Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 07.04.21.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    А тут где про строительство на подушке насыпанной на торф ? Подскажите на какой минуте/секунде
  2. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    А это тут каким боком ? Гибкий ростверк над сваями для насыпи под железные и автомобильные дороги как связан со строительством на торфе ? Все аматоры навалить кучу щебня на торф такие "особенные" ?
  4. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Я где то указал слово торф?...Подсказка...Геосинтетические материалы...Вы в Белоруссии, где торфа до @опы,дома,промздания прямо на торф ставите, без армирования? Здесь человек предложил свой конструктив и создал тему, на которой не я, не вы близко не стояли...и именно по его конструктиву люди строят и будут продолжать это делать...так что проявите уважение к практике этого человека...а если можете создайте свою ветку и оперируйте в ней расчетами, фактами, примерами работ ну и т. д...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Про армированную грунтовую подушку вопрос закрыт? Есть она в СП22?
  6. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Сколько простоят сказать не смогу, не расчитывал.
    Можно попробовать оценить. Допустим, что запас по прочности сваи - 2,5 (взял для примера, соответсует запасу для грузоподьемного оборудования). Тогда, если толщина лопатки уменьшится в 2,5 раза, то отвалится под нагрузкой (считаем что изменение толщины пропорционально изменению площади сечения лопатки). Если толщина лопатки 5 мм, максимальная допустимая коррозия - 5 - 5*2,5=3 мм. Так как коррозия идет с двух сторон то допустимая толщина коррощии с одной стороны 1,5 мм. Если принять скорость коррощии в торфе 0,1 мм/год, то свая прослужит 15 лет. Конечно реальный коэфициент запаса конкретной сваи под конкретный дом считать надо, да и скорость коррощии взял наспех, и лакокрасочное покрытие не учел, однако.
    Можно попробовать написать в ветку по свайным фундаментам.
    У таких свай самое слабое место - коррозия сварного шва стыка винтовых лопаток и трубы. Когда шов станет таким тонким, что не сможет держать нагрузку от дома то лопатка отвалится и дом сядет на брюхо. Второе слабое место - шейка трубы в месте выхода из торфа на воздух. Там будет быстрее всего ржаветь, но там можно и подкрашивать ежегодно.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Основная проблема даже не в этом. Допустим, сваи будут НКТ. Вопрос в том, что насыпь под домом все равно понадобится, подъездные пути, дорожки, парковка тоже. Все это реально только с грунтовой подушкой на геотекстиле.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Про армированную грунтовую подушку это ты сам себе вопрос задал и сам на него ответил, я тебе его не задавал, а прашивал тебя, где в СП22 написано про строительство домов на щебеночной подушке насыпанной на торф, где там вообще хоть что нибудь про торф и этот способ? Неужели вопрос так сложен, что мне приходится его повторять несколько раз?
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @Groundworkturf, смотри, как разговор начинался
    На что ты мне написал СП22. Я тебя спросил, где там про строительство на торфе, а ты вместо ответа юлишь и сам себе задаёшь другие вопросыч на которые отвечаешь. Ответь на мой. Жду с большим терпением. Если там про это нет, то просто так и скажи, не юли, начни отвечать на вопросы прямо.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Про торф спросил я, вы начали кидать видосы про геотекстиль. Человек может предложить спрыгнуть с 10 этажа, а может предложить насыпать на торф щебня и на этом строить дом, что идет в разрез с любыми методами строительства на торфе. Такого способа не применяется, потому что так делать нельзя, а не потому что все дураки, а Вася Пупкин гений и один единственный догадался, как обмануть природу и характеристики грунта.
    Так где там про торф? Если там нету про торф, нафига вы это залили?
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ты реально не понимаешь разницу между домом на торфе и дорожками с парковками?
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А коструктив то где?
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вам принципиально увидеть в нормативах слово "торф"? Какой вариант на торфе предлагаете вы?
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    А как вы думаете, если данный разговор ведется про якобы "метод" строительства на торфе ?
    Лично я предлагаю по возможности избегать строительства на торфе жилых домов для ПМЖ. Если же это уникальный случай или хозяин участка не готов/не может с ним расстаться, то для таких случаев есть литература по проектированию и строительству на торфе (способами поддающимися расчету), но хозяин участка должен быть готов к тому, что это будет совсем не просто, не дёшево, а иногда даже невозможно или заказчик сам откажется от такой затеи, после того, как узнает смету, после проведения всех изысканий и проектирования.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    То есть предложений нет, кроме как не строиться? Или знаете варианты?
