1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Стиралка+сушильная машина+бойлер
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    судя по всему, самое слабое место здесь - 2.5 мм провод. На него 16А автомат. Это в районе 3.5 квт мощности, может и хватит, стиралку с сушилкой наврядли одновременно будете включать.
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Стиралку с сушилкой всегда одновременно включаем. Диф автомат поставлю на 25А в ванную.
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сделал пока времянку, на момент отделки стен. Завел одну фазу пока. Пока поставил два автомата на 16а. Землю и ноль возможно разнести по другому, пока сильно не обрезал проводку.
  5. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    Не хочу показаться профессиональным электриком.
    Но автомат обычно выбирают по потреблению и сечению кабеля.
    Медный кабеле 2.5 квадрата автомат выдерживает 20-25 ампер. Поставив автомат на 25 ампер провода могут оплавится быстрее, чем сработает автомат.
    Ставить автомат на 32 ампера, тоже бессмысленно, поскольку, я подозреваю, что Вам выделено 15 квт, а следовательно вводной автомат у вас стоит на 25 ампер.
    Возможно есть смысл заменить сечения кабеля/ добавить кабель на кухне и ванной.
    Ну и я бы наверное начал с расчета потребления по фазам, дабы не было перекоса фаз.
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @ДанилГлаватских, вам дело говорят. Если провод к стиралке + сушилке заложили на 2.5мм2, защищать его нужно автоматом на 16А. УЗО к нему можно и на больший ток. Если дифавтомат, то не больше 16А.
    Автоматические выключатели защищают проводку. Если ставить завышенный номинал, то получится просто выключатель. Он не сработает по критическому для проводки току.
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Спасибо. Да, действительно 15кВт. 25А вводной автомат. Я вас понял, учту и подумаю ещё. По фазам да, раскидаю нагрузку +/-.
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Я же могу после диф автомата 25А поставить дополнительно автомат на 16А? Чтобы уже ток срабатыввнмя был на 16а, ток утечки остался прежним 30мА. Такая схема должна работать. Просто у меня 3 дифавтомата на 25а и два на 32А.
  9. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Наконец то залил пол в котельной. Был бардак. 6контуров теплого пола будет. Можно теперь организовать водоснабжение с скважины. Планирую гидробак на 100литров.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    До зимы нужно ввести воду в дом. Сегодня купил плитку в ванную (площадь 5,3м). Дорогую брать не стал, взял за 730р. Все равно, бОльшая часть пола будет заставлена (душевая кабина, стиралка, сушильная).стоимость плитки 4000р. +Клей 400р.
    В котельную взял плитку цвета цементной стяжки (2000р за все).
  11. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Для экономии ставят Узо на 25-32А так как он дешевле Дифавтомата а после него втоматы на номиналы 10, 16А. Если есть большие одновременные нагрузки, лучше проложить дополнительный кабель. Стоит обратить внимание, что автомат на 16А не отключится при медленном повышении нагрузки свыше 16А при токе до 1,13Iн, и гарантированно отключается за время меньшее 1ч при токе более 1,45Iн.
    И смотрите при покупке розеток на какой ток они расчитаны обычно 16А, но и есть на 10А (Китай). Кабель 1,5 держит ток 19А, 2,5-25А.
  12. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    За лето сделал много чего, но далеко не все. Время бежит, а до зимы нужно завести воду в дом. Установить унитаз и раковину, чтобы было комфортно работать зимой. Купил гидроаккумулятор с автоматикой. Сейчас начал класть плитку в ванной/санузле. Покупал в Леруа. плитка в районе 800р. В месте с клеем и затиркой вышло на 17.500.
    Так-как я не профессионал, мазал клей на сдир как на стену, так на плитку. Так надёжнее. Предварительно, стену грунтовал.
    Жене предварительно говорил, нужно обдумать какую плитку будем класть. Я же хотел простоты. Чисто белый. Когда пришли в Леруа, появились сомнения. Хотелось и это и то и другое. В итоге остановились на трёх цветах. Меня, собственно, это не беспокоит. Знаю, что почти все стены будут закрыты (кабинка,зеркала, стиралка, шкафчик и. т. д.)
    Поэтому, дорогую плитку не рассматривал к покупке.
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Похоже не "азори" - отлично смотрится! :super:
  14. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Надо завести воду в дом, разобрал блок насоса с конденсатором, там 4-х жильный провод, а в скважину проведен 3-х жильный провод. Теперь, надо подумать, как его соединить.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Клемма 6 будет лишней.
