Пол в гараж
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем turbo42, 07.04.21.
  1. turbo42
    turbo42
    turbo42
    Ленинск-кузнецкий
    Ручная самодельная мешалка будет проще и производительней, чем замес на полу?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ну .. поехали:
    - в бочке делается прямоугольный вырез (дверка)
    - к дверке (длинная сторона на самый край) приваривается арматурина с торчками с двух сторон по 100 мм. Ищем обрезок 25 мм уголок длиною 150 мм и режем на три части по длине. Два куска этого уголка привариваем торцом полки к бочке шире дверки так, что бы дверка торчками арматуры вешалась на эти уголки. Третий кусок уголка так же торцом полки привариваем к бочке окна под дверку с противоположной стороны посередине 100 мм от края окна дверки так, что бы загиб был в противоположную сторону от дверки.
    Защелка дверки это прямоугольная рамка из арматуры на две противоположные стороны которой перед сваркой надеты по две гайки. Две гайки приваривается к бочке и выполнят роль петли для рамки. К двум другим гайка с противоположной стороны рамки приваривается огрызок стальной полосы примерно 150 мм длиною по центру (длина) полосы. Т. е. полоса должна как на петлях вращаться на рамке. К одной стороне этой полосы в торец приваривается еще одна рамка из арматуры как ручка для закрыл/открыл.
    Работает эта защелка как эксцентрик (бочка то круглая, а рамка прямая :)) т. е. с одной стороны дверка висит и упирается в два куска 25 уголка по краям, а вторая сторона защелкивается рамкой (эксцентрик) за третий кусок уголка.
    - в бочку в центра вставляется вал (дюймовая труба)
    - этот вал с одной стороны имеет ручку с 05 м разность в осях
    - вал лежит на "козлах" из металл уголков 4 шт с жесткостью из арматуры (крест) с одной стороны. В верхнюю точку соединения этих ног козла приваривается два куска уголка (70 - 90) как постель для вала бочки
    Все - мешалка готова.
    Точно по данному описанию свою отработавшую больше 30 лет верой и правдой разрезал относительно недавно, лет 5 назад.
  4. turbo42
    turbo42
    turbo42
    Ленинск-кузнецкий
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас, вокруг ямы планируется свободное пространство? Примерно как здесь? https://www.forumhouse.ru/posts/26927095/
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @turbo42, посмотрите посты пользователя https://www.forumhouse.ru/posts/26863581/ - у него что-то похожее и как он переделывал
    Все посты по гаражу, яме и погребу посмотрите.
  7. turbo42
    turbo42
    turbo42
    Ленинск-кузнецкий
    Типа того... Под фундаментом буду стены заливать вокруг ямы-подвала, чтобы почва не высыпалась из под него.
    Арматура в СВП и сверху, чтобы бетону было за что держаться.
    Завтра все ваши ссылки просмотрю. А сегодня у нас день подходит к концу :)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подобное то же делали - на форуме показывали люди.
    Можно приварить к СВП арматуру. У нас подобное делали - только вместо СВП рельсы были.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Если кто надумает, с экономических соображений делать "Сам мешалку" ... самое сложное это запорное устройство. Вернее .. не сложно, но что бы это устройство работало нужно соблюсти размеры приварки упорного уголка относительно запорной рамки.
    Смотри рис:
  10. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Два Камаза заказывали
  11. turbo42
    turbo42
    turbo42
    Ленинск-кузнецкий
    Если снизу приварить, то арматура будет мешать опалубке, да и лишний бетон будет затекать в эту щель. Проще сваркой дыру прожечь.
    А сверху, можно просто прихватить, чтобы не болталась, или проволокой привязать.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Вопросы:
    1. у погреба кроме стен, уже есть свой потолок? если есть, из чего он?
    2. Что держат балки СВП, кроме досок нынешнего пола?
    3. Зачем убирать почву на глубину ямы?
  13. turbo42
    turbo42
    turbo42
    Ленинск-кузнецкий
    1. стены погреба шлакобетон, потолок из рельсов и досок, сверху отсыпана земля, над ней уже свп и деревянный пол гаража.
    2. СВП держат только нынешний деревянный пол.
    3. Чтобы было свободное пространство для хранения всякой всячины.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    то есть по сути вы хотите увеличить погреб до размеров всего гаража. стало быть, плита перекрытия должна держаться на чем-то. Возникает необходимость делать несущие стены и фундамент для них. также наверно у всего этого пространства будет свой пол.
    то есть вы планируете похоронить под бетонным полом гаража деревянный потолок погреба. сомнительное решение. само собой напрашивается сначала разобрать потолок погреба и сделать новый из бетона. то есть не гниющего материала.
    Если делать все основательно, то вырисовывается по сути глобальная стройка с большим объемом земляных и бетонных работ. Вы точно потянете такие расходы?
  15. turbo42
    turbo42
    turbo42
    Ленинск-кузнецкий
    Погреб расширяться не будет, он будет отдельно от ямы-подвала, у него свои стены по периметру.
    Стена погреба посередине гаража, будет являться опорой будущего бетонного пола, ещё можно добавить металлическую стойку под СВП, как в промежутке смотровой ямы (труба толстая 80мм, сверху приварена к СВП, снизу пятка 200х300мм толщиной 8-10мм.
    Так я же буду заливать бетон над погребом, его потолок послужит опалубкой, как сгниют доски, уберу их и останется бетон.
