Клубника (земляника садовая) - 14
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем kredolia, 27.03.21.
  1. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    проще из любой проволоки скобки сделать и пришпилить укрывной по краям.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @наталья1959, спасибо, но у меня камешков полно. Наложил их довольно много, они и поджимают укрывной, и траве под ним хуже прорастать.
  3. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    У меня
    Зимой часто вымерзает... на укрывном давно держу. Иначе сорняки замучают.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Писали, их ещё тряпочкой закрывать можно. Но как-то не пробовал (пока).
  5. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Укрытие кустиков клубники нетканым агротексом (спанбонд, лутрасил,...) под зиму защищает от высушивания в случае черных морозов. Под ХБ тряпочкой сопреют .
  6. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    [QUOTE="PbI6A, post: 28187907, member: 1334872" в прошлом году посадили несколько сортов, вырастили усов в 0,9 л, на 2 гряды. Но не знаю, как они перезимуют эту зиму,.[/QUOTE]А в каком месяце- декаде рассаживали усы? Когда у вас начались минусовые температуры? Когда снег укрыл?
  7. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Будет интересно посмотреть на результат.
    Препарат мощный, фактически угнетает вегетативное развитие, схожий эффект у гербицидов. По клубнике применяют только если нарос достаточный листовой аппарат, на слабых кустах получится стопор в развитии.
    Количество цветоносов и цветков на них закладывается еще осенью, то есть на количество ягоды препарат не повилияет. Но может улучшить размеры, перенаправив питание от листьев к цветоносам. Сам куст должен быть обеспечен достаточным питанием, а то нескладушка будет, вектор развития у растения поменяли, а питания в почве, например, не хватило.
    Подумалось тут, может быть хороший эффект на очень вегетативных сортах, например, на Мальвине. Во время выдвижения цветоносов затормозить вегетативный рост и сместить баланс развития в сторону генеративного роста.
  8. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    А я в Леруа купила скобы металлические для спанбонда, так удобно. А раньше тоже не пойми чем прижимала) Такие примерно
  9. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Я Мальвину сажаю реже, не ближе 50*50, даю больше фосфора с калием. В прошлом году на трехлетних кустах было по 12-15 рожков с цветоносами, нам хватило. Радует морозостойкость, и вкус. Замену лучше пока не нашла.
  10. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Есть ещё штыри для лутрасила и можно строительными грибками
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Рассаживал в конце августа, примерно 30 августа. Это уже укоренённые кусты были, объём корней довольно большой. Лето уже практически кончилось, холодало, а в начале октября погода испортилась совсем, и уже снег был, морозов ещё почти не было, но минувшая зима началась раньше обычного. В ноябре снег уже лежал, не думаю, что много, но оттепелями не баловало.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А если ими пришпилить укрывной между кустами, трава вылезающая не вырвет?
  13. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Трава все затянет рано или поздно
  14. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Думаю нет, они очень прочные, туго входят, я ими помимо того, что просто лежит на грядках в течение сезона, еще крепила сверху в качестве укрытия зимнего. С трудом вытаскивала из земли, крепко держит
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Думаю, что обычно распускается меньше почек, чем закладывается.
    Примеры:
    малина, когда прищипываются точки роста, и цветов больше
    виноград и большинство черенкующихся растений, когда прищипывают росток, новый идет из спящей почки.
    Про подкормку и применение флорона пишут так:
    - За 3-4 дня до применения продукта Florone НЕ удобряется путем орошения или внекорневой подкормки биостимуляторами.
    - Растения поливают задолго до нанесения продукта, особенно летом при высоких температурах.
    - Через несколько часов после внекорневой обработки продукта Florone проявляется первый эффект обработки: растения испытывают стресс и имеют вид увядания. Этот эффект исчезнет, и через 2-3 дня после обработки растения будут выглядеть здоровыми. Если этот стрессовый эффект не проявился в растении, это означает, что эффект от применения продукта не наступил и его необходимо вернуть с более высокой дозой.
    - В период увядания растений не применяются фитосанитарные обработки и удобрения.
    Еще где-то читал, но сейчас никак не найду, что надо до применения обеспечить достаток Бора
