Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 07.04.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @projectBP, Пропустили главное. Подушка из щебня уже есть, по определению (тема эта такая, грунтовые подушки). Зачем изобретать дополнительное усиление? Согласен, что при других условиях можно делать выбор между грунтовой подушкой и пяткой под лентой, увеличивающей распределение нагрузки и, следовательно, несущую способность фундаментной ленты.
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Три раза перечитал сообщение из которого уши торчат и про подсыпку не увидел там ни слова.
    Данных конечно для составления выводов там нет, но вам, однако, это удалось сделать.
    Ну ды ладно. Я не запрещаю. Просто любопытно было как так получалось (интересно иногда чужие мышления. вдруг что-то сам упускаю. и готов бы принять чужую железобетонную логику).
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/posts/28143326/
    Быть может в предыдущем посте автор имел ввиду другой конструктив? Я, по инерции, предполагаю грунтовую подушку в основании. Впрочем, можно задать вопрос самому автору поста.
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Но предыдущий впрошающий про Т спрашивал. И потом вы ему отвечали.
    Ну да ладно
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще раз повторюсь, тема не "общие вопросы по фундаментам", где возможны любые решения, вплоть до заглубленной ленты и свай.
    Копайте глубже:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26925674/
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    По этой логике тогда и о жбетоне в этой теме нельзя ни слова, т. к. в названии темы он не упомянут. Значит и сравнивать нельзя, т. к. неупоминаем. Странно же.
    Ps. Не докопал действительно. Однако это ничего не меняет.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фишка в том, что эта тема пересекается с этой, по вполне понятным причинам (начало темы). Там есть и про железобетон и про армировании и многое другое.
  8. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Не соглашусь с вами — любые решения можно обсуждать. Во-первых, чтобы ошибки больше не повторялись, во-вторых, на этапе строительства недостаток тепла в плите можно исправить, добавив теплый контур RAUTHERM S диаметром 14 мм на стены, тем самым компенсировав недостаток поступления тепла.
    Но, основной вопрос остается открытым — предположим, что мы примем теплопотери через нижнюю грань плиты в 10%, а не "не более 5%". Снизу плиту закрывает 200 мм эППС, что снижает теплопотери практически до 0. С боков грани закрывает 300 мм эППС, что тоже снижает теплопотери до относительного ноля. В соответствии с Законом сохранения энергии — куда денется энергия, которая подается через трубы ТП в нашу плиту толщиной 300мм, которая сверху покрыта керамогранитом, без тепловых отсечек?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уже построился? или поговорить пришел? :faq:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @martinaverin, Где-то в теме УШП уже обсуждался этот вопрос. Насколько помню, резюме от специалистов по теплотехнике таково: "никакой реальной экономии, сопоставимой со стоимостью ЭППС". Я не специалист в данном вопросе, поэтому только по памяти. Если есть серьезное желание, могу пригласить настоящего специалиста для обсуждения данной проблемы.
    А в плане ошибок, к сожалению, на грабли наступали и будут наступать не раз.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В процессе, насколько я понял.
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Зачем поговорить? Теплый контур закрываем.
  13. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Прошу прощения, что углубил тему дальше "Слабонесущих грунтов". Дальнейшее обсуждение эППС и теплотехники будет флудом и никак не касается темы.
    По теме — в нашем случае — это полная выемка (выторфовка) грунта и замена его на песок, с последующим уплотнением. Весь торф был использован для подъема участка. Думаю, что теплотехнику придется проверять на собственном примере, о чем и буду писать. В любом случае, большое спасибо за все комментарии и участие.
  14. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Совершенно верно, убран чернозем, поднят участок с уклоном от котлована, геотекстиль, отсев, щебень 20-30, 5-10, суммарно см25 IMG_20200924_105807.jpg
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Флудом не будет, но лучше в профильном разделе, УШП, где это уже обсуждалось.
    Все верно, вполне разумно. Правда, соседи не довольны будут:)
    Если уж не против об ошибках, то использование узких рулонов Тайпара не практично. Надо было брать стандартные рулоны, шириной 4,2 м.
