, голова постоянно думает что сделать, что купить, где и. т. д.
    P. s: раньше гнунтовал листы ГКЛ перед поклейкой на стену и стену тоже грунтовал. Сейчас не трачу на это время, клей хрен отдерешь от стены. Все держится очень хорошо. Единственное, швы хорошо, в сплошную промазываю клеем, перед стыковкой с другим листом.
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Каркас для потолков сделал, сейчас подшиваю гипсокартоном 9.5мм. взял в аренду подъемник. С ним гораздо легче. Работать одному комфортно.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Тонкий ГКЛ предназначен для для криволинейных конструкций и имеет предрасположенность прогибаться волнами между профилями.
    На потолке получился эффективный резонатор (барабан) усиливающий все шумы со стороны крыши и со всего дома - плохо для комфортного проживания.
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я не знаю как в теории все это выглядит, на практике все отлично. Шума нет. Шаг между профилем 400мм.
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня купил на пробу шпаклёвку финишную полимерную ветонит LR+ и суперфинишную Даногипс. Рассматривал ещё Кнауф, но он по цвету серый был. Поэтому, взял ветонит. Хотя, были и более дешёвые материалы. Хочу попробовать шпаклевать валиком и правилом 800мм. Начну с потолка. Швы заделал Кнауф унихард, вроде сказали очень прочный.
    В интернете все так просто валиком и правилом шпаклюется, но мне кажется, что будет непросто.
    Первый слой буду делать ветонитом. Чтобы масса была однородная, разбавлю сразу мешок целиком. Если останется, то использую остатки на другую стену.
    На стыки использовал ленту Кнауф. Заводские стыки по рекомендации Кнауф не обязательно армировать лентой. Я армировал. Наносил шпаклёвку,потом вдавливал ленту. После подсыхания наносил снова слой уже на ленту. Кто-то ленту размачивает в воде, кто-то с ПВА. По рекомендации Кнауф ее просто придавливают к шпаклеванному шву. Я так и поступил.
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Почему не просто шпателем?
    Если речь о ленте без дырочек, плотной, собственно напоминающей бумагу с гипсокартона, то еще полезно перед приклеиванием немного смять ее пополам (в свое время увидел в видосе), тогда шов получается как бы "впуклый", там где я этого не сделал после покраски можно увидеть небольшой рельеф там где швы, некритично но все-таки.
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня попробовал работать шпателем-правилом 800мм. Думал, что это много. Оказывается, можно и метровое использовать. Шпаклёвка ветонит на вид очень белая. Размешивал ее до состояния 15%сметаны. Сначала валиком на ширину шпателя делал полоску от стены до стены. Потом проходил шпателем. Действительно, работа идёт быстрее. Но, в первый раз идеально не получилось. Оставались полосы от шпателя, но плоскость выводится отлично. Глянец. Попробовал на узкой стене остатками шпаклёвки- один-два раза прошёлся правилом и готово. Шлифовать буду только там, где это нужно делать. Под лампой. Второй слой буду делать уже готовой шпаклёвкой Даногипс. Пытался выпуклости убирать шаателем-этого делать категорически не стоит. Шпатель добавляет ещё сюрпризов. Намазал валиком полоску, прошел правилом. Затем следующую полоску. И так всю площадь. И больше не нужно трогать до полного высыхания. Минут за 45 я отшпаклевал потолок 13метров. Ушло 70-75% шпаклёвки из мешка. Шпаклевать ещё много. Стены, потолок в гостиной-кухне (30метров).
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Прежний опыт показал, что шпателя, насадки для миксеров и ёмкости нужно СРАЗУ мыть после замеса. Теперь, после каждого цикла замешивания, пусть и не большого, все тщательно мою. Также сегодня дошпаклевал унихардом швы в гостиной-кухне. Вытяжка на кухне тянет хорошо. Надо придумать к ней какой то переходник. Продумать, в общем.
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    У меня перфорированная лента Кнауф. В некоторых местах есть бугорки. Думаю их убрать, перед финишным шпаклеванием. Думаю, они могут создать проблемы.
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Когда-то в начале ремонта использовал перфорированную ленту на стеновых швах, я ее не мочил, довольно сильно пузырилась, тогда еще шпаклевка для швов была Фуген. Так простояла пару лет, снял за 2 минуты и прошпаклевал унифлотом. Хорошо, что к шпатлеванию потолков дорос до унифлота. Самое неприятное с вздутием, что может проявиться в момент покраски например, когда хорошо промокнет.
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    В общем, вчера отшпаклевал финишной шпаклёвкой потолок, результатом доволен. Белоснежно. Благо, опыта у меня немного, сегодня пришлось шкурить. Шкурил с светильником светодиодным. Видно все до мелочей. Результат мне очень понравился. Был бы опыт, меньше бы пришлось шкурить. Я реально очень старался. Не зря столько возился с потолками. Стены отделаю, зашпаклюю и только тогда буду красить потолок. Опыт показывает, что стены лучше красить после потолка. Капли краски с потолка все равно попадают на стены.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Когда шум появится - он начнёт усиливаться ГКЛ конструкциями.
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я думаю, в первую очередь от стиральной машины наверно? Пока тишина.
  14. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Начинается самое интересное- электрика. Я допустил ошибку, совместил розетки и освещение в комнатах. На розетки пускал прводку2.5мм,освещение-1.5мм. Придется ставить 16,20 А автоматы в комнаты. На стиральную машину хочу поставить диф автомат на 25, на кухню диф автомат на 32А с током утечки 30мА. К диф автомату дополнительно не нужен автомат. От него сразу буду писать линию на кухне (розетки,духовой эл. шкаф).со светом проблем быть не должно, нагрузка совсем маленькая. Всё-таки светодиоды. Нулевую шину и шину заземления хочу сделать общими на все три фазы. Вроде как на каждую фазу используют отдельную нулевую шину.
  15. vanek777
    vanek777
    vanek777
    на сечение по меди 2.5 автомат должен быть не больше 16А. На 1.5 - 10А. На 4 - 25А. Вам на стиралку 16А автомат за глаза.
