1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Строительство одноэтажного дома 8.5х12м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 06.04.21.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Да, я тоже так думаю. Получается, без заземления насос останется.
  2. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Сегодня установил оголовок на скважину, завел воду в дом. Пока напрямую. Пусть немного вода прочистится, потом установлю автоматику с гидробаком. Провод, соединяющий насос и ввод в дом я сделал над скважиной, благо длину оставил с запасом. Скважина весной полна воды, поэтому, соединение провода над скважиной считаю оптимальным вариантом. Ещё думаю утеплить трубу в месте соединения с оголовком, чтобы не замёрзла.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не совсем без заземления.
    Все же он не в воздухе висит.
    Но опасность существует.
    Иногда люди вытаскивают насос на поверхность и проверяют его работу, держа в руках.
    Вот тут отсутствие заземления может проявиться.
    Если из дома к скважине проложен 3-х жильный кабель, то заземление надо сделать около скважины.
  4. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Положил плитку в ванной. Геометрия плавает у плитки. Буду устанавливать унитаз. Нужно купить раковину с тумбой и провести воду. Зимой будет комфортно работать в доме. На пол постелю клеёнку,швы пока затирать не буду, только в конце, после всех финишных работ.
    Чтобы процесс как- то продвигался, надо ездить, ездить и ездить на стройку.
  5. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    Очень хорошо уложена плитка, правильно говорят, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Я вот нанял плиточника по рекомендации, но лучше бы сделал сам. Пусть дольше, но сделал бы. А тут швы разной толщины, плитки кое где завалены и ещё какие-то огрехи. На первый взгляд вроде всё хорошо, а начнёшь присматриваться и всё вылезает, всё огрехи.
  6. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Хочу установить натяжной потолок в ванной. Но он будет достаточно низко, по отношению к основному потолку, для круглых светильников нужны какие то подвесы? Стандартные для профиля будут коротковаты.
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Закладные устанавливаются, они крепятся на подвесы. Насколько я понимаю, светильники встраиваемы хотите? Вот такие закладные значит, по диаметру светильников, надо вырезать закладную. Ну а сверху на потолок кольцо, тоже по диаметру светильников.
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Да, так хочу сделать. Но у меня высота от потолка до натяжного большая. Длины подвесов не хватит. Надо что-то думать более длинное.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Бруски, рейки... А зачем так опускать потолок? Над ним коммуникации?
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Не было необходимости в душе класть высоко плитку. Решил сделать пониже.
