1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Яблони (сорта) - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем pav57, 01.04.21.
  1. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Ого, а нас дом в Кологриве. Всё детство там провел
  2. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Тоесть мне так и спросить: назовите номер подвоя? Как они хоть выглядят.
    А насчет карликовости- в питомнике сказали чем выше угв тем более карликовый нужен.
    А лист можно заменить геотекстилем илиондулином.
    На сайте про посадку на лист не нашел (на Унже)
    Угв летом 0,5-0,7
  3. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    При таком УГВ Грушовка живет с 57 года. Богатырь больше 20. На семенном. Под Богатырем точно нет никаких листов, кирпичей и т. д. Под Грушовкой точно не знаю, но сомневаюсь, что при той острой нехватке стройматериалов туда бы засунули что-то подобное. Да и не стала бы бабушка этим заморачиваться. Росли Пепин, Ренет Симиренко, Штрифель. И у соседей яблони тех самых 50-х. живы, приспособились как-то. Но у нас песок, глины и близко нет.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да, спросите какой подвой, его имя, в данном случае номер. УГВ в вашем случае вторично, думайте больше о зимостойкости дерева.
    А они не говорят, что морозостойких карликов почти нет? Есть Б 7 35, но он новый малопопулярный, и еще 62-396, одни пишут карлик, другие полукарлик. У вас участок на севере...
    Про геотекстиль не скажу, не пробовал. Любой материал, ФСФ фанера, ондулин, стекло. Щит из досок оклеенный рубероидом, линолеумом, стеклоизолом. Роете ямку, вглубь 40 см. Укладываете лист, насыпаете небольшой холм, сажаете дерево.
    Кстати высадка на холм подвергает риску заморозить корневую систему в малоснежную зиму...
  5. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Вы можете заказать саженец с доставкой по почте или ТК. Предложений море, соответственно, выбор сортов. Хорошо упакованный саженец приживается без проблем. Или поискать частника на авито в своём регионе.
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Семенных у них вообще нет(
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Нормальная морозостойкость у Мелбы. На глине прививка должна быть высоко, корневая шейка выпревает. За 30 лет серьезных проблем с подмораживанием не видел, а корневая шейка выпрела на полокружности.
    Дело религии, но ни один корень ни одного растения в воду не полезет.
    А вот с холмиком сильно бы подумал. Сначала нужно узнать, есть ли водяная полевка (водяная крыса) и только после этого решать, что лучше, дерево без корней (почти с гарантией будут сожраны) или с корнями, но в воде.
    прекрасно пойдет 54-118, если не ошибаюсь, самый распространенный.
    Наверное, просмотрел, что за вода: верховодка или высокий УГВ? И насколько быстро уходит вода после дождя?
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Hibin1975, Наверное я не прав в плане зимостойкости. Посмотрел архив Погоды в Выборге, январь февраль, средняя -12 градусов. Если это не ошибка, то вам пойдут почти любые яблони из списка.)
  9. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Вот Солнышко. точно не надо..кисляк :)
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Минус 26 весь янв было
  11. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    В грядках быстро. А меж грядок среди травы лужи...
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А лужи?
  13. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Есть и в земле и в контейнерах в земле. Но все колонны. Высота 1,5-2м. Это достаточно. А не колонны - как раз они и зимовали без прикопа в горшках, однолетки.
  14. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Ну если ливень прекратился, то за полдня уходят
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Многовато, но не очень страшно.
