Пол в гараж
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем turbo42, 07.04.21.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    пятка 200х300 - это ни о чем, столбики под деревянные полы делают минимум 250х250, а у вас бетонный пол массой 6-7 тонн + сверху нагрузка в виде машины, еще пара тонн. при этом часть плиты будет опираться на стены погреба. будет сильная неравномерность распределения нагрузки, не факт что ваша плита не треснет или не порвет погреб.
    хорошо. вы оголите часть стен погреба чтобы сделать "подвал" в виде смотровой ямы и расширения от нее в стороны. погреб станет зимой охлаждаться сильнее, так как теплоизолирующий грунт уйдет и там будет воздух, овощи не замерзнут?
    ну а у ямы смотровой стены будут? пол? слева от погреба написано "грунт", а рядом грунт будет выбран на глубину ямы. там будет подпорная стенка или что?
  2. turbo42
    turbo42
    turbo42
    Ленинск-кузнецкий
    У соседа под гаражом ещё полноценный гараж во всю ширину и высоту 2м, подробно не изучал конструкцию, но как понял пол верхнего гаража состоит из бетона, который держится за счёт двутавровой балки и арматуры. Никаких опор посреди нижнего гаража не увидел.
    Стены можно утеплить, пенопластом например, все равно буду его покупать для утепления потолка.
    У ямы по периметру гаража залью стены, ниже фундамента с заходом на него. И слева от погреба продолжу стенку поперёк гаража. Пол в яме тоже будет залит, но не такой мощный. Под опоры можно жуть жирнее залить.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    надо изучить
    то есть вы будете удалять грунт вдоль фундамента ниже его подошвы?
  4. turbo42
    turbo42
    turbo42
    Ленинск-кузнецкий
    Если сосед будет там на выходных, полезу изучать.
    Ну да, и сразу бетонировать. Или так нельзя делать?
    Я пока ещё не знаю глубину фундамента.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    нельзя удалять грунт ниже подошвы фундамента. есть существенный риск проседания фундамента.
  6. turbo42
    turbo42
    turbo42
    Ленинск-кузнецкий
    Сколько минимум нужно отступить от фундамента и как правильно укрепить это место?
    Вбить в пол арматуру, подвесить сетку стальную и залить цементно-песчаным раствором?
  7. turbo42
    turbo42
    turbo42
    Ленинск-кузнецкий
    На работе посоветовали - оставить 10см почвы от фундамента, вбить в пол арматуру, сделать опалубку и распереть ее с клином, залить раствором. Опалубку с распоркой потом оставить.
  8. turbo42
    turbo42
    turbo42
    Ленинск-кузнецкий
    Провел георазведку в гараже. Вскрыл пару досок и вычислил пару моментов...
    Потолок погреба шлакобетон ~13 см, снизу доски, наверное остались как опалубка, сверху на бетоне лежит глина до СВП, слой 10-12 см. Стена между погребом и ямой залита ~12 см.
    Между СВП разные промежутки от 1м до 1.3м, всего 5 балок, одна у входа и одна у задней стены.
    От стены погреба изнутри до фундамента гаража 50 и 60 см слева и справа, толщину боковых стен погреба не разведал, сомневаюсь, что она все 50-60 см.
    Глубину фундамента пока не знаю, надо долго и упорно копать.
    Последние 2 фото это погреб.
    IMG_20210410_145121.jpg IMG_20210410_145304.jpg IMG_20210410_172005.jpg IMG_20210410_163138.jpg IMG_20210410_162717.jpg IMG_20210410_162701.jpg
  9. turbo42
    turbo42
    turbo42
    Ленинск-кузнецкий
    Побывал у соседа в гараже с полноценным подвалом. Бетонный пол 15 см толщиной, как армирован неизвестно, держится на двутавровых балках, опоры к полу подвала только по углам, по середине с двух сторон в стену влита пластина и к ней опора, обозначил зелёными стрелками. По центру подвала нет опор.
    Оранжевым замазал личные вещи соседа :)
  10. turbo42
    turbo42
    turbo42
    Ленинск-кузнецкий
    Появился новый вопрос - нужно ли убирать глину над потолком погреба и сыпать щебень, или можно залить бетон на глину?
