Перенос котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ZGarry, 06.04.21.
  1. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    "Вижу" у вас старый РБ с переливом стоит на чердаке (или под потолком на 2-м эт.), синий гаджет с ручкой можно опустить на пол и от переливной трубы опустить в него шланг. Объёма РБ на чердаке достаточно было бы литров 20 (с крышкой). Если у вас из за испарений воды из РБ система не останавливалась, второй ставить незачем. Заменить если на больший объём и всё.
    По возможности, желательно сделать узел слива (залив\подпитку) перед (по потоку) существующим ЦН, добавить ему байпас с лепестковым ОК.
    Лучше.
    Двери легко обходятся:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @wash-santeh, Что это было? Или параллельно кого консультируете? da_sculpture.gif
  3. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    "синий гаджет с ручкой":
    *Га́джет — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня очки +2, но я даже без них догадался. Я про остальной текст и телодвижения? Для кого?
  5. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Исключительно перпендикулярно - @ZGarry
  6. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Это возможно только при переводе СО с открытого типа на закрытую, с установкой мембранника, что вы и собираетесь сделать, не так ли?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @wash-santeh, С добрым утром! Заработало!
  8. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Да можно было бы и на отрытой СО ещё сидеть до второго пришествия. Совсем не обязательно её Закрывать, здесь кстати придётся вместо открытого РБ на чердаке ставить АВО, а у них надёжность не высокая, начинают подтекать, с последующей подпиткой системы. А мне нравится синенький гаджет.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит я не ошибся, где-то параллельно спрашивали, как подружить настенный котел с атмосферой.
  10. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Не только настенник можно подружить. Напор ЦН должен быть правильный (для компенсации пресловутой ГрСо) в открытой системе. Существующий ЦН снимал эту проблему.
    Походу у автора предстоит ещё выбор - оставить открытую СО или закрыть?
    А поскольку он явно не выразил это вслух, то предполагаемая установка дополнительного РБ рядом с котлом при существующем открытом РБ на чердаке, говорит, что ему требуется высококвалифицированная кентаврическая поддержка.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все выражено:
  12. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Ни грамма пудры! Ну, вы даёте! Настенник - это же нисколько не приговор открытой системе, дружили и будут дружить, пока смерть не разлучит их. Не надо нам тут - :hello:, тем более всего 2 этажа и старый ЦН исправно работал и может ещё послужить верой и правдой, даже если встроенный - дохлятина дистрофична.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит флудерасим дальше...@wash-santeh, Какой настенник будет работать без давления в системе? Я бы подкупил пару штук для будущих намечающихся замен АОГВшек...
  14. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    ЦН всё решает, а не сам настенник, у автора стоит старый ЦН, хоть ему подстенный котёл ставь в систему - петь будет как и пела.
    Менять напольные на настенные - это мода такая у вас?
    Жиклёр ему (АОГВ) раз в несколько лет иголочкой прочистил, термопару заменил и будьте любезны. Лет 10 стоят, пока ещё на чистку теплообменника не напросятся.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я тоже не сразу сковороду отмываю, сначала отмокнет, потом немного соды, и только в редких случаях прокаливаю на огне.
    Блестит как у кота яйца.
