Не работают Расходомеры ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fourjazzz, 06.04.21.
  1. Fourjazzz
    Fourjazzz
    Fourjazzz
    а что в том что он стоит перпендикулярно? у него допустима по паспорту такая установка
  2. Fourjazzz
    Fourjazzz
    Fourjazzz
    добрый день! не очень понял про подпор котлового насоса - у меня на обратке перед котлом стоит насос 25-60 частотник с 10 возможными режимами, после него идет обратный клапан а потом котел
  3. Fourjazzz
    Fourjazzz
    Fourjazzz
    повторюсь, изучите для чего нужен смесительный узел...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чем проще система...тем лучше она работает.
    Мне не надо изучать...:no: У меня все работает нормально.
    А вот Вам...надо... изучайте, открывайте темы... ждите помощь.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня обычный трёхвходной термостат стоит, чтобы на выходе было не более 33 градусов, которая и идёт в полы. Зачем городить что-то более сложное?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сразу делаем преграды, что-бы потом их героически преодолевать.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Qavai, Вы предлагаете человеку выкинуть то, что стоит у него и поставить то, что стоит у Вас ?
    здесь речь не об этом
    у него узел заводского изготовления - и он не спрашивал, на что его менять
  8. Fourjazzz
    Fourjazzz
    Fourjazzz
    никаких преград, в ногу со временем, дом должен быть не только теплым- это уже давно не приоритет а энергоэффиктивным в первую очередь, смесительный узел в системе дает экономию расхоа газа до 35-40 процентов...если вам это не нужно, это не значит что не нужно другим...тогда возьмите кнопочный телефон, выкиньте комп ибо это технологично- сложные устройства и теплый пол тоже веяние загнивающего запада...печь буржуйку в комнату с трубой в форточку...зачем вам это все...ведь простота всегда надежнее.
  9. Fourjazzz
    Fourjazzz
    Fourjazzz
    так вот и общаюсь, если вы не компитентны в сложных системах и незнаете решения данной проблемы, зачем вы тут?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    извините - это чушь, нелепая. ничего он не дает, это заблуждение
    Вам написали, что надо делать
    дальше пошел треп
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super::hndshk:
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Причём здесь газ?
    Человек вообще не указал в теме, что у него газ.
    Причём здесь эффективность?
    Идёт тепло в трубы из котла, ТЭН греет воду в котле.
    От насоса или байпасов или от чего ещё совершенно не зависит эффективность отопления.
    Газ - это другой случай и это нужно было уточнить, я бы вообще не написал тогда в тему, ибо газ - это дорого и не мой случай.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему можно увидеть содеянного?
    Марки котла достаточно, только быть повнимательнее.rinnai emf 107
    Именно от этого и зависит эффективность. А расположением насоса, добились компактности узла.
    Дешевле газа, только ворованное электричество. Коровьи лепешки и дрова, за пузырь, не рассматриваются...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:hndshk:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система должна быть заполнена полностью, а насос котла работать. (дополнительный насос убирайте, от греха подальше). @Fourjazzz, Разобрались, для чего байпасы на смесительном узле?
