Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 07.04.21.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Интересно, когда рекомендуют ФБСки на все случаи жизни или заглубленный фундамент в траншею без арматуры, не напрягает? Тут уж точно однообразие, без вариаций.
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Не знаю на счёт "на все случаи" (сомнительно).
    Но не сильно должно напрягать (если под ними вменяемые, предсказуемые минералки) и ширина опор соответствует требуемой.
    Вот то что в траншеи - это нюанс. Но это они на своё усмотрение)
    То что бетон без арматуры - ну... трещины будут это 100%, но скорее всего не развалится, если ширины подошв подобраны более менее соотсветвенно нагрузкам. Печаль начинается когда разнонагруженные стены имеют одинаковые толщины (ширины).
    СП даже называется "Бетонные и Железобетонные..." и "Каменные и Армокаменные..." конструкции. Вощм Б может быть и без Ж.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какой нюанс, почитайте последние несколько страниц темы "Текущие вопросы по ленточным фундаментам" и все станет понятно. Там и в сейсмическом районе ФБСки, без проблем. Траншея и лента в неё без опалубки и арматуры, это норма.
    Да это ладно. Меня больше интересует такое внимание именно к моим темам. Ведь есть на форуме тема УФФ, где конструктив основания аналогичный. И в классике УШП, Т001, такая же картина.
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    всё всё не пристаю боле.
    PS. зато ваше тема на глагне часто мелькала ;)
    Там не позиционируется что оно под слабые грунты, а значит не так интересно
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Groundworkturf,
    это камушек в мой огород что ли, в тихую за моей спиной?
    Миша, Миша, опять позоритесь. Сколько можно говорит, хватит болтать ерундой - хоть один СП откройте.
    Критик блин.
  6. nickgusev
    nickgusev
    nickgusev
    Добрый день перенаправили в эту ветку, помогите советом. Можно ли мне поставить фундамент из ФБС в данном случае ? Грунт 1.5 метра торф далее идет песок, УГВ высокий около 1.5 метра скапливалась вода. Если написал не в ту ветку перенаправьте меня пожалуйста в нужную.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @nickgusev, почему нельзя, в чем сомнения
  8. nickgusev
    nickgusev
    nickgusev
    В некоторых видео говорилось что блоки фбс не рекомендуется использовать на землях данного типа. Я рассматриваю блоки ФБС из за дешевезны и быстроты возведения. Из того что я считал ФБС получаются бюджетнее всего даже если брать новые блоки. Может я что то не так считаю, хочу услышать мнение людей с опытом.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    данного это какого?
    песок это стандартный хороший грунт
  10. nickgusev
    nickgusev
    nickgusev
    Для земель с низким уровнем грунтовых вод.
    Хочу строить дом без подвала, подскажите то что с боков будет торф и внутри фундамента это нормально или внутри нужно капать котлован и внутри засыпать песком?
    Я правильно понимаю при наличии песка не нужны плиты типа ФЛ и я могу класть плиты непосредственно на песок ?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это заблуждение
    не вижу тут проблем с точки зрения работы конструкций.
    А вот не будет ли торф гнить (или еще как-то жить) внутри фундамента - вот это надо уточнить
    Можете, если несущей способности хватит - мы же на знаем что там за песок
  12. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Если подвести предварительные итоги в этой архиважной теме, то пока идеи автора темы годятся для постройки без проекта, деревянных (каркасных) домов размером 4х6 метров, ну в крайнем случае
    6х7 метров. Кто реально пожил на торфяннике, в постоянной сырости, а потом после замены его песочком, ощутил благодать сухого участка, поймет, что для развития этой темы и постройки в будущем каменных домов, нужна помощь конструкторов. Я мечтал, что в этой теме "поселится" уважаемый aqualand, и сделает для узаконивания идей автора темы примерно то, что сделал М. Судоргин для УШП, но увы они работают в крышных темах. А ведь в Белоруссии полно хороших дорог, еще больше болот и слабых грунтов, в т. ч. торфов, всюду переходят на европейские нормы. Мы бы забыли тогда о МЗЛФ, НЗЛФ, ФБС, столбах и сваях, а осваивали бы разные типы фундаментных плит, имея на руках
    "геологию" участка.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так у меня и еще одна тема была в глагне, последняя в моей подписи. И что, никакой критики;)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nickgusev, Для понимания нужно ответить на ряд вопросов.
    1. Какой песок под торфом?
    2. Регион застройки?
    3. Что строить собираетесь на таком фундаменте?
    4. Уточните на предмет УГВ.
