Вторая кирпичная печь в доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Bernka, 11.01.10.
  1. Майкова Галина
    Майкова Галина
    Майкова Галина
    Я у себя в деревенском доме сложила маленькую, правда из б.ушного кирпича, но очень удобную печечку по своим чертежам. Дров ест мало, прогревает помещение быстро за счет того, что сверху лежит толстый металлический лист, тепло держит на уровне 20 - 21 градус более 12 часов. Кроме того я на ней еще и белье глажу. А дым от нее идет через перекидной рукав из нержавейки, через разделку в стене и в отверстие трубы большой печки прямо в доме, что дает дополнительный прогрев (уже в кухне).
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Где то читал: " главное наше богатство это русские женщины"
  3. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Пензенский печник: "Установка "дымника" на трубу решит проблемы со снегом и частично защитит кирпичную трубу от разрушения."
    "Дымник" это, случайно, не "оголовник"? Или это что-то другое? Изначально у нас труба имела вот такой вид, а потом пара кирпичей упала (глина плохая), и какое-то время так и стояло. Мы думали, что в летнее время починим, а потом один раз при очень сильном ветре затянуло дым в комнату – обратная тяга (?). Пришёл к нам один из местных жителей, который работает в пожарной охране, залез на крышу, доразобрал оголовок, после чего печь сразу затопилась нормально, хотя ветер и не ослаб.
    P.S. Это сообщение, как и некоторые другие, которые появятся позже, на самом деле были написаны и появились в теме раньше. Но потом пропали, а теперь я пытаюсь их восстановить.
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Вот разрушится такая труба довольно быстро и кирпичь в трубу упадёт,там и застрянет.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ни чего страшного.Потом можно взять лом,просверлить на одном конце дырку,привязать к нему веревку,и при помощи такого не хитрого приспособления раскрошить кирпич прямо в трубе:)]
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, если добавить задвижек и не предполагаете их одновременное использование.
  7. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Труба или оголовок?
  8. Майкова Галина
    Майкова Галина
    Майкова Галина
  9. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Что такое вытяжной канал?
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    "Специальных дверок для варочной камеры не бывает. Подбирал дверку от металлической камино-печи. Посмотрите в магазинах, где печки продаются. Только с печником посоветуйтесь, чтобы встала по размерам камеры. У меня ширина камеры 1,5 кирпича т.е. 38см. Варочный чугунный настил пилил пополам. Если ставить целиковый настил на две конфорки, то надо наверное две дверки.
    Слева шибер летнего хода. Открываю только при растопке. Основной выше слева на трубе (не видно). Над варочной камерой шибер вытяжки. Это когда готовишь, чтобы запах в комнату не шел."
  11. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Мы планируем поставить целиковый настил на две конфорки, как и в уже имеющейся печке. Если поставить две стеклянных дверцы, то можно будет придумать вариант, чтобы они запирались? Иначе у нас может получиться вот так:
    По-моему, он чуть-чуть просматривается. :)
  12. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    А мне очень нравиться духовка в нашей печке. Очень часто пеку в ней пироги, огромная разница с тем, что получается в обычной плите.
  13. Майкова Галина
    Майкова Галина
    Майкова Галина
    :|: У меня вот вопросик есть - а какова минимальная длинна вытяжного канала должна быть от варочной камеры по трубе до встречи с дымовым каналом, чтобы дым не захлестывал в варочную камеру? Я планирую сложить печь типа "шведки"
    с горизонтальными дымоходами, но без летнего хода, желательно бы еще малюсенькую лежаночку рядом пристроить.
  14. Bernka
    Bernka
    Bernka
    кисковка, что-то я не со всеми дверцами в Вашей печке разобралась: что есть что? И ещё справа – камин?
  15. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Печка: нижняя дверца- поддувало, чуть выше(небольшая)- топка, чуть правее(большая)- духовка. Арка слева- плита, углубление правее- сушка(например для обуви) Справа камин.
