Термоясень для фасада вентилируемого. Личный опыт
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем ЕжикИзЛеса, 08.04.21.
Термодерево для фасада?
  1. Да
    9 голосов
    52,9%
  2. Нет
    8 голосов
    47,1%
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Маслом только. Я других вариантов не знаю. Цвет подбирать на своей палке, лучше с некоторым количеством белого пигмента. Красить тоооонко. Но приготовьтесь обновлять часто.
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Понял. Но по ощущениям, у меня доска слабого запекания.) Проверю. может укажите производителя и марку?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :)]:super:Слабого запекания
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Как то так.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще терма не полимер, проводя "стресс-тест " легко добились трещины на фасадной доске. я писал уже вроде.
    Для меня это тока под кроющую краску.
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Я Biofa занимаюсь в регионе. Тиковое масло 3752, колеровка в нужный вам цвет. Это масло для плохо впитывающей жирной и плотнрй экзотичкской древесины. Есть рекомендации использовать его на первый слой, потом укрывать фасадным или террасным продуктом, но мой личный опыт выступает против этой идеи
    Два ТОНКИХ слоя. Расход подбирать возможно индивидуально придется- заявленый 15 м2 в слой, 11 м2 в два опять же из моего опыта может оказаться избыточным. Поверхность не должна быть липкой после окраски максимум через 2-3 дня. Иначе могут быть проблемы впоследствии- я описывал выше. Да, тонкий слой будет деградировать достаточно быстро, в зависимости от нагрузки. Но и обновляться будет просто. Больше мне посоветовать нечего..:hello:
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Спасибо. А это масло можно колеровать?
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Да
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Здравствуйте, а термодоску на фасаде покрыть с обоих сторон или только лицевую
  10. ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    Добрый день, тоже рассматривал термососну, финского производителя. Менеджер меня уверял, что не требуется покрытие маслом, фото очень красивые показывали, финских домов. Я почти купил. Но, цена на финскую термососну была такая же, как на отечественный термоясень. В общем, в итоге не поверил я. А знакомый поверил... Закончил он монтаж в прошлом году летом. Уже осенью весь фасад пошел плесенью. Фото выкладываю. Резюме: в СЗФО, без качественного покрытия термодерева (работы- предварительная шлифовка обязательна, терма плохо впитывает), качественным маслом (материалы) вероятность получить отрицательный результат есть.
  11. ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    Тыльную сторону планкена из термососны, слабого термирования, во избежание поражения грибком необходимо защищать ЛКМ. Маслом или краской, укрывной или лессирующий продукт-дело вкуса. Но, обновление материала ранее покрытого красками на водной основе может потребовать перешлифовки. Если покрыто качественным маслом, перешлифовка не нужна-лохмотьев пленочных на поверхности нет.
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Остановился на лессирующем антисептик от текнос. Текнал 2460. Доска у нас Местного производства. Посмотрим. Вам спасибо за тему.
  13. ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    ЕжикИзЛеса
    Я тоже брал термоясень отечественного производства. При выборе масла для своего фасада, одним из важнейших для меня показателей было количество пигмента. Именно пигмент защищает древесину от УФ. Кратко посмотрел описание Текнал 2460, про пигмент не нашел информации. Не узнавали насколько эффективно Текнал защищает от УФ? Меня смутило, что производитель рекомендует наносить 1 слой. Производители масел, а я общался с 4-мя крупнейшими, хором говорили 2 слоя.
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Текнал коллеруется по таблице, какой цвет столько пигмента. Я буду в два слоя
